Författare Ämne: EcoHeat sommarläge ar mycket bra :-)  (läst 2472 gÃ¥nger)
Utloggad Avensis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 354
« skrivet: 06 juli 2007, 17:27:28 »
Ecoheat har den sista månaden endast värmt upp badgolvet. Cirkpumpen står numera i läge 1.
Pannan fullkondenserar och ger massor av varmvatten till min varmvattenberedare.
Sommarläge er satt till 16 grader. När det är kallare på natten startar cirkpumpen och ger mig lagom varmt badgolv på morgonen. När utomhustemperaturen stiger, går EcoHeat automatisk till sommardrift igen och stänger av cirkpumpen.
Jag har massor av varmvatten och automatisk lagom varmt badgolv när det är kallt utomhus och kallt badgolv när det är varmt ute och inne.
Vad bra att ha en VP:a som är totalt oberoende av flödet.  :)
Vad bra att ha en VP:a som kan shunta ut exakt den vattentemp jag vill ha i mitt badgolv. :)
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut frÃ¥n VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: EcoHeat sommarläge ar mycket bra :-)
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2007, 17:35:26 »
Och vad bra det känns att ha en VP som kan göra varmvatten utan spetsberedare... ;D ;)
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 354
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2007, 21:09:14 »
Oj.... kan du klara 60 grader utan spets? Det är frugans krav.
(det är skärpta krav i villan  :) )
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 06 juli 2007, 22:04:02 »
Nej, det behöver jag inte.....
Min fruga bränner sig på 54gr... Thumbsup
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 354
« Svar #4 skrivet: 07 juli 2007, 16:15:53 »
Klarar din Nibe att ge 54 grader vid kranen? Då har du nog nästan 60 grader i tanken. Mycket bra.
Jag klarar tyvärr bara drygt 50 grader ut från tanken utan spetsning. I bästa fall.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 07 juli 2007, 17:57:13 »
Vet inte hur mycket det är vid kranen, men jag har stopptemp på 54gr.
Igår kväll tog hon ett bad, och fick tappa i kallvatten på slutet för hon brände sig. ;D
Det ni, kära CTC ägare, det kan ni bara drömma om... ;)
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 354
« Svar #6 skrivet: 09 juli 2007, 10:32:24 »
Tappa i kallvatten i badkaret mÃ¥ste dÃ¥ alla om vattnet är mer än 40 grader?  :)
Om din Nibe stoppar vid 54 grader, måste den ha en starttemperatur också. 45 grader, t.ex?
Och när man tappar varmvatten ut, tappar man då inte lika massa kallvatten in? Då blev det 40 grader ut? 37 vid kranen?
Om jag haft en Nibe måste jag ha haft en spetsberedare om jag önskade att mitt tappvarmvatten aldrig blev kallare än 50 grader vid kranen.
Och en sak är säkert: 1000 gÃ¥nger bättre med en CTC med spets än en Nibe med spets.  :)
