Värmepump - Värmepumpsforum
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Jonas Wikström skrivet 07 november 2014, 12:03:42
Titel: Byta GT10-givaren på en -02 IVT Greenline C7?
Skrivet av: Jonas Wikström skrivet 07 november 2014, 12:03:42
Vår GT10-givare la ned igår efter att ha varit dålig länge. Ett strömavbrott blev det som behövdes för att den skulle dö helt...
En ny kostar 200:- här i stan, men var finns den placerad och är den svår att byta? Ett foto samt ev information som behövs för byte skulle uppskattas enormt mycket!
Tacksam för all hjälp ni kan ge!
Titel: SV: Byta GT10-givaren på en -02 IVT Greenline C7?
Skrivet av: Roland skrivet 07 november 2014, 15:05:03
Den sitter illa till. Det går inte att komma åt den framifrån utan utrustning för titthålskirurgi. Man måste kunna lossa höger sidoplåt för att komma åt den. Går inte det pga att rören för köldbäraren går genom plåten rekommenderar jag att sätta givaren på röret utanför pumpen. Själva inkopplingen är inte besvärlig, det står i instruktionsboken var den ska kopplas in.
Skrivet av: JonasW83 skrivet 06 januari 2015, 09:08:28
Kanon, tack!
Rören går in på högersidan tyvärr, så då är nog en omplacering vägen att gå då.
Jag ska se om jag kan hitta inkopplingen i instruktionsboken.
Fick inget meddelande om svar i tråden, så jag trodde det var dött. Men icket. :)
Tack än en gång!
Skrivet av: Rolla skrivet 27 augusti 2015, 13:19:06
Fyller på här...
Var sitter givaren GT3 för varmvattnet?
Det är ju temperaturen i beredaren så den kan inte vara på något rör utan borde sitta någonstans på burken.
Tacksam för tips, bilder eller beskrivning
Skrivet av: SUNE73 skrivet 27 augusti 2015, 13:27:47
Fyller på här...
Har för mig att du enkelt kan följa kabeln till den  Sc:,h
Skrivet av: Rolla skrivet 27 augusti 2015, 20:46:32
Jo, jag följde kabeln och insåg att man får skära sönder frigolithöljet till beredaren för att kunna byta givaren.
Sen insåg jag att det inte behövdes efter en del felsökande och funderande så givaren får vara kvar...
Tack ändå
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
