Spara pengar
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Hur maanga siiddoor har en tarning (svara med bostäver):
4 värmepumpar delade på två nördar blir: (siffra):
Skrivet av: Apan
« skrivet: 30 oktober 2009, 18:09:19 »
Runt noll grader brukar 35gr vara ganska bra riktvärde, 3grader ökning på framledning = 1gr inomhus.
Skrivet av: Hanis
« skrivet: 30 oktober 2009, 17:30:25 »
Nu ska det vara löst.  :)
Jag tog kontakt med CTC Värme och fick vägledning av dom.
På vredet till shunten sitter det ett lock som togs bort. Bakom locket sitter det en skruv som kan uppfattas som att den inte kommer ut då man försöker lossa den, skruva fram tills detta sker och dra sedan shuntmotorn rakt ut. vredet till shunten stod på det kallaste området och shunten stod i mitten. Jag reglerade shunten ner till sitt minimum värde enligt den graderade skalan på plåten som sitter bakom shuntmotorn. Monterade till baka alltsammans och nu ska det fungera, har gått för kort tid sedan jag genomförde arbetet men återkommer om det fortfarande inte skulle fungera som det är tänkt.
Tack larkar för ditt engagemang och gubbarna på CTC värme!
Skrivet av: larkar
« skrivet: 22 oktober 2009, 14:59:55 »
på min shunt var plåten fäst med små skruv lossa bara dem och flytta ett halvt varv påverkar inte shunt men du får nog ändra läge på shuntmotorn
Skrivet av: Hanis
« skrivet: 21 oktober 2009, 22:36:46 »
Ok.
Men flyttas shunten för att du vrider plåten? Nu sitter plåten på baksidan om shuntmotorn upp och ner. Finns det något smidigt sätt att vrida på plåten eller måste jag lossa shuntmotor och dylikt? Med andra ord hur gjorde du larkar?
Tackar för det bra svaret hittills.  Thumbsup
Skrivet av: larkar
« skrivet: 19 oktober 2009, 22:20:01 »
 Ja så kan de va hadde samma problem med min shunt hitta till slut rätt väg så jag fick flytta plåten på shunten så de stämmde med vredet
Skrivet av: Hanis
« skrivet: 19 oktober 2009, 21:17:15 »
Som ämnet säger har jag ett delikat problem  ;D
Har en CTC-ecoel och en eco-air 109
Jag får aldrig ner min inomhustemperatur under ca 23-24 grader, detta trots rumstempens börvärde ligger på 19 grader, börvärdet på framledningen anger 0 grader så är framledningens ärvärde oftast runt 38 grader.
Jag har funderat och funderat över vad felet kan vara och har en teori som jag skulle vilja bolla med er.
Om jag manuellt reglerar shunten från det kallaste området till det varmaste samtidigt som jag håller i framledningsröret med andra handen så blir det riktigt hett halvvägs till det varmare området på shunten. Det intressanta som jag funderar över är att det sedan blir kallare igen när jag fortsätter att gå mot det jag förstått ska var det varmare området.
Är shunten felmonterad från fabrik, vriden ett halvt varv eller liknande? Är det någon som råkat ut för samma problem?
Tacksam för snabbt svar då familjen flyter bort i stugan!  *roflmao*
Lär dig allt om värmepumpar!
  • Dot gäster: 187
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
