Spara pengar
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Hur maanga siiddoor har en tarning (svara med bostäver):
4 värmepumpar delade på två nördar blir: (siffra):
Skrivet av: milliwatt
« skrivet: 02 mars 2005, 18:47:13 »
Citat Kåke: Kan du inte prova att sänka värmen i källaren ett par grader det kanske skulle hjälpa dej
Hej Kåke! jag har radiatorerna avstängda i källaren. Värmen från elementrörslingan för bottenplanet räcker för att hålla ca. 17 grader i källaren. Dessutom ligger golvvärme slingor på bottenplanet.
Annars vore det en bra idé!
mvh
milliwatt
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 02 mars 2005, 17:09:09 »
Till Heat
Fick inte du med någon innegivare med pumpen?
Det gjorde jag, leverans i dec
/Valla
Visst fick jag det... den är omonterad...
Just nu är jag inne på att den sabbar mina ideer kring nattsänkning...
Skrivet av: Valla
« skrivet: 02 mars 2005, 14:49:48 »
Lycka till med ombyggnationerna ;D
Skrivet av: ingo
« skrivet: 02 mars 2005, 14:15:20 »
Jag klarar -4° kontinuerligt här nere i söder (2 mil norr om Smygehuk, Sveriges sydligaste udde). Just nu är det -2°, med det kan komma riktiga köldknäppar ner mot -8-9° men dom varar bara under natten.   8) 8) 8)
När jag byggt klart så ska jag klara -10°, det är mitt mål.
Skrivet av: pellep
« skrivet: 02 mars 2005, 13:33:32 »
Tycker de allra flesta här klarar sig utan tillskott ner till -20 grader.
Det är dessa som ger sig tillkänna!
Skrivet av: markus3
« skrivet: 02 mars 2005, 13:09:35 »
ok, då börjar jag förstå.....bor i fjollträsk (stockholm...).
Vi hade -22 i morse, inte vanligt alls.........
Huset slukade under senaste dygnet 125 kw inkl hushållsel, tillskottet glöder.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 02 mars 2005, 13:02:16 »
Behöver inte va nåt fel... Om man klarar +-0 i Skåne kan va lika bra som att klara -35 i Nikaloukta. Det är lika ofta -35 där som +-0 i Skåne.
Vars bor du hur ofta har du kallare än vp klarar av? För nu är det väl kallt i hela vårt avlånga land. Jag hade -29 kl 11 trots strålande och varm sol!! -16 nu
Då är det katastrof om pumpen ensam klara bara - 5 ute. men som sagt i skåne är det nog tokbra
Skrivet av: markus3
« skrivet: 02 mars 2005, 12:56:37 »
Tycker de allra flesta här klarar sig utan tillskott ner till -20 grader. Vårt tillskott går på vid -5 och framledningstemperaturererna är en bit över 50 grader när det är -15 ute. Vad beror denna stora skillnad på? Är det ngn inställning som är fel??? Kb in är 0 och ut -2,8.
Skrivet av: Valla
« skrivet: 02 mars 2005, 12:02:43 »
Till Heat
/Valla
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 02 mars 2005, 11:55:21 »
Min måltemp inne är 20C...
Har dock ingen innegivare monterad.
Lite konstigt fenomen:
vid -10C ute har jag ca 20C inne
vid -15- -20C ute stiger inne temp till 21-22C
nu vid -25C sjunker det sakta ned mot 20C
Skrivet av: Valla
« skrivet: 02 mars 2005, 11:52:04 »
Vi hade också -25, har varit lite orolig för när pumpen inte orkar längre och måste elspetsa
men tydligen är -25 ok.
Vi hade dock +22 inne i morse och 39 grader i framledning.
De e underbart med grejjer som fungerar
/Valla
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 02 mars 2005, 11:39:01 »
En riktig höjdar natt!!!
Tempen vände vid -25C innetempen var strax över 20C imorse, dock med långsamt sjunkande tendens.
Hade nästan 8C i diff mellan framl. och retur.
Brine in +2 ut -2
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 02 mars 2005, 11:22:26 »
Jag kör en IVT som har likadan styr, men den har extern elpanna så det ser annorlunda ut där tyvärr!!
Men du har inte begränsat patronen du har 9 kw...  100% vet jag inte om det indikerar att 100% är tillåtet (pga av att du inte begränsat) eller om elpatronen går 100% för tillfället.
Om du inte behöver 9 kw tillskott vid svinkyla är det bra att begränsa den både för dina huvudsäkringar och för värmepumpen. Den jobbar lugnare med lägre effekt på tillskottet.
Men på min pump går det inte ens att ändra så jag sitter nöjd. (på min gammla thermia)
Nån med IVT som vet hur det indikeras!?
Skrivet av: markus3
« skrivet: 02 mars 2005, 10:23:46 »
jag har läst den, men tack ändå!
Det står 3/3 ,100% i fönstret när man checkar eltillskottet i drift?
Är den ställd på max då? Bör man ställa ner den?
Till vilken nivå isåfall?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 02 mars 2005, 09:48:05 »
Du har väl 3 6 och 9 kw som tillskott....
 Kolla i meny 5.2 där ser du om den är begränsad..
Här kan du läsa om din pump 84 sidor --/   på sidan 72 står det om elpatronens maxeffekt...   vet inte om du ser aktuell effekt där också  :-[
http://www.autoterm.se/doc/AutoTerm%20Max%201.2.pdf
Lusläs den där det gör ju alla  ;)
Skrivet av: markus3
« skrivet: 02 mars 2005, 09:32:06 »
Hur ser man vilken nivå tillskottet kör på??
Mitt tilllskott går också på vid -3 ca, men vet inte på vilken nivå.
Skrivet av: Alexander Pettersson
« skrivet: 02 mars 2005, 09:04:57 »
hehe -19...  Fin natt.
Klarde mig med 2Kw TS. Efter morgonduschen gick steg tre in(3 Kw i min koppling) i tre timmar.
Nu är det sol... fint med innegivare  :)
PS: Kolla in globen till vänster  8)
Skrivet av: Sulan
« skrivet: 01 mars 2005, 23:17:16 »
Glöm inte å ta semester imon, å ta med en påse jordnötter å ett par bertil ner i källaren. Sc:,h
( inte den bertil vi har här på forumet ;D)
Å då snackar vi myskväll ;D
Det är annat det en å tvingas sitta å titta på melodifestivalen fiR:
Säj till tanten din att är det kallt ute blir det kallt inne. Funkade på min ;D
Jag sänkte innetempen en grad när elen var på väg in.  ;D
(hon skulle bara veta) :-X a:gl
« skrivet: 01 mars 2005, 22:43:49 »
Ser ut att bli en fin natt...... -18 med lite tur..
Synd bara att TS går in vid -3  :(
Kanske klarar -18 med 2KW i TS.
Det är steg två för mig 1,2,3-KW för resp steg.
Spännande  :)
Skrivet av: kåke
« skrivet: 01 mars 2005, 22:28:28 »
Hej Milliwatt
MVH L-Å
« skrivet: 01 mars 2005, 21:56:51 »
Om du blockerar TS vad händer med innetemp?
Nej faktiskt inte, får testa när chefen lagt sig  :P annars blir det klagomål >:D
Visst låter det mysigt med filtofflorna, jag gör ett försök ;D
Mvh
milliwatt
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 01 mars 2005, 21:48:42 »
Håll med om att man inte får så många chanser att prova sin investering under ett år...
För min del har det varit de 3 senaste nätterna...
Skrivet av: bamabama
« skrivet: 01 mars 2005, 21:46:04 »
Ta fram filt tofflorna och stäng av TS, sedan kan du sitta hela natten och kolla vad som händer... en riktig myskväll...
"vanligt folk" som inte förstått charmen med värmepump tycker nog att många här har ett väldigt konstigt intresse...  ;D
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 01 mars 2005, 21:37:08 »
 ;D Annars är delad glädje dubbel glädje sägs det...
Men då har du ju något att jobba på, se det som en utmaning... ;)
Har du provat? Nu är kanske sista chansen innan nästa vinter att ta reda på det... :o
Ta fram filt tofflorna och stäng av TS, sedan kan du sitta hela natten och kolla vad som händer... en riktig myskväll... ;D
Passa på att duscha länge oxå för att se vad det ger... ;)
Som sagt dettta kan vara sista chansen... ;)
« skrivet: 01 mars 2005, 21:27:00 »
Ja fy fa.. vad kallt det är >:(  i norduppland har vi nu -20 och tyvärr slog tillsatsvärmen igång för en stund sedan.
Min anläggning klarar bara ca. -18 utan tillsats så jag delar tyvärr inte Heats entusiam Sc:,h
Det finns nog tyvärr inga justeringar som kan rädda mig från tillsatsvärme.
mvh
milliwatt
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 01 mars 2005, 21:19:22 »
Blev en kall natt och en ny på gång... ;D 8)
Ute nosade kring -20C och inne var strax över 20C... under dagen steg det till -10C och inne steg till ca 21-22C... Nu är inne på väg ned igen och håller sig antagligen över 20C om det inte blir för kallt...
Nattsänkningen stängde jag av för 3 dagar sedan... Den åker på när det blir varmare...
Skrivet av: benny hill
« skrivet: 28 februari 2005, 21:00:44 »
"LITE udda" ;)
Skrivet av: RLA
« skrivet: 28 februari 2005, 20:32:47 »
Men nu rasar tempen idag igen... ;D och nu råder eldningsförbud... ;D
Bara hoppas på kall natt för att se resultatet...
Ja, jag säger bara en sak, vi värmepumpsfundamentalister är ju lite udda....
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 28 februari 2005, 19:28:04 »
Det blev en intressant natt för oss med VP i uppland...
Hos mig var tempen nere och nosade på -20C...
VP senaste 24h:
Drift 17h 16 min och 26 starter.
Nu eldade jag konstant i braskaminen från 10.00-22.00 under Söndagen så jag hade 24C inne igår kväll, och vaknade 05.30 och hade ca 22C...
Vet alltså inte vad ren vpdrift hade resulterat avseende innetemp... :(
Snabbt kan man konstatera att med inst. Framl.(-15C)=43C och värme från vid 28C så tror iallafall pumpen att den klarar det...(med tanke på ca 17h drift) frågan är vad inne temp blir utan eldning.
Lär dig allt om värmepumpar!
  • Dot gäster: 182
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
