Spara pengar
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Hur maanga siiddoor har en tarning (svara med bostäver):
4 värmepumpar delade på två nördar blir: (siffra):
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 11 mars 2009, 00:03:41 »
Farsgubbens tempgivare visar nu kring 50 grader på kalla sidan båda har get upp. Måste väl orka fixa det nån gång  :o
Det är inte NIbe, så felet finns även på andra håll.
Min antika Thermia är dock helsäker på den där fronten inga inbyggda givare alls på kalla sidan  >:D
Skrivet av: pricken
« skrivet: 10 mars 2009, 22:19:13 »
 Thumbsup
Skrivet av: assar
« skrivet: 10 mars 2009, 22:13:22 »
Såja nu var den bytt inget konstigt alls öppnade upp lite på isoleringen tog bort den gamla och bytte.Silvertejp över. Klart!
Skrivet av: assar
« skrivet: 09 mars 2009, 20:05:14 »
 *vinkar*
Jodå Nibe skickar några stycken inga problem....
Skrivet av: pricken
« skrivet: 06 mars 2009, 22:16:42 »
Det är inte krångligt. Man behöver inte vara speciellt "tekniskt begåvad" för att klara det. Med hjälp av manualen kan du lokalisera vart den sitter, på någon av käldbärarrören som går in i VP, givaren sitter under en bit isolering, två sladdar anslutna. Se till att få bra anslutning mellan givaren och röret vid återmontage, samt isolera ordentligt.
 Thumbsup
Skrivet av: kluven
« skrivet: 06 mars 2009, 22:09:29 »
Huruvida det är krångligt vet jag inte men det kan jag inte tänka mig, men när jag pratat med Nibe-supporten(trots att jag inte äger någon) så har de varit väldigt tillmötesgående och jag nämnde att det var ett känt problem och de höll med.
Byte av leverantör var standardsvaret eller det riktiga svaret. Man kan inte trolla vet jag av egen erfarenhet. det kan gå troll i vissa "smågrejor" så man kan bli gråhårig för mindre eller mindre i mitt fall som knappt har hår *vinkar* Givare är ett stort problem vad jag förstår.
Då undertecknad har erfarenhet av småländska maskiner av relativt känt fabrikat sedan 17 år tillbaka så kan jag säga att det kan småjävlas lite grann, men ALDRIG problem med support för min del iallafall. Ibland är det ju så i professionen att man får bjuda på något som inte är Garanti, Fabrikationsfel då kunden ändå kan generera mer pengar då han/hon är nöjd. Man får helt enkelt se mellan fingrarna trots att man vet/anar att detta är inte Reklamationsberättigat.
Skrivet av: assar
« skrivet: 06 mars 2009, 20:36:11 »
Är den  krånglig att byta. Gör man det själv?
Skrivet av: pricken
« skrivet: 06 mars 2009, 20:24:03 »
Hur kan köldbäraren fram stå på 28
returen på-3 (-8)
Du har förmodligen drabbats av det klassiska när det gäller Nibe. Tempgívaren har gått sönder. Ring nibe skickar dem en/några nya.
Skrivet av: assar
« skrivet: 06 mars 2009, 20:14:19 »
returen på-3 (-8)
Lär dig allt om värmepumpar!
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
