Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 14 april 2005, 00:53:17 »
I en annan länk på forumet har det visats mätdata som visar att COP och effekten ökar rätt mycket med ökande temperatur på KB.
Slutsats positvt KB är bra
Lägg gärna på 10-20 meter när Du borrar.  Det kostar inte mer än ett liftkort för hela familjen under skidsemestern ...  eller vad man nu vill jämföra med
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 april 2005, 01:40:09 »
Vilka värden du har beror bl.a. på hur länge värmepumpen producerat värme när du läser av den, det beror även på om den arbetar med radiatorvärmning (låg temp) eller med värmning av tappvarmvatten (hög temp) vidd vv-värmning så får du högre temp på brinen då värmepumpen inte tar lika mycket energi ur borran vid den höga framledningstemp som då krävs.
Vad du skall titta på är vinterns lägsta inkommande temp, ligger den under 0 grader har man lite väl snålt tilltagen kollektor.
Skrivet av: Kylpinnen
« skrivet: 12 april 2005, 23:09:00 »
Man kan aldrig avgöra vad som är ok bara genom att se på en temperaturdifferens.
Det  är så många andra faktorer (och värden) som också spelar in.
Skrivet av: Ubbeö
« skrivet: 12 april 2005, 20:19:36 »
När det gäller riktigt stora maskiner på >10 kW är jag lite osäker på vad som gäller.
Ingen skillnad, man brukar normalt lägga sig på 4-5 K även här.
i dag är det plus 2,4 grader KB-IN +1 KB-UT -0,12
Är det är godkända värden?
« skrivet: 12 april 2005, 17:54:13 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 april 2005, 17:45:40 »
Knappast, det är nog främst att det indikerar luft i systemet eller igensatt filter, har man så lång kollektor att man får högre deltaT så skadar det inte värmepumpen, men den får sämre verkningsgrad. Därför ar det en fördel med två slingor om kollektorlängden övestiger 400 meter.
Skrivet av: pellep
« skrivet: 12 april 2005, 16:25:26 »
Vilka är konsekvenserna om man överstiger 5°C. Kan VPn ta skada?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 april 2005, 16:10:00 »
5 grader brukar vara max "tillåtna", har man mer än så brukar det tyda på dålig avluftning eller annat problem, ev. felvisande tempgivare.
Skrivet av: pellep
« skrivet: 12 april 2005, 16:07:12 »
Vilket är största acceptabla delta-t.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 april 2005, 15:42:13 »
Diffen till KB-ut beror dels på hur djup borra man har men naturligtvis även hur stor värmepump man har.............................
..................... en annan viktig faktor är vilket flöde man har på köldbärarkretsen.
TAck för den, man kan aldrig bli nog tydlig!  ;D
« skrivet: 12 april 2005, 15:40:07 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 april 2005, 15:11:55 »
Ju högre temp desto bättre, håller man en temp på mer än 0 grader på KB-in som kallast kan man sägas ha ett skapligt värde.
+2/-2 är ett bra värde, och -2/-6 tyder på en (för) klent dimensionerad borra, alternativt för lågt uppgiven energiförbrukning vid anbudsintagandet.
Diffen till KB-ut beror dels på hur djup borra man har men naturligtvis även hur stor värmepump man har, ju större uteffekt man har från värmepumpen desto större tempdiff mellan inkommande och utgående KB får man.
Nibe har t.ex. samma cirkpump på sina 7 och 8.5 kW:s maskiner, kör man cirkpumpen på max på båda kommer man följdakligen att få större tempdiff mellan inkommande och utgående KB på den större värmepumpen.
Skrivet av: Ubbeö
« skrivet: 12 april 2005, 14:49:14 »
Vad är att rekommendera för värden på KB-IN och KB-UT?
  • Dot gäster: 614
