Skrivet av: overlander
« skrivet: 09 januari 2010, 17:15:48 »
Så dåligt går inte ens en dåligt instalerad vp måste vara andra saker också som speler in vv förbrukning,bastu?,bubbelkar, eller rent almänt högre hushålls el! Vad är det för storlek på pump? djup på hål? vilken temperatur behövs på framledning när det är riktigt kallt? temperatur diff radiatorkrets? tempdiff borrhål? Alla radiator termostater fullt öppna?
Skrivet av: BLOMR1
« skrivet: 09 januari 2010, 17:07:58 »
vad ska man ha för gradminutsinställningar då?
tömde expantionskärlet nyss då det var fullt.
Skrivet av: hulta
« skrivet: 09 januari 2010, 13:40:17 »
hallå, är helt ny på det här och har väl igentligen 0koll. tänkte höra om någon har några ider ialf. vi flyttade in i vårat hus för ca 4månader sen och med samband med flytten så beställde vi bergvärme så dom kom och satte in ett Nibe 1245 agregat, huset är ca 150kvm och 1,5plan bygggt 65. nu fick vi våran första elräkning medans det varit riktigt kallt ute, den låg på 200kr under grannes och som har exakt likadant hus fast han har vattenburen el. min förhoppning var ju att vi skulle sänka kostnadera radikalt när vi köpte bergvärmen.
är det någon som har en nibe 1245 eller kan den skapligt och kan berätta lite värden och riktlinjer på vad jag ska ha för inställningar. vet att det beror på hur huset är isolerat mm, men på ett ungefär. bor i melllan sverige så vi har ju inte -35 konstant även om det har varit riktigt kallt ett tag :)
hoppas någon värme expert kan hjälpa oss :)
Tydligen efter att ha läst forumen här så är många anläggningar klantigt installerade och justerade så rekommendationen är att be installatören se över inställningarna.
Något är galet, samma hustyp bör vara lika isolerat. Kanske er går för mycket på eltillskott pga bristande funktion värmepumpsdelen??
Skrivet av: BLOMR1
« skrivet: 09 januari 2010, 13:35:33 »
  • Dot gäster: 758
