Skrivet av: Ewald
« skrivet: 11 oktober 2012, 16:06:51 »Är det mindre förvirrande om jag skriver "värmelast" istället för "dimensionerande värmebehov" ? (sista raden).
Skrivet av: Ewald« skrivet: 11 oktober 2012, 16:06:51 »Är det mindre förvirrande om jag skriver "värmelast" istället för "dimensionerande värmebehov" ? (sista raden).
Skrivet av: Ewald« skrivet: 11 oktober 2012, 15:19:07 »Hej!
Jobbar med min sida och tänker också skriva lite om hur man kommer fram till värmelasten som är utgångspunkt vid val av värmeberadaren (värmepannan). Synpunkter? Värmesystem Sjunker utomhustemperaturen under en viss nivå (i regel 12 °C) måste man tillföra värme för att upprätthålla en viss temperatur respektive en viss termisk komfort. Värmesystemet i en byggnad måste vara rätt dimensionerat för att kunna upprätthålla den önskade inomhustemperaturen. Är värmesystemet underdimensionerat kan inomhustemperaturen inte upprätthållas under den kallaste tiden av året. Ett överdimensionerat värmesystem är oeffektivt och kan även medföra problem. För att kunna dimensionera värmesystemet är det viktigt att känna till byggnadens värmelast. Värmeförlusterna består av transmissionsförluster, ventilationsförluster och infiltrationsförluster. För att beräkna det dimensionerande värmebehovet kan man också använda den europeiska standarden EN 12831. |
