Skrivet av: fogsvans
« skrivet: 16 oktober 2006, 12:46:56 »
1. Ta in fler offerter.
2. Om du inte fastnar för IVT-alternativet (vilket iofs låter vettigast av de tre) så ska du ha en Nibe 1230/8 och minst 160 meter aktivt djup.
3. Ta in offert på mindre borrdjup, men stick istället till brunnsborraren några tusenlappar direkt i näven för att lägga till tillräckligt djup. Du tjänar, borraren tjänar, men staten förlorar.
4. Om du inte har EXTREMT behov av varmvatten så räcker en inbyggd beredare gott och väl. Du sparar utrymme i pannrummet som du istället kan göra något kul av.
5. Gå genom bekantskapskretsen. Finns det en elektriker? Finns det en rörmokare? Om du kan lyfta bort delar ur installatörens paket så blir det billigare för dig. Nackdelen är kanske att installatören tjänar mindre och är mindre intresserad av jobbet i dessa högkonjunkturtider. Tänk på att installatörens vinst i dina tre offerter ligger på ca 40-50' kr. Det är goda tider och deras avanser ska i princip täcka vad som kan gå fel samt åtaganden enligt konsumenttjänstlagen.
/Mats
Skrivet av: Peter K
« skrivet: 16 oktober 2006, 11:34:58 »
Betalade ungefär samma pengar för vår IVT i januari fast med 200 meters borrhål men en mindre VVB (200l) .
Skrivet av: Ekke Boo
« skrivet: 14 oktober 2006, 18:47:22 »
6:an på Nibe 1230-serien är för klen. Verkar klockrent med 1230-8 i ditt fall. Skulle då rekommendera 160m. På pappret kostar denna uppgradering av VP 3000kr plus 30 m till kanske ca 6000kr, så för 9000kr till på den sista, dvs 155 papp. IVT-offerten för 145 verkar bra och då har du aldrig nånsin nåt problem med varmvattnet. IVT:n är också kraftigare.
Skrivet av: loffe
« skrivet: 13 oktober 2006, 11:09:21 »
Kan man inte schablonberäkna kostnaden för borrningen, har för mig att jag har sett/hört siffran ~2500kr/meter.
Sedan hur hade ni tänkt med huset Er och framtiden.
Ska det bubbelpoolas eller andra planer, ta i sådana fall till i beräkningarna redan nu.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 10 oktober 2006, 10:09:44 »
Den föreslagna IVT-pumpen är helt klart rätt storlek förutsatt att det handlar om normala radiatorer (55/45).  Borrhålsdjupet verkar också vettigt. 6 kW är för lite för husets förbrukning.
Att fundera över: Behövs verkligen en 300 L varmvattenberedare? En inbyggd 160 L räcker utmärkt även om flera personer efter varandra duschar. Större badkar är en annan sak. Pump med inbyggd beredare blir en hel del billigare.
Skrivet av: Chris11
« skrivet: 10 oktober 2006, 09:35:56 »
Tycker nog tveklöst att bästa offerten är den första, IVT:n.
Skrivet av: Andreas71
« skrivet: 08 oktober 2006, 00:05:45 »
För att minska kostnaderna lite, kan du ju alltid göra delar av arbetet själv så som demonteringsarbeten av den gamla pannan. Ett annat sätt kan vara att ta in ett antal till offerter, samt att ringa runt och "hetsa" offeranterna mot varandra.
Själv så tycker jag att det borde att gå att få samma pris och djup med Nibe 1230-8 som för IVT HT+ E9. En annan fråga du kan ställa dig är om du behöver en extern vv, om inte så räcker det kanske med den inbyggda vv som finns i Nibe 1230-8 på 160 liter.
/ Andreas
Skrivet av: overlander
« skrivet: 07 oktober 2006, 15:58:29 »
6 kw täcker till -6 ºC och 8 kw till -12 ºC 8 kw sparar 1500 kr mer per år.
Skrivet av: GustafB
« skrivet: 07 oktober 2006, 15:46:33 »
Jo, jag har tänkt att höra med de som offererat med Nibe vad de vill ha för att öka borrdjupet till 170 m. Det verkar dock som att de två Nibe-offerterna drar iväg lite på priset om man (a) skall uppgradera pannan till en 8kW isf en 6kW + (b) öka borrdjupet med 40 meter till totalt 170 meter isf 130 meter.
Mvh
Gustaf
« skrivet: 07 oktober 2006, 14:31:36 »
Försök även att få upp borrdjupet till minst 170 m, för det är ingen som någonsin klagar på ett för djupt borrat hål.
/ Andreas
« skrivet: 07 oktober 2006, 14:24:20 »
Tycker ivt har den klart bästa offerten av dessa tre men ta in pris på en nibe 1130/1230 8 istället de motsvarar ivt´n.
Skrivet av: GustafB
« skrivet: 07 oktober 2006, 11:34:56 »
Jag och min fru har fått tre offerter på att borra bergvärme och har svårt att avgöra vilken som egentligen är den bästa dealen, då en offererar med IVT-panna och de två andra med Nibe-pannor.
Om någon av er andra på forumet har möjlighet att bidra med synpunkter på offerterna nedan så skulle jag vara mycket tacksam för detta.
Mvh
Gustaf
Vi bor i en enplans villa i Stockholm med delvis inredd källare (boyta ca 150 kvm och biyta ca 65 kvm). Vår totala energiförbrukning för värme är någonstans mellan 25000-28000 kWh per år.
Den första offerten ser ut som följer:
Panna IVT Greenline HT+ E9
Borrning totalt 170 m + slangläggning, foderrör m.m.
varmvattenberedare 300l
installation, bortforsling, elarbeten m.m.
tot 145.000 kr
Den andra offerten ser ut som följer:
Panna Nibe 1130-6
Borrning totalt 130 m + slangläggning, foderrör m.m.
tot 155.000 kr
Den tredje offerten ser ut som följer:
Panna Nibe 1230-6
tot 146.000 kr
  • Dot gäster: 637
