Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 03 oktober 2012, 10:43:39 »
om vi säger att ditt värmesystem inte pallar mer än ett ytterst fåtal termostater utan att riskera och påverka driften negativt så skulle nog bästa lösningen vara som rickard skriver samt att då kanske välja att ha innegivaren lite längre bort.
Termostaterna kommer klippa den lokala tillförseln och innegivaren kommer reglera i det fall värmen kryper vidare i sådan utsträckning att huset i övrigt börjar påverkas av ditt eldande.
Innan placering av innegivaren tycker jag du ska kolla dina temperaturer lite.
En placering som kanske inte är så smart är på väggen i hallen mellan dörren till tvättstugan och ett badrum.
i det fallet är anledningen att det då troligen sitter två stycken frånluftsventiler i nära anslutning till innegivaren vilket kan påverka givaren.
Samtidigt skulle detta i vissa fall kanske vara en bra placering. Placering och syfte kan skilja mellan hus.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 oktober 2012, 10:03:35 »
Det bästa kanske t.om är att installera både och.
När du eldar så blir antagligen mer eller mindre hela huset för varmt, så att låta termostaterna strypa bort flöde just i det rum där kaminen sitter kan vara en god ide, men om du gör det utan att även kurvan påverkas av en innegivare så kan strypande termostater påverka flödet över värmepumpen på ett "negativt sätt".
1-2 elektroniska termostater i kobination med en rumsgivare placerad i de rum som värms av kaminen tror jag skulle fungera skapligt.
Detta sagt utan att veta ett skvatt om ditt radiatorsystem, skulle det vara så att du rean nu ligger på gränsen till det acceptabla med avseende på flöde och volym kan ytterligare minskat flöde vara skadligare än vad övertemperaturen är obekväm.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 02 oktober 2012, 22:09:49 »
Det är bättre att lösa detta med innergivaren i stället som Per Lu  skriver.
Då kommer VP:n att styra ner värmebäraren i stället.
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 02 oktober 2012, 21:43:51 »
Jag har löst detta problem med att installera en innegivare också som är ställd på hög påverkansfaktor. Innegivaren sitter där vi vistas mest och försöker hålla inställd temperatur där. Detta innebär att temperaturen kan bli lägre i tex sovrummen eller källaren vilket vi tycker är acceptabelt.
Nu har vi i och för sig ingen braskamin eller liknade värmekälla men solinstrålning och flitig användning av TV, dator etc får ju samma effekt fast i mindre utsträckning.
Jag har alltid alla termostater fullt öppna utom i rum som vi stadigvarande vill ha lägre temperatur som tex i garaget och förrådsutrymmen!
Per L
Skrivet av: Mackchirac
« skrivet: 02 oktober 2012, 21:35:23 »
Efter att ha installerat en ny jordvärmeanläggning i våras ser jag nu fram emot vintern för att se hur anläggningen presterar när det väl gäller. Dessutom har jag under sommaren installerat en braskamin på nedervåningen i mitt hus som jag hoppas ska göra lite extra nytta utöver mysfaktorn som i och för sig är ganska hög. Nu till min fundering. Jag har idag alla termostater öppna till max, som ju de flesta rekommenderar, och styr VP med utomhusgivare o värmekurva. Men när jag eldar så blir det ju varmt o gott i vårt kök, matplats, vardagsrum o hall mm. Dock så fortsätter VP att skicka ut värme på radiatorerna eftersom de är öppna på max. Är det nån vits med att byta termostater till elektroniska och sätta dem på t.ex. 21-22 grader?
  • Dot gäster: 623
