Skrivet av: SILVER
« skrivet: 30 mars 2005, 21:50:58 »
Vid slutet av vintersäsongen är brinet ändå på nästan
konstanta +5C KB in och +1C KB ut( vid lägsta kb-cirkulationspumpsinställningen).
Jag kör på tredje säsongen och kan inte notera någon temperatursänkning i brinet. Många
omständigheter kompenserar ju temperaturuttaget. Huset ligger i mellersta Bohuslän.
Skulle nog öka cirkpumpen ett hack för att få ett lägre delta t på kb,n 3 grader är bättre.
Skrivet av: jabj
« skrivet: 29 mars 2005, 00:36:15 »
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 22 mars 2005, 23:15:21 »
Allt bygger på temp diff. dels mellan slangen och borran sen mellan borran och omgivningen. Har man VP stopp har man vis start ungefär samma temp på slangen som i borran, tempen är förhöjd länge mot om vp går kontinuerligt!! det är bra får man dessutom långa stopp då hinner det dessutom flöda in lite värme från omgivningen.
Tvärtom också, om er pump går i 2 månader utan stopp så sjunker inte tempen mycket, max en grad.
Men ni som har nya borro får räkna med en långsam tempsänkning, men ni har mycket bra nivå på tempen nu så det ser lysande ut.
Skrivet av: diplomaten
« skrivet: 22 mars 2005, 22:25:52 »
Mina borror har varit i drift sedan 29/6-04. Under den kalla perioden hade jag som lägst +3 grader in och -1 ut. Nu ligger jag på +4 in och 0 ut, ibland så visar det även +5 in och +1 ut. Även om tempen sjunker lite under en 5-årsperiod så verkar det bli bra.
Skrivet av: Valla
« skrivet: 22 mars 2005, 14:50:47 »
Ny borra, driftsatt första veckan i Februari.
Vid extrem utetemp typ -20'c Brine in +4, brine ut +1
Vid normal kyla, -5 till -10 Brine in +5, brine ut +2
Vid varmt väder +-0 Brine in +6, brine ut +3
Det verkar vara bra flöde i borran så den värms snabbt av grundvattnet. Jag har haft gångtider på nära 24h / dygn vid kallt väder och inte sett minusgrader på brine ut ännu. När drifttiden sjunker på grund av varmare väder så stiger tempen en eller två grader. Jag har iofs inte kollat med externa mätare utan det är pumpens egna siffror som jag redovisar. /Valla
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 03 mars 2005, 18:39:29 »
Det ser ut som jag hade 0.7° in som lägst i går natt när det var -21.7°, ut var då -2.2°.
Pumpen visar ca 2° in. Jag vet inte vilken givare som visar bäst.
Skrivet av: MartinBj
« skrivet: 03 mars 2005, 18:23:14 »
hmm.. verkar som jag leder köld ligan på brine tempen, blir nog som jag skrivit i nått träd innan att lägga till en jordsling på 120-130 meter framåt sommaren när tjälen gått ur marken..
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 03 mars 2005, 18:17:31 »
naturligtvis -2 in och -4 ut/mso
Vem vet, någon kanske vill odla morötter och värmer backen....
Skrivet av: RLA
« skrivet: 03 mars 2005, 18:10:33 »
Fråga till er som anger temperatur med decimal, hur gör man när man kallibrerar givaren?
Mina givare är inte absolutkalibrerade, dom är bara matchade mot varandra så dom visar lika. Sen att presentera 1 decimal för mig är väl lika dumt som att säga att det är 49,7 grader i VV-acken....men sådan är jag Skulle det bli nödvändigt kan jag presentera mätvärdet med 3 decimaler, tänk vilken intressant information 49,742 grader i acken
Skrivet av: mso
« skrivet: 03 mars 2005, 17:24:40 »
Skrivet av: pellep
« skrivet: 03 mars 2005, 17:11:28 »
Skrivet av: mso
« skrivet: 03 mars 2005, 17:04:38 »
-2/-4 vid konstant körning dygnet runt vid ute temp -18 i v-botten och en 1115-8,5 med 600 meter ytjord på 1,3m/Mso
Skrivet av: ingo
« skrivet: 03 mars 2005, 14:00:00 »
In -1 Ut-4 All slang ligger inte på 1 m djup ännu.
Skrivet av: Iso
« skrivet: 03 mars 2005, 08:36:36 »
Äntligen kyla! Februari har varit en riktigt kall månad i mellansverige, med nattemperaturer på ca -25 grader flera nätter i sträck. (Sundvsvall). Det skall bl roligt att se SMHI:s månadsstatistik. Borrade i april förra året. Temperaturen i borran har sjunkit och ligger nu stadigt på KB-in +3 grader och KB-ut lite varierande mellan +2 och +1 grad. Långa gångtider på pumpen (78%). Möjligen att FLM30 hjälper till även vid sträng kyla.
« skrivet: 03 mars 2005, 07:54:42 »
Jag borrade i november förra året och hittils har brine aldrig understigit +1/-2 ens efter en -20 gradersnatt då VP gått kontinuerligt. På dan när solen värmer kåken så går tempen på borran upp till +3/0.
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 03 mars 2005, 00:27:05 »
Med rätt ny borra (1månad) så ligger mina värden på: Utetemp -16,5gr KB-IN +4,1 KB-UT +/-0
Avlästa efter 60minuters gångtid för rumsvärme
/Johan
Skrivet av: Sune
« skrivet: 02 mars 2005, 23:22:08 »
Vid -11 ute (rekord hos mig denna vinter i Göteborg så här långt) och 3 år gammalt hål, så har jag 3 grader in och 0 grader ut.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 02 mars 2005, 23:01:57 »
jag har aldrig sett så kall brine som idag!! + 0,8 på stigen ut ca -2.. + 1,0 var tidigare min temp. 6 vintrar snart.
Skrivet av: AndersB
« skrivet: 02 mars 2005, 21:54:18 »
3 år och 10 mån gammal borra. Vid fullt uttag, som just nu när det är svinkallt, KB + 1 in och -3 ut. Vv laddning KB + 1 in och - 2 ut.
Skrivet av: Gla
« skrivet: 02 mars 2005, 20:47:37 »
Vid värme in +2 ut-3. Vid varmvatten in+2 ut -1. Ingen TS ner till -25 grader.
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 02 mars 2005, 20:11:51 »
Inget skryt men jag har kbin +6 & kbut +3 Hålet är ju någorlunda nyborrat, från början var det in +8 & ut +5. Det hela har stabiliserats sedan den 21/2 Trodde att det skulle sjunka nu när det blev kallt, speciellt senaste dygnet då natt tempen var -23 grader & vp:n gick 15 timmar. Konstigt nog funkar detta bra trots "fel" radiatorer & liten area+volym - elpatronen avstängd.... Kör på kurva 9 + 1 Kanske någon kan förklara hur detta är möjligt /Sune73
Skrivet av: Tone
« skrivet: 02 mars 2005, 19:31:51 »
Vid värme in +1 ut-2 Vid varmvatten in+1 ut -1
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 02 mars 2005, 18:45:48 »
efter 20 minuter hamnar min temp på +2 grader in & - 2 grader ut sen ligger sen så hela tiden, förutom när jag värmer vatten då blir det +2 in & -1 ut
Skrivet av: Bjorn
« skrivet: 02 mars 2005, 18:38:52 »
Drift slutet av oktober 04 och har nu KB in 1 KB ut -1 120m borra
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 02 mars 2005, 17:55:06 »
RLA kanske en halv grad på 5 år till!! det är helt ok!
Skrivet av: RLA
« skrivet: 02 mars 2005, 17:14:56 »
Detta är min andra vinter så förhoppningsvis håller borran på att stabilisera sig, nu när det varit riktig kallt (för en sörlänning) så har min KB stannat på +0,6 in och -1,8 ut när jag kör järnet på VP. Nu har jag två effektsteg så den största delen av året tar jag mindre ur borran, precis nu går steg 1 och då är mina KB +1,6 in och +0,4 ut.
Jag hoppas verkligen att jag inte tappar mer än några 1/10-delar de kommande åren!
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 02 mars 2005, 17:14:52 »
+2 in -2 ut
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 02 mars 2005, 16:59:50 »
Du har hemskt kall borra!!! kanske det är läga att förstärka liite.. men som du ser så sjunker inte tempen i borran med årstiden!! Ganska konstant temp hela vintern... Jag läste av under +1 för första gången idag + 0.8 grader. min borra är 5 år drygt, men extra djup 144 enligt kalkyl den är ca 155.
Skrivet av: PerF
« skrivet: 02 mars 2005, 16:54:30 »
Har just nu +1,3 in och -1,8 ut på markkollektorn. Intressant är att utetemperaturen verkar påverka temperaturen mer än jag trodde. När solen ligger på stiger temperaturen in ca 0,2 grader under dagen för att sedan sjunka ganska fort till den tidigare nivån på kvällen. Nu har vi inget tjockt snötäcke här som isolerar så temperaturförändringarna ute påvarkar nog mer. Men jag är ändå förvånad att det var så påtagligt!
« skrivet: 02 mars 2005, 16:33:50 »
Hej på er..
Skulle vara intressant och höra lite vad ni andra har för brine temperaturer på era system nu när vi har kallt i hela sverige.
Min borra är från 1998 och är således 7år gamal
Under hela januari och februari har värdena legat ungefär på samma nivå (vid drift)
KB-f -3 grader KB-r -5 grader (någon gång ner till -6 grader)
Borran är 140m
Vad har du för temp på din borra ?? gör ett liknande inlägg
mvh Martin
