« skrivet: 20 november 2010, 14:22:02 »
Jag tycker det ser OK ut.
Cirkpumpen till golvvärmen kan du ha på max men den inne i VP:n bör justeras så att tempdiff mellan fram och retur är ca 7-8 ºC.
Skrivet av: Hman
« skrivet: 20 november 2010, 11:22:31 »
Det er koblet en cirk pump i anlegget.
Drift siste dygnet:
Temp: -5,5
Varme: 14 t
VV:        1 t
Start/stopp: 14 (Det vil si gangtid på ca 1 timme pr start/stop, litt mycket? )
KB in/ut : 1/-2 (etter ca 50 min gangtid)
Gradminutinnst: -150. Cirk.pump er stillt inn på max hastighet.
Hvordan ser dette ut?
Skrivet av: vbkvbk
« skrivet: 20 november 2010, 09:38:17 »
Tjena!
Brukar de inte säga minst 20 liter vatten per kw värmepump dvs i detta fallet minst 120liter.
Jag vet inte hur mycket 650m 20mm slang rymmer, men det är nog inte så himla långt ifrån 120liter?
Dock är det väl aldrig fel att ha lite till att arbeta mot.
Jag tror du kan klara dig utan volymförstorare med dina 650m (bör bli 114liter i slingorna om jag räknat rätt), men att det är ingen nackdel heller förutom priset.
Men du ska nog undvika termostater och strypa in flödet till rätt temp i de olika rummen.
Var det tänkt att ha en extra extern cirk pump tillsammans med UKV100?
Jag förespråkar att köra utan den extra circ-pumpen då jag tror att det ger bättre verkningsgrad och ett billigare system.
//Micke
« skrivet: 20 november 2010, 07:42:28 »
När det gäller golvvärme så brukar man ha med en volymtank just för att golvvärmens vattenvolym är för liten för att man ska få en jämn drift.
Jag skulle ha med denna.
Skrivet av: Hman
« skrivet: 19 november 2010, 23:40:43 »
Har installert VP anlegg i nybygg. 1 1/2 plan, ca 180m2 totalt. Har ca 650 m med rør 20mm CC 300. Nibe forhandleren i Norge regnet ut at 1245-6 + UKV 100 ville være et godt alternativ, med en aktiv borrdybde på ca 120 m.
Men trenger jeg egentlig volumøker UKV 100 i dette tilfellet? er det eventuelt en ulempe å ha en volumøker kontra og ikke ha det?
