VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: varmtinne skrivet 23 maj 2010, 22:13:47
hej jag förbrukar ca 35 m3 blandved per år eldat i vedpanna med keramik samt acktankar kopplat till. Hur många kwh motsvarar det skulle även vilja veta hur stor vp jag bör ha i mitt hus som ligger i forsa en bit utanför hudiksvall.
Här finns lite uppgifter om ved, det verkar som om 1m³ ved motsvarar 1300kWh.
Räknar man bort pannans verkningsgrad, kan man väl räkna med att få ut 1kWh per liter ved, så blir det lätt att räkna.
Läs mera här: http://www.lapplandskommunalforbund.se/om_energi/uppvarmningsformer/form_bio_ved.htm
//Ronnie
Dom räknar i travat mått jag har min ved på rus sen är det pannverkningsgraden som jag inte vet hur dom har räknat om dom räknat med den.
Om du travar 1m3 stjälpt mått så får du ca 0,6 m3 travat.
Ju effektivare du räknar verkninggraden desto fler kWh förbrukar du på ett år.
Tipset är ju att du tar till i överkant om du inte vet.
/Raptor
Om jag räknar 35 m3 på rus * 0,6 = 21 m3 travat *1300 kwh = 27300 kwh * verkningsgrad 0,75 = 20475 kwh låter lite tycker jag för värme samt vv har jag räknat rätt eller Sc:,h
Du har räknat rätt. Det som kan variera är ju energiinnehållet beroende på vedkvalité och trädslag. Eldar du mycket björk och så kan man nog räkna lite högre.
Du har inte skrivit hur stort huset är eller var det är beläget så jag kan inte bedömma om det du räknat fram är rimligt eller ej.
/Raptor
Huset ligger i Hudiksvall (som ligger i Hälsingland) källare ca 80 m2 nedre plan ca 80 m2 övre plan ca 40 m2 källaren värms till ca 12-15 grader resten ca 21 grader huset är dåligt isolerat men vindtät har endast 2 glasfönster.
