Ju mer jag läser om Thermia och deras värmepumpar ju mer närmar sig stunden då jag slänger ut den.Jag har läst om Thermia här i olika ämnen, även jag har försökt få kontakt med Thermia via epost för att få belyst mina frågor, men ingen svarar. Ett svar fick jag från en distriktschef i början, det var att det är inte tillverknings fel om "en" mutter spricker, han hade inte ens fattat att det var flera, tillsammans fyra. Efter att ha förklarat det så har det varit tyst trots personligt mail till tjänstemannen ifråga. Har även postat till info@thermia.se men ingen behagar svara, dålig stil av ett företag.Tydligen deras policy att inte svara eftersom de vet att de har undermåliga konstruktioner.Nästa steg är att skriva ett vanligt brev till Thermia och även till installatören, med krav om ersättning för förlorade inbesparingar pga felen samt för allt arbete i samband med detsamma, städning uppsamling av glykol mm samt en massa administration som egentligen ej borde behövas. Sedan får vi se hur det går, det är upp till dem att samsas om hur det skall gå till, vem som skall ersätta osv.Blir det fortfarande inget resultat kontaktar jag konsumentverket och även Plus i TV.Jag anser att Thermia egentligen skall stå för hela kalaset eftersom det är deras miss i konstruktionen att det blivit som det blivit. (Egentligen inte min hemförsäkring, men vi får väl se vad det blir).
Min läcker också - har gjort så flera gånger sedan installationen 2006. Förbrukningen har också varierat väldigt mellan åren och ökad förbrukning har inte stämt med SMHIs temperaturstatistik. Killen som installerade den har "mellan raderna" gjort klart att han inte längre är intresserad av att hjälpa till. Försökt med andra i området som finns på Thermias hemsida men än så länge inte fått någon att komma eller ringa tillbaka.Hur gör jag om ingen vill komma?
Förutom vanlig service 2 ggr/år så har vi på varje luftvatten pump iallafall ett fel om året. Då räknar jag allt emellan vanliga driftlarm till kompressorbyte. På bergvärme är det mindre, men vissa "problempumpar" går larmen minst 2-3 ggr/år. Inte mycket kvar av originaldelarna på dessa förutom rörbiten då på vissa...
2 fel på 4 år tycker jag inte låter så mycket, värmepumpar oavsett märke behöver lite tillsyn då och då.
Problemen fortsätter, så fort det blir kallt stoppar skiten. -6 och utlöst lågtryckspressostat. Gått över till elpatroner, dyrt. När det nu blev +grader igen så verkar det som om den har startat. Jag kan bara kolla med datorn, eftersom jag inte är på plats. Anläggningen duger alltså att använda på sommaren men inte på vintern. Jag tror fortfarande att det är för lite vätska i i köldbärarkretsen, så jag skall ta och bygga om det själv. Hade för två år sen kontakt med Thermias pressekreterare som lovade att någon skulle kontakta mig, det har inte hänt ännu, fina företag vi har. Men som sagt tidigare, så länge det funkar hjälpligt får det gå, sedan ut till skroten.Rudolf8
Ja, nu är det dags igen. Hela sommaren har det gått bra, dvs den har väl mest stått stilla eftersom det varit varmt. Men nu, när det behövs värme då fungerar det inte, skåpet, innomhusdelen, blir fullt med is, kolla tidigare bild. Det blir inte varmt i huset. Larmet går, osv. Nu har jag stängt av och kör med elvärmen i stället. Då blir det varmt i huset och det känns fint. Ställer jag in 20 grader så blir det 20 grader inomhus. Så nästa steg blir, ut med pumpen och in med en elpanna kompletterad med vedmöjlighet.Hittills har Thermia kostat mig 140000kr och bara besvär. Det hade blivit mycket el om man istället valt en elpanna. Jag vill tacka för goda råd som jag fått här på forumet. Men det är svårt att göra saker själv i en sån här anläggning, jag har läst så mycket jag haft tillgång till i ämnet. Men, om man anlitat fackmän så borde det blitt bättre funktion. Får väl se hur länge elpatronerna fungerar.
