Skrivet av: Fattiglapp
« skrivet: 01 december 2012, 07:17:55 »
Kan du inte när du är hemma kolla temperaturen i något rum, stänga av elementen helt där och stänga dörren. Sedan så kan du se hur lång tid det tar innan tempen sjunkit säg 3 °C, och sedan vrider du tillbaka elementen till där de var innan och ser hur lång tid det tar att komma tillbaka till ursprungstempen?
Då ser du hur "trögt" i varje fall det rummet är, och om det ens är någon idé att fortsätta fundera på nattsänkning. Antagligen så kommer du fram till att det kanske är bättre att se över om du alltid kan ha lite lägre temp i vissa delar av ditt stora hus, och kanske också titta på andra saker att spara ström på, såsom lågenergilampor, standbyförbrukare osv.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 30 november 2012, 23:33:38 »
Det är runt 300 kvm hus men jag är inte säkert hur mycket går till uppvärmning. Vi har fått huset i April.
Tack för rumsgivare, vi ska titta på det! Hoppas det kostar inte för mycket att fixa.
Vi har en IVT Greenline från 2005.
Utegivaren som går att använda som innergivare kostar 202.50 SEK
Rumsgivaren inklusive diod för larm kostar        265.00 SEK
på   IVT Shoppen.se
Om man vill ha givare med larm diod måste man använda  fyrledat kabel
annars räcker det med tvåledat kabel.
Installation är inte komplicerat dom flesta klarar av själva och som kabel
går att använda valig telekabel.
Skrivet av: aryhann
« skrivet: 30 november 2012, 20:06:43 »
« skrivet: 30 november 2012, 13:29:32 »
Är det ett väldigt stort hus och hur mycket ström går åt för uppvärmning?
Skrivet av: Remo
« skrivet: 30 november 2012, 13:23:37 »
Vilken IVT har du och hur gammal den är?
Det blir enklare och mer ekonomisk att reglera med rumsgivaren.
Om man reglerar för mycket med termostater samtitigt som
man inte har tillräkligt flöde och volym så kan det bli riktigt illa.
Här är några ställen som man hittar givare. Bosch givare passar
även till IVT  men IVT har också givare om man ringer till återförsäljaren
och hör vad den kostar. IVT givare här ( gick inte ha adress till IVT shoppen )
Du får Googla IVT-shoppen.se
http://www.lundagrossisten.se/catalogue/i12939.html
http://www.vvspartner.se/rumsgivare-bosch-p-620.html
http://www.dinvvsbutik.se/boschrumsgivaret5tillbehor-p-67522.html
Skrivet av: aryhann
« skrivet: 30 november 2012, 12:26:58 »
Jag tror att vi har inte en rumsgivare. Om vi hade denna, det skulle vara mycket enklare!
Har alla IVT VP en rumsgivare?
Just nu vi reglera värme i huset med termostat i elementen under dagen, eftersom tror jag jag har hittat en bra kurvan i VP.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 28 november 2012, 22:58:10 »
Jag har inte läst alla inlägg i detta eminenta forum men kan inte minnas någon som har skrivit
att dom stänger av VP under natten. Utan tvärton det kan bli som Per Lu skriver att elen måste
hjälpa till nästa dag att komma i kapp med värmen. Om du vill optimera din värme så måste du
försöka hitta rätt inställning för kurvans slutning och rätt parallellförskjutning som stämmer
överens med värmen du vill ha inne i husset. Alla eventuella termostater helt öppna, om du vill
ha skillnader eller jämna ut skillnader mellan rummen ska du hels göra detta med fasta inställningar.
Och sedan kan du ha rumsgivare centralt placerat i huset som tar hand om parallellförskjutningen i fortsättningen. Sovrummet och eventuellt någon annan enstaka rum kan du ställa ner temperaturen
med termostat.
Skrivet av: aryhann
« skrivet: 28 november 2012, 21:50:28 »
Tack för svaret. Vi måste fundera på det. Just nu vi bara stänga vår element (i vårt sovrummet).
är det något annat som har enfarenhet att reglera värmesystemet under natten?
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 26 november 2012, 11:23:38 »
Det är nog väldigt individuellt om nattsänkning fungerar eller inte. Det bästa är nog att prova. Mitt förslag är då att du stänger av elkassettfunktionen så att inte den kopplas in för att orka öka värmen på morgonen.
Mitt hus är också ett tegelhus (stenstomme i källaren och trästomme på övervåningen) med (från början) självdrag. Byggt 1974 med oljeuppvärmning.
Utmärkande för mitt hus är att:
- det tar lång tid för värmen att sjunka i huset och förstås (!?) då lång tid att värma upp igen.
- elementen är dimensionerade efter som max 80-90 graders vattentemperatur (oljeeldning) och max -18 grader ute (har jag för mig att det är här i Gbg). Detta gör att jag har rätt små element.
Med den låga vattentemperatur och effekt som min värmepump har kombinerat med "små" vattenelement och ett "trögt" hus är det för min del helt meningslöst att köra nattsänkning. När det är kallt ute orkar värmepumpen helt enkelt inte med att öka temperaturen inne som man skulle vilja utan att ta till elkassetten (och det vill man ju inte).
Är det dessutom kallare än minus 8-12 grader ute går min värmepump hela tiden bara för att orka hålla jämn temperatur inne och då är det ju per definition omöjligt att få nattsänkningen att fungera om man inte tar till elkassetten för att få upp värmen på morgonen.
Elkassettvärmen är väl 3-4 ggr så dyr som värmepumpsvärmen så elkassetten vill jag använda så litet som möjligt. Jag har elkassetten avstängd året om (utom för legionellakörningar) för att vara säker på att den "dyra" värmen från den inte används.
Per L
Skrivet av: aryhann
« skrivet: 25 november 2012, 21:44:43 »
Vi undersöker just nu hur vi kan optimera kostnaderna för uppvärmning av vårt hus. Vi har förstått att många ställer in sina värmepumpar på att stänga av värmen under natten. Dock har vi även hört sägas att detta faktiskt inte lönar sig speciellt mycket då systemet måste jobba hårdare på morgonen för att värma upp det under natten nedkylda huset.
Vi har ett hus med tegelstomme och självdragsventilation.
Vi också känner bättre (fysiskt) att ha en kallare rum under natten (i själva verket har vi elementen i vårt sovrummet av under större delen av dagen och speciellt under natten), så vi känner att ha värme på i ett stort hus under natten kanske är onödig.
Är det möjligt åtminstone att sänka temperaturen under natten om det är inte en bra ide' att stänga värme under natten?
