Svettigt värre... 50´SEK
Man brukar satsa på högre effekttäckning än 51% dessutom hade din första offert med mindre hållängd ändå lägre effekttäckning??
vad sa första kalkylen, med lägre temp på brine ska det ha blivit både mer el till pumpen samtidigt som det blev mera tillskottsel.
På dom andra två offerterna kan du ange även med drivenergi till pumpen och tillskott..
tror du att du kommer att höja rumstempen nu när värmen blir "billig", du kanske vill värma källaren mera?
Osså en fråga du har bra lågtempsystem.. 46 fram vid -20 är mycket bra...
Men har du elpanna!?
Då skulle du tvångsköra den på en viss effekt, tex 10 kw och ev även 13 kw. Helst vid riktig kyla och kolla hur tempen stiger både på framledningen returen och rumstempen
Säger så här, jag brukar propagera för "stora" pumpar. Men är lite tveksam till 50`!
Om du är nöjd med rumstempen.. du har relativt mycket hushållsel (en del kan ha över 10.00 kwh/år), vad säger kalkylen om det och tror du det stämmer??
OCH en braskamin du kan (vill) använda vid svinkyla, då skulle nog 10 kw funka bra.
Men om dina raddar tål 13 kw utan att tempen blir för hög. Samtidigt som du vill unna dig lite varmare inne, inte har nån kamin att spetsa med då kaaanske...
Men om kalkylen är korrekt då sparar du ca 2.100 kwh tillksott /år. Sen kan det ev va nån skillnad på .
Men 2.100 kwh/år motiverar väl inte en större pump....
