Skrivet av: jojo
« skrivet: 18 december 2008, 08:32:01 »
Tack.
Då blir det färdigisolerade rör nergrävda 4-5m från borrhål till hushörn. Därefter på utsidan av källarväggen ca. 6m och rätt in genom vägg till VP. Väggen är 1-2m hög under en terrass.
Kan ju ev. kapsla in rören med plåtar och isolera extra...
jojo
« skrivet: 16 december 2008, 20:19:01 »
Med lösning 2 slipper jag massa håltagning genom betong. Slipper också rören inne i källarrummet. Men är det ok att rören sitter utvändigt på källarväggen?
Jag tror det, men de måste vara isolerade.
Skrivet av: jojo
« skrivet: 16 december 2008, 14:01:30 »
Hej.
Vad är bästa lösning?
1. Rör från energibrunn till husvägg nedgrävd ca 50cm i längd 3-4m. Genom husgrund in i krypkällare. Ca 6 m i krypkällare. Genom vägg in i källarrum. Ca 4m och vidare genom ny källarvägg in till rum med värmepump.
2. Rör från energibrunn till husvägg nedgrävd ca 50cm i längd 3-4m. Parallellt med husgrund nedgrävd, (ca 4m),och vidare 90 grader runt hörn och längs utsida på källarvägg, ca 6m och rätt in i rum med värmepump.
