Skrivet av: Churchill
« skrivet: 01 oktober 2012, 23:47:07 »
Hur gammalt är huset?
Vad har det för isolering?
Vad är det för vattenburet system?
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 01 oktober 2012, 22:09:06 »
Egentligen är det väl bättre att kunna nyttja solen till varmvattnet.
I så fall skulle 500liters tanken kunna användas för varmvatten och 750liters slavtanken för husets värmebehov.
Mot 500l tanken blir det fast kondensering och 750l tanken flytande. Skiftet där i mellan styrs av en växelventil som i sin tur styrs av värmepumpens styrsystem. En givare i VV tanken avgör när det är dags att göra mer VV.
Jag håller med smurfen, som vanligt =)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 01 oktober 2012, 20:41:05 »
Ja ska du ha kvar vedpanna och det tycker jag du ska om det finns plats man vet aldrig vad som händer så kan du om du tex väljer en nibe 1245 komplettera med en extern framledningsgivare (BT25) så känner vp av tempen i acktanken när du eldar och stoppar och startar när behov finns. Men jag har ett bättre men tyvärr dyrare förslag byt ut 500 liters tanken i din befintliga inkoppling mot en med slingor i och låt solen förvärma vv innan vv beredaren i vp. Köp alltså en vp med beredare i kommer att kosta mer men du får större nytta av solen som får jobba mot rimliga temperaturer och på vintern när inte solen ger så mycket så förvärmer du vv i acktanken till samma temperatur som går ut på radiatorerna. Förresten vilken temp behöver du ha på radiatorerna när det är som kallast.
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 01 oktober 2012, 20:06:26 »
Håller helt med Smurfen. Borde bli en kanon installation. Kör du med en Thermia och kopplar den mot 750 l och aktiverar "Bufferttank" i styren kan du elda bäst fan du vill.  VP hänger med i svängarna tummenupp
« skrivet: 01 oktober 2012, 19:32:05 »
Du kan använda 750 liters tanken som arbetstank mot radsystemet och använda 500 liters tanken med solslingan och beredare som just vv beredare om du köper en vp utan beredare antar att förlusterna kommer huset till godo i form av värme i alla fall på sommaren och ser du till att isolera tanken lär det bli mindre förluster av din 500 liters tank än av dom som sitter inbyggda i vp för där finns det inte plats för mycket isolering 750 liters tanken kan du ha lite eller ingen isolering på om du vill ha värme där den står..
Skrivet av: Timmerhus
« skrivet: 01 oktober 2012, 19:17:37 »
Vi är väldigt nöjda med vår enkla installation. Om den är bäst vet jag inte men kostnadseffektiv.
Koppla en Ctc Ecopart till din 500 liters tank. Den är lika lätt att sköta som en vedpanna fast du slipper lassa in ved.
Sätt in en varmvattenberedare  efter acktanken ( om du inte redan har det).
Det enda man kan mixtra med är vid vilken retur temperatur kompressorn ska stanna.
Vår och höst har vi den på 35 grader och på vintern höjer vi gradvis för att hålla så låg temp som möjligt i tanken.
Men det är vi det.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 01 oktober 2012, 09:02:09 »
Om du tänkt ha kvar vedpannan också skulle ett enkelt alternativ vara att du kopplar in värmepumpen (med egen inbyggd beredare) helt parallellt med nuvarande system, så du kan välja att köra med ved eller värmepump.
I detta läge skulle du kunna beredaren i acktank 500 förvärma tappvarmvattnet till värmepumpen.
Du kan även köra 500-liters beredaren som arbetstank, även då skulle jag rekommendera att du köper en värmepump med inbyggd beredare, och bara låter acktanken förvärma tappvarmvattnet till VP:s beredare.
Att koppla in 700 liter som arbetstank går väl iofs, men det blir stora volymer att jobba med...
Förlusterna i tankarna kan nog kosta mer än du tjänar på att koppla in dem båda och använda så stor volym (500 liter) bara för tappvarmvatten.
« skrivet: 30 september 2012, 23:59:28 »
Det bästa torde vara att ha kvar 500liters tanken.
Du säger att den har en vattenberedare också. Hur fungerar den i förhållande till acktanken?
En värmepump kan ju köpas med eller utan VV beredare. Kanske går det att fortsätta använda den du har.
Om vi bortser från varmvatten en sekund. Målet är att köra flytande kondensering mot acktanken som blir en arbetstank. Eftersom du inte skickar in varmare vatten än huset behöver för stunden behöver du inte shunta ut vatten från tanken. Du har bara en vanlig cirkulationspump.
Framledningsgivaren sitter på framledningen mot radiatorerna, direkt efter tanken. Om solen värmer tanken så kommer inte värmepumpen att gå då framledningen är hög nog. Eller så kommer den bara skjuta till det som saknas. Om solen värmer tanken för mycket kommer dina termostater på radiatorerna strypa.
Skrivet av: Brynås
« skrivet: 30 september 2012, 20:44:40 »
Köpte ett hus för ca 5 år sedan och i samband med det så bytte vi ut befintlig vedpanna mot en ny vedpanna från Nibe. Vedpannan är kopplad till en 500-liters acktank med 180-liters varmvattenberedare samt en slavtank på 750 liter. Vi har en solslinga i 500-literstanken och på taket sitter det 6 kvadratmeter vaccuumrörsolfångare.
Börjar dock trötta på allt arbete kring vedeldningen så vi har nu bestämt oss för att slänga ut vedpannan och köpa en värmepump istället. Vi äger en 1.5 ha stor leråker precis bredvid huset så jordvärme är nog det första alternativet, bergvärme skulle funka det också.
Skulle behöva tips på hur en installation kan se ut där vi kan behålla så mycket som möjligt av grejerna som vi redan har köpt. Jag vill behålla solvärmen och 500-literstanken om det inte visar sig att det blir suboptimalt.
  • Dot gäster: 755
