http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25244.msg306353#msg306353
Citat från: rabalder skrivet 02 april 2010, 00:24:12http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25244.msg306353#msg306353Kan inte förstå varför övre pannan kommer upp i max 47 grader och den nedre till max 52 då har jag kört 3st extra vv på raken.Dessutom tycker man att det är lustigt att man ska trycka på en "ringklocka" innan man duschar.Eller senaste tipset var att hänga på en extra vv beredare kopplad till ecoel. Man köper väl en helhets lösning? Trodde jag iaf efter lyssnat på säljaren som rekommendera detta framför allt annat på marknaden.Jag är inte alls arg eller bitter på säljaren
Citat från: krilet skrivet 02 april 2010, 08:51:07Kan inte förstå varför övre pannan kommer upp i max 47 grader och den nedre till max 52 då har jag kört 3st extra vv på raken.Dessutom tycker man att det är lustigt att man ska trycka på en "ringklocka" innan man duschar.Eller senaste tipset var att hänga på en extra vv beredare kopplad till ecoel. Man köper väl en helhets lösning? Trodde jag iaf efter lyssnat på säljaren som rekommendera detta framför allt annat på marknaden.Jag är inte alls arg eller bitter på säljaren tanken med ecoel och ecoheat är att man ska köra med elpatron. för att den lösningen som dom har så är det svårt att säkerställa en bra VV komfort utan el-patron.man kan också sätta en el VVB i serie efter pumpen.vill man spara lite extra så stänger man av elpatronen och använder extra VV funktionen.att få upp samma temp i övre som undertanken lyckas inte jag heller med.har du begränsat max temp till 52 ºC eller stannar den på max retur på 48 ºC?kanske kan du sänka farten på laddpumpen.
Övre pannan fungerar som en vv beredare har jag fått förklarat för mig men om den aldrig når 55 grader så bildas det bakterier eller? Tanken är att vattnet ska nå 60 grader i en 55 graders körning för att döda alla bakterier i vattnet?Läser nämligen att jag inte är ensam om att aldrig nå 55 eller 60 grader i vv det kan en då inte vara så bra för för en längre period om vattnet står stilla i beredaren om man tex åker iväg ett tag.
Har sänkt laddpumpen läge 2 värkar vara bäst hemma hos mig.Tyvärr så lovade säljarna att jag ska klarar mig utan problem med bara pumpen har nämligen frågat flera säljare och fått samma svar.så det enda att göra är att köra el-patronen året om för att få rätt temp på vattnet? genomsnittsvärdet på den övre är 45 grader så patronen ska värma ca 10 till 15 grader på el-patron för att det ska vara rätt? för när 55 graders körningen hoppar igång så vill den övre ha 60 grader uppe. går det inte att höja nedre pannan den ligger alltid på 40 grader förutom när den hoppar igång till 55?
Jag förstår hur det funkar, men som sagt pumpen reagerar inte när jag aktiverar extra vv funktionen..Någon med samma problem?//Tomas
Citat från: cbr900 skrivet 02 april 2010, 17:52:52Jag förstår hur det funkar, men som sagt pumpen reagerar inte när jag aktiverar extra vv funktionen..Någon med samma problem?//TomasHejJag testade funktionen på min pump. Pumpen stod still och börvärdet var 42º medan tempen i pannan var 39º dvs när tempen sjunkit till 37º skulle pumpen gjort en normal start och värmt till 42º.Nu aktiverade jag extra VV genom att välja "ja" direkt i huvudmenyn. Det som då hände var att pumpen startade direkt och börvärdet sattes till 55º. Efter att pumpen gått en liten stund valde jag bort varmvattenkörningen genom att sätta "nej" vid extra VV i huvudmenyn. Pumpen stannade och börvärdet ändrades tillbaka till 42º och när tempen fallit till 37º startade pumpen som vanligt.Om din pump inte reagerar när du aktiverar "extra VV", är det något fel i systemet, den ska starta direkt och sätta börvärdet till 55º.//Ronnie
Har provat att gå in i kodade menyn(372) för att avaktivera fördröjningen, men det går inteatt komma under 10 min Några tips?//Tomas
Undre pannan ställs upp som den ska till 55gr när jag aktiverar extra vv.Däremot hittar jag inte 4 5 ställen i menyn som måste stå rätt Det jag hittar under avancerat är antal minuter och gradantal.Och på första menyn finns ju bara på eller av samt tid eller schema ..//Tomas
Jag kan köra extra VV utan spets i 2 timmmar utan att komma över 45 grader, beror det på att husvärmen är prioriterad?Jag har satt extra VV till 65 grader i 2 tim.Atti
Pumpen går väl aldrig till 65º eller sätter börvärdet till 65º?När du sätter extra VV till 65º i inställningarna, så är det elpatronen i övre pannan det gäller, och den måste vara tillkopplad om den ska värma. Just nu är effekten satt till 0 kW.//Ronnie
Övre pannan värms ju enbart av det varma vattnet i undre pannan om elpatronen är satt ur spel.Vid normal drift utan elpatron inkopplad har jag nästan alltid 50-51 grader i övre pannan om ingen håller på att tappa varmvatten.Vid sommardrift eller om jag aktiverar extra varmvatten, har jag alltid mer än 50º i övre pannan utan hjälp av patronen.Detta har inte något med inställningarna att göra, utan det beror bara på 55º-körningen som pumpen gör.Visserligen kan man väl sabba det med egna idéer om inställningar, men normalt ska man få runt 50º i övre pannan utan hjälp av patronen.//Ronnie
Ronnie!Tror du att det är möjligt för pumpen att även värma uppen acktank på 200 liter, eller blir det för mycket?//Tomas
48000 liter är ju en imponerande mängd!Hur många grader orkar pumpen få upp den volymen till?//Tomas
Stänga av? Patron el pump?
Citat från: erp skrivet 09 april 2010, 20:06:57Övre pannan värms ju enbart av det varma vattnet i undre pannan om elpatronen är satt ur spel.Vid normal drift utan elpatron inkopplad har jag nästan alltid 50-51 grader i övre pannan om ingen håller på att tappa varmvatten.Vid sommardrift eller om jag aktiverar extra varmvatten, har jag alltid mer än 50º i övre pannan utan hjälp av patronen.Detta har inte något med inställningarna att göra, utan det beror bara på 55º-körningen som pumpen gör.Visserligen kan man väl sabba det med egna idéer om inställningar, men normalt ska man få runt 50º i övre pannan utan hjälp av patronen.//RonnieDet enda som jag kan tänka mig som hinder för att min panna skulle komma upp över 45 grader är den väldigt taffliga isoleringen runt tanken, vilket jag blev varse om när jag skulle kolla hur pumpen stod inställd. Där var stora glipor upptill och alla genomförningar för givare var det minst en centimeters glapp runt. det kan säkert påverka.Jag ska åtgärda det och återkomma.//Atti Har isolerat det jag kommit till och fått upp tempen i övre pannan 1grad men man kan gissa att det även är glipor på baksidan där man inte kommer till.Men hur fungerar 55graders körningen igentligen?Min nedre panna kommer aldrig upp i 55grader, utan när den sätter sitt börvärde till 55 kör den till VP in/ut 47/55 sedan slår pumpen ifrån, då har nedre pannan i bästa fall kommit upp i 52grader, övre pannans temp rör sig inte och detta sker på 10 minuter .Alltså spelar det ingen roll om jag sätter extra vv på tio minuter eller två timmar , för när väl pumpen slagit ifrån så försöker den inte nå 55 igen.Någon som kan förklara varför den gör så?//Atti
Går det att ändra VP in/ut spärren?Har ju läst här i forat om värden på 54/55 på in/ut//Atti
Detta är bara en stilla undran. Vore det inte bättre om CTC hade en liknande lösning som den Thermia har. VP gör VV och bryter på pressostat. Viket innebär att den gör så mkt VV den kan alltid, inget tryckande efter extra VV. Tycker det verkar för omständigt. Det kanske finns ngt ekonomiskt skäl att inte göra allt VV varje gång men det är skönt att aldrig bry sig om VV Thumbsup
