Skrivet av: Simba83
« skrivet: 11 oktober 2013, 21:48:59 »
Eftersom du har fabriksåterställt måste du kvittera att GT3, sidan 74 i manualen
Kvittera inkopplade externa givare. Om T3 (GT3) eller T5 (GT5) har
kopplats in måste du kvittera dem för att reglercentralen ska veta om
att de är installerade. Fönster som presenteras av givarna visas endast
om givarna har blivit kvitterade.
Underbart du har räddat mig och min sambo, stort tack.
Hade tyvärr inte så många sidor i min manual men det var tillräckligt för att jag skulle kunna hitta mig fram,
stämde att jag fick lov att kvittera GT3 för att VV givaren skulle känna temperaturen.
Stort Tack....
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 11 oktober 2013, 21:22:54 »
« skrivet: 11 oktober 2013, 20:25:37 »
Kanske, jag är inte 100 på IVT men troligen måste VV-givaren funka för att V-temp ska visas.  :-\
Skrivet av: Simba83
« skrivet: 11 oktober 2013, 19:46:08 »
Har du ändrat i meny 5.7?
Jag tror värdet ska vara 1 för en VP med både VVB och elpatron.  :-\
Jag har gjort en fabriksåterställning, jag har nu också testat att aktivera 5.7 till 1 från 0.
Därefter testat att köra extra vatten 1 timme utan att något startar.
Bör man kunna se temperaturen för varmvattnet? Hittar inte det valet i menyerna nämligen.
Kan det isf tyda på att givaren ev skulle vara trasig?
« skrivet: 11 oktober 2013, 19:32:46 »
Skrivet av: Simba83
« skrivet: 11 oktober 2013, 18:42:51 »
Har en IVT Greenline HT Plus C7 men nu har varmvatten beredaren slutat fungera som det verkar.
Det enda som är gjort är att vi fyllt varmvatten systemet då det var luft i värmesystemet till radiatorerna.
Så nu är det varmt på radiatorerna men ett dygn efter så får vi inget varmvatten från den inbyggda VV beredaren.
Man kan heller inte se vad det är för temp på denna då det endast står att värmepumpen är i viloläge,
eller gör värme till radiatorerna.
Hör kollat propparna och brutit strömmen till pumpen.
Tips mottages, borde man inte kunna se tempen till varmvatten beredaren någonstans?
Har försökt köra extra VV men den vill inte värma vattnet.
Kan det vara givaren till varmvattnet som gett upp?
