Skrivet av: drik
« skrivet: 10 december 2012, 13:23:58 »
1) Jepp.
2) Genom att använda ett av de för ändamålen avsedda rören.
3) Det finns rör som går från elektronikboxen och ut på baksidan av VP. Därifrån och till givaren hänger du upp den som du finner lämpligt.
4) Alltid! Stäng av maskinen och bryt strömmen med arbetsbrytare om det finns nån sån.
5) Nepp. Men du måste fingra lite i meny 1.9.4 om du vill att rumsgivaren ska ha något att säga till om.
Grymt!
Är det samma kanal som utegivarkabeln eller nån annan kabel går i? Ingen risk för störning av signalen?
Skrivet av: Strip
« skrivet: 10 december 2012, 07:23:59 »
1 Vad ska man använda för kabel? Funkar 2-ledare med minst 0,5 mm²?
2 Hur dras denna sladd lämpligen på ett snyggt sätt inne i pumpen?
3 Finns det nåt kabelrör eller ska den hänga löst vid sidan av?
4 Ska jag stänga av maskinen innan jag ansluter kablarna?
5 Måste nån form av "Reset" göras får att få igång rumsgivaren?
1) Jepp.
Skrivet av: drik
« skrivet: 10 december 2012, 00:23:35 »
Kollade installationsmanualen på hur man gör men har några frågor;
Är inte hemma så jag kan inte riktigt kolla upp grejjerna, därför kanske fråga 2/3 kan tyckas dum...
Tacksam för svar
