VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Jedi skrivet 07 september 2006, 19:50:37
Titel: Jordvärme
Skrivet av: Jedi skrivet 07 september 2006, 19:50:37
Håller som bäst på att fundera vilket värmesystem vi ska ha till vårat nybygge. Pratade med den tilltänkta byggaren idag och han sa att ingen använder jordvärme idag. Att det är dålig effekt jämnförbart med bergvärme. Stämmer verkligen detta? Vi har tämligen stor tomt med goda möjligheter att gräva ner slang. Finns det då någon anledning att borra i berget när det ändå är ganska mycket dyrare.
Titel: SV: Jordvärme
Skrivet av: overlander skrivet 07 september 2006, 20:53:40
Det finns absolut ingen anledning att borra när du ändå måste gräva för grund dränering mm så ska du självklart gräva ner jordvärme. Men har du lite förmycket pengar så borra det är samma effekt om det är ordentligt dimensionerat men borrningen ger ett större hål i plånboken.
Skrivet av: zapata skrivet 07 september 2006, 21:01:48
Kan det inte vara så att bergvärme låter bättre än jordvärme och därför har en högre status?
Så självklart skall du kolla upp priser på jordvärme innan du borrar.
Speciellt om hela tomten ändå är en byggarbetsplats.
Planterade själv gräs och ojade mig förra hösten och hade en bra gräsmatta i somras....Nu är det åker igen.... huvuddunk
        Reine
Skrivet av: Bertil skrivet 07 september 2006, 22:09:02
Jag har bergvärme.
Men vill ändå påstå att jordvärme är lika bra! högre temp in på sommaren o på hösten, ev lite lägre temp in i slutet på säsongen.
Ingen stor skillnad vet nog ingen som törs säga vad som är effektivare....   förrutom sjövärme då...
Ta till extra meter så kommer du aldrig att ha -grader in....
Skrivet av: Rdx skrivet 07 september 2006, 22:15:37
Hur är det med kapaciteten på kylan under sommaren med jordvärme?
Skrivet av: Bertil skrivet 07 september 2006, 22:21:52
Vill man ha effektiv kyla ska man välja bergvärme.
Vet faktiskt inte riktigt vilken temp man kan nå i ytjord som max.... men det torde bli höga temperaturer under sommaren som försämrar kyleffekten...
Men Rickard kanske kan svara han körde ju kyla från ytjord i sommar??
Iofs har han poolen som kyler en del samtidigt!?
Skrivet av: Rdx skrivet 07 september 2006, 22:25:19
Ja, han genererar ju en hel del kyla från poolen.  Dessutom har han väl en väldigt klen cirk-pump för kylan, så han tar inte ut så mycket kyla från slingan...
Skrivet av: CarMan skrivet 08 september 2006, 23:56:11
han har rät i att inte många gräver för jordvärme.
anledningen är oftast att folk inte vet att detta allternativ finns, dom vet bara vad bergvärme är.
& vvs firmorna tycker det är smidigt att göra på samma sätt som vanligt, bara ringa borr firman & sen själva göre en enkel inkoppling.
(hoss farsan föreslog dom också bergvärme, huset ligger 20m från en sjö!!!
Skrivet av: termografören skrivet 09 september 2006, 15:12:46
Jag undrade samma sak själv i några år. Att jordvärme är billigare visste jag, men hur mycket effektivare? Svaret hittade jag i en MYCKET intressant rapport från SGI (Statens Geotekniska Institut). Den är på 240 sidor och beskriver det mesta om när man tar värme/kyla ur moder jord. Det vimlar av exempel och statistik inte bara från Sverige. Nå hur mycket bättre är jordvärme än bergvärme då? Enligt rapporten så skiljer d 8%! Inte helt försumbart när det dessutom är billigare.
Det finns ett bra diagram som på ett överskådligt sätt beskriver jordarter, slanglängd, markkollektorns yta,
Skrivet av: termografören skrivet 09 september 2006, 15:23:42
forts... postade meddelandet av misstag.
Det finns ett bra diagram som på ett överskådligt sätt beskriver jordarter, slanglängd, markkollektorns yta och effektuttag från mark. Jordarten verka inte spela så där himla stor roll. Djupet måste vara LAGOM och naturligtvis ska slinglängden vara tillräcklig.
Helt klart bör du välja jordvärme framför bergvärme om det går att gräva. Enda nackdelen är att det inte går att utnyttja det som gratiskyla. Tänk på att anlita någon som är kompetent att göra en riktig projektering och ta gärna lite extra slang i backen.
Om man nu ska ha bergvärme är det klokt att ta kontakt med SGU som kan upplysa hur bra bergarten på ditt ställe är för bergvärme.
Kanske kunde SGI-publikationen läggas ut på varmepumpsforums hemsida? Det är en PDF-fil på 3,8 MB och jag kommer inte ihåg var jag hittade den, men det kanske går att ta rätt på.
Jag kan eposta den till de som är intresserade.
mvh,
Peter
Skrivet av: termografören skrivet 09 september 2006, 17:10:44
Hittade länken till rapporten:
http://www.swedgeo.se/publikationer/varia/pdf/sgi-v511.pdf
På sidan http://www.swedgeo.se/publikationer/sgi-varia.html kanske det finns en del annat spännade?
//Peter
Skrivet av: ojacobsen skrivet 10 september 2006, 17:52:21
Har haft 17 in nästan hela sommaren, så det finns nog inte mycket kyl där....
Skrivet av: Elva skrivet 10 september 2006, 19:45:02
När våran anläggning startades för snart en mån sen så var inkommande runt 15 grader nu ligger den på ~12
Skrivet av: maha6305 skrivet 10 september 2006, 21:17:13
KB-in +17,4  ºC  är det högsta jag sett på displayen nu i sommar (efter en stunds drift såklart - inte stillastående)
Nu ca +14  ºC
Gäller ytjord 0,9 m djup och lätt jord
Skrivet av: siby skrivet 16 september 2006, 10:08:28
Enligt vad jag läste så var det  ÅRSKOSTNADEN som var 8% lägre för jordvärme jämfört med bergvärme,inte effektiviteten.
MVH/SIBY
