VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: ambly skrivet 13 september 2005, 09:33:52
Jag undrar vad som är bäst!
IVT Greenline eller NIBE 1130/1230
Det har ju ungefär samma specar så då undrar jag vad man ska sattsa på?
Alla för eller nackdelar motages tacksamt.
//Andreas
Jag valde mellan samma, Priset fick avgöra för min del då IVT var ganska mycket billgare.
Har fått offert på en 1230 och väntar på offerter på IVT.
Det jag har läst på så ser jag inga större skilnader mellan dem.
Vad såg din installation ut i slutändan?
//Andreas
Hej , tror att det inte spelar någon roll utan priset är avgörande. Kolla flera instalatörer då det kan skilja ganska mycket mellan dom på samma pumpfabrikat och instalation. I våran stad så är det fyra stycken som instalerar nibe ./mso
Det jag hört om IVT var inget kul... b00k
Så det blev en 1230 för min del...
Vad hade du hört?
//Andreas
Vilken bil är bäst SAAB elelr Volvo?
Jag har hört om en som hade en Volvo/SAAB/annat märke och det vara bara strul. Det är väl bara att konstatera att det är alltid strul någon gång med någon modell.
Om du läser igenom alla inlägg så tror jag att sammanfattningen blir att de är likvärdiga. Välj istället en installatör med bra rykte så blir det bra.
/Lennart
Andreas
Vill inte skrika ut det här ... --/
Men det var inte positivt.. knUp
Luska lite.. ;)
Vad är det igentligen som skiljer förutom styret?
Är IVT eller Nibe sämre ihoplödda eller har man valt olika fabrikat av kompressor varav den ena eller den andra är sämre?
Min IVT Greenline innehåller bland annat pannkärl från Nibe, kolvkompressor från Bristol.
Vad innehåller en Nibe som skiljer dem och gör dom bättre eller sämre?
När jag tror på en bra installatör, en bra support och garantier.
/Peter
