Skrivet av: Roland
« skrivet: 22 november 2008, 12:13:11 »
Så vad jag kommit fram till så måste det vara bäst att få så lite skillnad på fram och retur tempen som möjligt eller?, om jag nu sätter cirk pumpen på läge 3 (snabbast) så kommer det nog bara skillja ca 3 grader på fram och retur temp.
När nu pumpen stått silla i nån minut så har jag kanske 43grader på båda detta borde då leda till att pumpen får vila längre, Radiatorerna blir varmare och det blir varmare i huset.
Men hur går detta ihop? Kan någon vara snäll och förklara
Detta med lämplig temperaturdifferens har diskuterats tidigare t.ex här.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13497.msg133982#msg133982
Med de köldmedier som brukar användas är det inte lämpligt med en så liten differens som möjligt.
Har du mätt att pumpen går exakt lika länge vid lägre fart på köldbärarpumpen? Lägre flöde borde rimligen betyda att det tar längre tid för returvattnet att bli varmt.
