Skrivet av: olof63
« skrivet: 06 oktober 2014, 11:05:26 »
Tack för snabba svar!  Funderade även tidigare på arbetstank för jag har lite för lite vatten i systemet (ca 200 + liter), och jag har också en separat cirk pump med termostat till golvvärmeslingan idag, men den "syns" inte i menyn på pumpen, det hade väl varit smutt att få två separata slingor ut från maskinen som jag kan fjärrstyra från min kontrollpanel i hallen så slippar jag springa ned och dra i en massa spakar.  Tänker jag fel ?
Skulle helt enkelt vilja se källaren på en separat grupp som jag kan elda på utan att huset blir varmt.
« skrivet: 06 oktober 2014, 07:31:11 »
Här är 2 alternativ:
1. Arbetstank + extra cirkpump, med denna lösning kan du koppla radiatorer och golvvärme separat på arbetstanken och stänga av till radiatorerna och bara värma golvvärmen. Nackdelen är a installationskostnaden.
2. Elpatron på golvvärmeshunten, se denna länk, http://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-elpush-12/
Skrivet av: olof63
« skrivet: 05 oktober 2014, 22:41:48 »
Hej, min 1245 går kanon, men ibland blir det lite kallt på hösten i källaren där jag har golvvärme, men den går ju inte igång förrän resten av huset behöver värmas. Jag har alltså bara en slinga ut till radiatorerna och sedan tappar jag av lite gvv på vägen. Frågan är om det är lämpligt att sätta in en egen slinga på pumpen som bara föder golvvärmen ? vad behöver jag köpa då ? skulle vilja köra värme i källaren med inte i huset ibland.
Tack för tips!
