Skrivet av: Jippe
« skrivet: 20 oktober 2014, 21:30:38 »
Rasade din Ecoair 107a eller varför bytte du?
Sitter själv med en 107a, funkar bra, men lite högre vattentemp samt lite högre effekt/cop hade varit önskvärt (rejält underdimensionerad pump till mitt hus, men klarar hela huset ner till ca -2), men frågan är om det prismässigt är lönt att byta.
Skrivet av: 408
« skrivet: 20 juni 2014, 11:00:09 »
Eco basic är inställd på max VPin 54 grader vet inte vput men är väl 8 grader högre om jag förstått rätt jag har ställt basic på 52 grader vpin Och är helnöjd med nya pumpen går väldigt bra och framförallt tyst.Hade en 107 innan De extra grader jag får ut är välkommna.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 19 juni 2014, 06:24:54 »
Ger ecoair högre temp mot zenith än mot andra tankar  Sc:,h
Skrivet av: robot74
« skrivet: 18 juni 2014, 23:38:00 »
Du måste väl ha en Zenith tank för att komma upp i dom temperaturerna?
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 06 juni 2014, 13:42:30 »
Det står i manualen till Basic Display hur man ställer in returtemperatur, så det beror väl helt på vad du ställt in?
Men om jag förstår manualen rätt så är max VPut på en 408 ungefär 63 grader, utom när det är riktigt kallt eller varmare än 23 grader ute. Om logiken är samma som i gamla 100-serien så stoppar VPn på en VPin som är maxVPut minus max önskvärd diff på VPut/VPin, som enligt tabellen i manualen är 8 grader. 63-8 = 55, men när det är kallt är det lägre och när det är varmt är ju VPmax bara ca 60 grader, så då är ju VPin-stopp typ 52-53 grader.
Vad menar du med returtemp? VPut eller VPin?
Skrivet av: 408
« skrivet: 06 juni 2014, 10:32:01 »
Ja nu vad det ju så att jag var mest nyfiken jag kör med en returtemp på 54 grader och kommer så fortsätta.
« skrivet: 06 juni 2014, 09:53:06 »
Närmare 65 grader borde gå att få men det gäller nog att returen håller sig runt 57 grader som max gissar jag . Purjo har helt rätt.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 06 juni 2014, 07:31:07 »
Varför vill du har så varmt vatten? Det är inte så bra för VP'n att jobba vid dom temperaturerna...
Skrivet av: larkar
« skrivet: 06 juni 2014, 06:55:50 »
Kör en 408 med fast kondensering mot en 500 liter acktank.Med en basic display undrar hur mycket max varmvatten man kan få med denna kombination.Får max 54 grader.Trodde det skulle gå plocka ut 65 grader.kan man ändra inställningar eller ska det vara så.
