VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: ELOF972 skrivet 23 februari 2010, 19:45:29
Står i begrepp att köpa ny panna. Osäker om jag skall köpa med eller utan värmepump???
Förutsättning:
150kvm 1½ plans hus, byggt 1977
Nordiska trähus, mkt välisolerat. 3glasfönster.
Vattenburet uppvärmningssystem med enbart elpanna, från 1988.
Total förbrukning normalt ca22000kwh. I år dock 23000kwh pga kylan. (inkl hushållsel, varmvatten, uppvärmning)
Två vuxna och två barn. Kanske ca 15000kwh i uppvärmning och varmvatten.
Ny elpanna med installation ca 40-45Tkr
Ny elpanna och vp med installation ca 90-95tkr.
Diff 50Tkr.
Lönar det sig verkligen att köpa till vp???
Blir besparingen stor?
Avser inte sälja huset de närmsta 15-20åren, mao kanske byta panna igen innan flytt...
(=ointressant med värdeökningen av huset)
Tacksam för tips.
/johan
Jag tycker att priset för VP låter högt. Kollade just på Rinkaby och en EcoAir 105 ligger på 35.000:-. Till det kommer kopparrör och slang mellan pannan och pump men det är småpengar. Installationen är mycket enkel, jag gjorde allt själv.
En grov gissning (elpriset är svårbedömt men lär inte gå ner) är att du har tjänat hem pumpen på några år. Du lär halvera din förbrukning! Sen fortsätter du att spara pengar varje dag!
Lycka till!
/T
Tack för inlägget! Tittat lite på Rinkaby rör oxå.
Eco Air 105 är nog den som är aktuell för oss i kombination med
ecoel. Kostar dock ca 35tkr. Gissar på hos lokal leverantör ca 40tkr
plus lite installation mm.
CTC repr kommer i övermorgon för diskussion/offert.
Har även en diskussion med annan leverantör som vill installera
en elomax 250(värmebaronen). Cirka 50Tkr utan vp... ??? Erfarenheter?
lite priser.
http://www.vvsbutiken.nu/index.php?modul=produktdetaljer&id=180
http://www.vvsbutiken.nu/index.php?modul=produktdetaljer&id=258
Är du säker på att Luft/Vatten är bästa lösningen för dig?
Har du förutsättningar för andra lösningar kan dom ofta vara bättre.
Men grundfrågan om du bara ska köra på el så är nog svaret givet NEJ!
Rabalader - vad menar du med "Har du förutsättningar för andra lösningar kan dom ofta vara bättre"?
Om man inte vill pyssla med vedeldning eller pellets så återstår värmepump. Bergvärme ger en större investering, luft-luft ger sämre värmespridning och då återstår luft-vatten. Jag är övertygad om att många får en bekymmersfri och ekonomisk uppvärmning med relativt liten investering med luft-vatten!
ELOF972 - jag har ingen större erfarenhet av Elomax men skulle föredra att ha VP och panna från samma tillverkare om jag ändå skulle stå inför ett pannbyte. Däremot tror jag att CTC eller Nibe kvittar, kanske kan det vara intressant att titta på Daikin också.
Ok. Tack för alla tips. Varesig vedeldning eller pellets är ett alternativ.
Vi har en klassisk groventré alá 70-tal. Mao ingen plats. Vill ha en enkel lösning.
Bergvärme och jordvärme lite krångligt/dyrare.
Värmepumpens hållbarhet, kanske i snitt 10år?
Jag gjorde av med drygt 3000kwh under januari med nuvarande panna.
Allt inkluderat. Värme, vatten hushållsel. Ganska bra på en 22 år gammal panna
och mkt kall januari.
45Tkr i mer kostnad med ny vp(CTC) . Totalkostnad ca 50tkr med avskrivning/räntor.
Ca 5000Tkr/år vid 10 års hållbarhet => 4500kWh.
Mao måste vp hålla 10 år och göra en effektivisering med mer är 4500kwh årligen?!
Uppvärmningsbehov idag 15000kwh. Ned under 10000kwh för att nå första kronan
i besparing.
Realistiskt?
CTC repr. kommer imorgon em.
Mkt intresssant.
Glömde förresten att en ny panna borde ge bättre verkningsgrad
än en 22år gammal.??
Realistiskt med en normal vinter och ny panna kanske runt 20000kwh årligen
på vårt hus.
Inte så att jag är ointresserad av en vp men måste för mig själv argumentera
hem investeringen. ???
/Fundersam :)
Jag tycker nog att du är lite väl negativ mot VP i din kalkyl!
En VP (CTC EcoAir 105) kostar 33.000:- inkl moms och frakt på VVSbutiken.nu. Till det kommer några meter kopparrör, anslutningsslangar, rörklammer, avluftningsnipplar, och ett par kopplingar/skarvar. Inga stora pengar alltså. Om installatören vill ha 45.000:- för material och arbete är han ganska välbetald...
Besparingen beror givetvis på var du bor men i runda slängar borde du kapa 60% av din uppvärmningskostnad i mellersta Sverige. Alltså närmare 9000 kWh per år. Du får nog knappast en kWh för en krona om du räknar med den förbrukningsrelaterade nätkostnaden och tar höjd för ökade elpriser. Räkna snarare med 1:50 per kWh, alltså 13.500:- i besparing varje år.
Det är svårt att uppskatta livslängden på en VP men 10 år är ganska lågt.
Du får summera kalkylen på egen hand men jag tror att du kan övertyga frugan om att det är en vettig investering! Köp tulpaner inför förhandlingen så är du i mål! :)
Beträffande pannan jämfört med en gammal panna så skulle jag inte räkna med någon större skillnad i verkningsgrad. En elpanna eldar inte för kråkorna som en gammal oljepanna. Tillförd effekt blir värme och det är möjligtvis skillnaden i isolering som gör att pannrummet värms mindre. Det spelar ingen roll på vintern men på sommarn gör det kanske några kronor.
Alternativen kan vara:
jord, berg, luft-luft, sol, sjö, vind, ved, pellets ........
Om vi tar jord, sjö, berg så är ofta investeringen större men verkningsgraden högre, speciellt när det är kallt...investeringen är ointressant då det handlar om att minimera kostnaderna.
MEN har man ingen sjö, eller huset står på sandjord, ingen öppen planlösning osv osv så är troligtvis luft-vatten bästa lösningen och det är direkt dumt att INTE ha någon form av värmepump.
Skall du ändå byta panna...
är det nog inget att tveka på. Den extra installationskostnaden för en VP borde högst vara några tusenlappar inklusive håltagning.
Köper du tex en Ecoair 105 för 33.000kr så kommer du att köra kompressorn cirka 4.000tim/år. På det sparar du 1.6*1.5*4000kWh dvs cirka 9.500kWh. Eller 14.000kr/år. (Pumpen kommer att ensam klara huset ner till -1 ºC till -5 ºC)
Du har alltså pengarna tillbaka efter knappt 3 år. Du har 6 års garanti på pumpen, så den borde ge en vinst på 42.000kr om den bara håller garantitiden ut.
Köper du ett nummer större pump kostar den några tusenlappar till, men den kommer att gå litet färre timmar. Uppskattar att du sparar ytterligare 1-2.000kr/år med en Ecoair 107. (Denna vinter mer.)
Installatör varit här! :)
Det blir med värmepump! Tack för alla tips.
Ringde idag vårt elbolag. Bott här i sex år.
Snittet har varit precis 20 000 kwh / år. Inkl allt.
Priset blir enl nedan. Installerat och klart. Även bortforsling.
ECO EL 1550 + ECO AIR 105 73000kr inkl allt!
ECO EL 1550 + ECO AIR 107 75000kr inkl allt!
(priserna är efter ROT-avdrag)
Ganska bra?! ???
Finns det ngn anledning och ta 107 om värmebehovet inte finns?
/ELOF972
Gör inte mitt misstag.......jag tog en alldeles för liten pump.
Ta den större pumpen...
du har tjänat in mellanskillnaden på ett par år.
Men kom ihåg att en luft/vattenpump aldrig "räcker". Gissar att den behöver värmepatron någonstans i intervallet -4 ºC till -8 ºC. Och när ni tappar mycket varmvatten.
Hejsan. Här kommer en nykomling med lite frågor om CTC-luft vatten. Jag har just haft en representant för CTC hemma som gett mig en offert på EcoEl 1550 + EcoAir 105 alt.107. Ett paket som han kallade extra allt. 139 000:- och 119 000:- med rot avdraget. Jag såg att du ELOF972 hade fått ett betydligt bättre pris som t.o.m. innefattade bortforsling av den gamla anläggningen. Finns det en rejäl prutmån för mig då eller vad tror ni ?
Mvh Conny
Hej Conny,
"Standard"-paketet med en 107'a ligger på ca 94000kr innan rotavdrag i Jönköpingstrakten
Begär in fler offerter på samma anläggning.
I slutet av 2006 betalade jag utan några rotavdrag 90 000:- för en EcoEl1550 plus en EcoAir107 inkl komplett installation, igångkörning och isolering av alla nya ledningar samt bortforsling av den gamla pannan.
EcoEl + EcoAir105 kostar runt 60 000:- enl annons här på sidan till vänster. Skulle installationen och övrigt material kosta 80 000:- ? Det verkar vara ett ordentligt överpris.
Här i trakten annonserar man om EcoEl - EcoAir105 installerat och klart för 85 000:- efter rotavdrag. Det måste vara riktigt mycke "Extra allt" som du ska få!
//Ronnie
Det är så mycket extra allt...
så jag tror aldrig att du kan få pengarna tillbaka genom lägre elräkningar. Iallafall inte om du räknar med ränta.
Hejsan igen. Har nu varit i kontakt med en ny återförsäljare och då fått ett pris på ca 100 000:- utan rot. vilket blir ca 88 000:- efter avdraget. Verkar ju vara lite mer verklighetsförankrat. ^-^
Mvh Conny
Hej Conny,
Tjena,
Har du ett nummer till firman?
Hade en representant för CTC hemma igår som skulle ha 113.400 efter ROTavdrag för en EcoEl1550 plus en EcoAir105 >:(
Mvh...
Mvh Conny
Var i Sverige bor du?
Suck...
om du klickar på en skylt till vänster så ser du att man kan få Ecoel+Ecoair 105 för 60.000. För mig var det inkl frakt. Tillkommer rör, ventiler, kopplingar för högst 10.000.
Jobbet tar 2-4 dagar för proffs.
Om man inte kan få ett vettigt pris på "monterat och klart", så är en variant att utnyttja en lokal röris på löpande räkning. En annan variant är att göra det själv.
Det är ju inte rocket-science precis och CTC/Enertech står för garantierna om du följt installationsanvisningen. Naturligtvis tar du viss risk tex att välja fel storlek på VP. Men du har tydligen bestämt dig för en 105. Själv skulle jag valt en större efter denna vinter. Prisskillnaden är ju liten.
