VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Bertil Persson skrivet 31 juli 2010, 21:32:58
Visa VVS-are förespråkar rör i rör till utedelen (ECO-AIR 107) andra kopparrör. - Vem ska man lyssna på ?
Jag menar förståss vissa (båda lär väl inte vara "visa" ;)
vill du ha en estetisk installation dra du den i koppar .
rör i rör och synlig rör dragning ::) nej det hoppar jag över om det inte är ett provisorium .
cocacola
Håller med c/c Thumbsup
Tack för svaren.
Jag var också inne på koppar men man blir ju lite osäker när man möter VVS-are som talar sig varma för rör i rör.
Varför vill rörirörvvsarna har plastslang? Är det frysrisken?
Förmodligen priset + slippa flexislang som övergång vid anslutning till utedelen
Frysrisken har man ändå . Det är nog av andra anledningar dom vill andvända en "provisorisk" lösning
cocacola
C-c.
Kan slangen frysa sönder?
ja den kan frysa sönder . men inte lika lätt som ett koppar rör . Frysrisken finns fortfarande kvar i växlaren och dess koppar anslutningar i v-p.
Fast den absolut stösta anledningen till att använda "riktiga" rör är en estetisk installation. Med ventiler filter termometrar pump och isolering avluftningar på rätt ställen ,
jag tycker pex ska andvändas för dolt montage och provisorium . speciellt rör i rör
cocacola
Eftersom man ändå vill ha typ flexslang mot VP så kan man väl köra slang hela vägen in. Beroende på hur långt det är. Frysrisk beror på vilken slang det är, en del slang kan det frysa i utan problem om den inte är ingjuten.
C-C tillhör den gamla stammen och vill nog helst ha helbockade blårör hela vägen. Vi moderna gillar moderna material. ;D
Vilket är bäst C-C dator eller abakus *roflmao*
Inget jag kör med samma papper som egyptierna . ;D
Datorer är fiR: ett hederligt gammalt kollegieblock Thumbsup.
Gröna rör heter det om man är gammal i gamet . sen spelar inte färgen i dag någon roll ;) koppar gör man magi med Thumbsup
Pex är som att vilja men inte kunna *roflmao*
cocacola
Jag vill inte glänsa. Men abakus är en kulram. Du tänker på papyrus.
grönarör fanns inte när jag började.
PEX är Thumbsup Men det måste vara LK Wirsbo (uponor) suger
Nej det va det jag menade du saknar lite arbets år . *roflmao* jag är ju inte ny ut eximinerad . snart pensionär om några "vvs år"
kulram ,vem behöver det räknar allt i huvet :D blir som det blir
Pex är marknads fört av tillverkarna för det är det dom tjänar mest pengar på . Koppar Thumbsup .pex går i korpserien ;D
cocacola
Korpen *roflmao*
På din tid så tog det ett halvår att göra en villa. Inte nu Thumbsup
*roflmao* jag va grym på att rulla prisol . Det finns ett verktyg som heter bockfjäder ;)
allt handlar om tekniken och vilka tokiga rörbasar man har haft
koppar Thumbsup
cocacola
Bockfjäder?? *roflmao*
Inget slår koppar så är det. Lödning Thumbsup 2% lod då blir det fint
Men pex är bra, Press är bra.
cocacola *vinkar*
Old School *roflmao* *roflmao*
Ja det tog inte så lång tid att göra en securex.
securex *roflmao* jag va inte med på krit eran , securexen hade gått ur tiden då . men som alla rörisar har man donat lite kopplingar
på rot jobben .
nej juniorena ;) borde få jobba med en gammla rörisar så dom får se vilka trix en riktigt gammal koppar montör grejar . dom va grymma . veckbockningar på 108 koppar t,e,x .
jag kan lätt pressa 108 Thumbsup *roflmao*
Jag tar nog närmare 120 i press... 8)
Pressade kromkopplingar i badrum är prydligt.
purju DAMN jag tar nog bara 50 max. Ändå väger jag 100 *roflmao*
Jo, men jag är ju IT-konsult och van att jobba med armarna...
Jag är röris och som du märker jobbar jag lika mkt med armarna. Snart 1500 poster. Ska maxa en gång till nu kanske tar 55 *roflmao*
dax för Oraklet o Cola att gå i pension.....fram med plaströren.....
Hörru jag är 35 bast ;D
pension N-G ::). tror du vi får någon ;D
pensionsåldern borde vara efter arbetade timmar och inte år ..hadde så varit fallet skulle man setat och matat duvor för länge sen :)
cocacola
8)
@rocas
. pressade kopplingar i badrum :'(. Nej nej nej :) Allt ska bockas, Thumbsup. ända gången det är tillåtet med en koppling är vid ett t-rör eller om det är längre än 275 cm till anslutningen annars ska det va bockat . Thumbsup
cocacola *vinkar*
OK. Master.
Jag kände mig dock lite nöjd efter en installation och badrumsrenovering förra veckan.
Jag slapp skarvpresskopplingar utan lade skarvarna i böjarna istället.......men visst hade det blivit ännu snitsigare med bockade 90 gr vinklar och pressade skarvar...
har byggarn börjat i vvs branschen :) ,
Master *roflmao* nej nej , men en vvsare som spar pengar åt kunden genom att bocka rören :)
cocacola
