Skrivet av: Malevil
« skrivet: 04 mars 2007, 09:15:05 »Tack för alla svar. Jättebra forum detta!
//Malin
//Malin
Skrivet av: Malevil« skrivet: 04 mars 2007, 09:15:05 »Tack för alla svar. Jättebra forum detta!
//Malin Skrivet av: erp« skrivet: 03 mars 2007, 14:58:51 »Din pump är inte för liten, med den oljeförbrukningen skulle kanske en 105:a räcka, en 107:a är absolut inte för liten. Du borde klara värmen med runt 1000 - 1500 kWh för en månad med utetemp som pendlar runt noll grader. Om du ligger långt från detta, måste det finnas något fel i inställningarna eller något fel på din utrustning.
Skrivet av: Malevil« skrivet: 03 mars 2007, 14:35:02 »Du har rätt, jag gick ner och kontrollerade dagens avläsning och den var korrekt, kan hända att min avläsning den 26 blev fel möjligtvis. Jag skall läsa av den dagligen i en vecka och se. Nu har jag ju din drifttid som riktlinje. Om det är mycket högre kan det vara att vi har för liten värmepump? Tidigare förbrukade vi 3 m3 olja och vi har en 107:a.
Skrivet av: erp« skrivet: 03 mars 2007, 11:22:53 »Ja, att den gått 127 timmar på 5 dygn är onormalt för att inte säga omöjligt, eftersom 5 dygn= 120 timmar. Min pump också en 107:a, har gått cirka 450 timmar under hela februari månad, det är väl vad som ska vara nornalt.
Skrivet av: Malevil« skrivet: 03 mars 2007, 10:05:55 »Fel av mig, sedan den 26 februari skall det vara
Skrivet av: Malevil« skrivet: 03 mars 2007, 10:01:00 »Hej
min har ingen sådan ratt. Motorskyddet har löst ut två gånger sedan vi installerade värmepumpen i september. Mellan 28 feb till idag har värmepumpen (exkl epannans drift) dragit 320 kWh på en drifttid av 127 timmar dvs en effekt på 2,5 kW per drifttimme. Är det onormalt högt? Temperaturen under denna tid har legat krign 0 grader. Skrivet av: erp« skrivet: 02 mars 2007, 21:10:11 »Den ratten finns väl inte på de nya pannorna???
Skrivet av: Carl N« skrivet: 02 mars 2007, 19:46:51 »Jepp. Det höga el-uttaget beror på att elpatron ensam fått stå för värmen. Kolla upp varför MS-larmet gått.
Svarta ratten jag nämnde är denna: Skrivet av: erp« skrivet: 02 mars 2007, 19:30:35 »Att motorskyddet löser ut betyder för det mesta att apparaten drar onormalt hög ström. Att det löser ut flera gånger borde en elektriker titta närmare på, det kan vara något fel på pumpen eller kanske rent av på motorskyddet.
//Ronnie Skrivet av: Malevil« skrivet: 02 mars 2007, 17:24:41 »Hej
Vi har satt kurva på lutning 55, justering 2. utetemp ca 0 grader. Vårt senaste larm var motorskydd kompressor. Svart ratt? var sitter den? Jag är nybörjare på detta så ursäkta mina svar om de är inte helt vad du frågar. Några ideer? Nu har vi senaste dygnet haft 15 starter och det är ju ok. Motorskyddslarmet gick för kanske någon vecka sedan och vi nollställde det då. Skrivet av: Carl N« skrivet: 01 mars 2007, 21:39:51 »Enligt manualen så ska det vara elstag som kopplas bort om huvudsäkringarna överbelastas. Den måste finnas någon annan orsak till att VP:n inte går.
Vilken kurva har du och vilken utetemp är det? Om kurvan är hög så kan VP:n stannat på grund av hög returtemp och sen har pannan larmat för högt eluttag så det första larmet om hög returtemp syntes inte? Kolla dessutom den svarta ratten den ska stå i läge Off eller F, en alltför hög temperatur i pannan kan också medföra samma problem som hög kurva. Skrivet av: Malevil« skrivet: 01 mars 2007, 18:06:52 »Hej
Tror vi har snedbelastning i våra huvudsäkringar så pannan klagar på högt eluttag reducerad el. Pannan står på 16 A och huvudsäkring 16 A (Via har eco 107:an) Senaste dygnet hade vi två starter på värmepumpen och total drifttid 23 minuter. Är det så att det vid reducerad el bara är elpannan som går för att värmepumpen kraver en högre effekt? Vad kan det annars bero på? Tacksam för svar //Malin |
