VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Stdbo skrivet 03 oktober 2008, 15:18:12
Hej på er!
Har suttit och läst ganska mycket på detta fantastiska forum men för min del finns det lite frågetecken som jag undrar om någon kan hjälpa mig att få klarhet i??
Vi har ganska nyligen flyttat i i ett enplanshus på ca 140kvm som är byggt 1985 och detta ligger i Strömstad trakten. Idag sker uppvämning via en elpanna (Ctc Electronic13) som är från när huset byggdes samt en varmvattenberedare från 2005 och detta till ett vattenburet system med radiatorer. Huset har mekanisk frånluft som suger från badrum samt kök. Vi är två vuxna och två små barn. Innetemperaturen är idag om man skrämmer/väcker elpannan med finjusteringen och det är soligt väder ute max 19grader och vi skulle vilja kunna ligga på ca 21 grader.
De förra ägarna hade en total elförbrukning på ca 15 000kw samt att de eldade i braskaminen ca 7kubik per år.
Vi funderar ni på att skaffa något annat system för att kunna hålla nere energiförbrukningen och samtidigt kunna elda när vi känner för det och inte för att vi måste.
Har fått in offert från två leverantörer av Daikin Altherma varpå den ena låg på 98:- plus el och den andra 110:- för allt. Är detta skäligt pris?
Har försökt fått in offerter från Nibe leverentörer men har inte lyckats få någon än.
(Har inte hittat någon leverantör av annat system i närheten än)
Nu till varför jag egentligen funderar:
När man har mekanisk frånluft är det då inte dumt att bara skaffa en anläggning som ger värme och sedan ser den lilla pumpen på vinden till att spotta ut detta i intet?
Har sett någonstans att det finns anläggningar som kombinerar frånluft och uteluft, är de bra och skulle det kunna vara något för oss eller är det någon som har andra förslag på uppvärmning och varmvatten?
Känner mig ganska vilsen just nu för alla leverantörer man pratar med säljer ju naturligtvis "sitt" system men ingen verkar kunna tala för vad man egentligen behöver.
Väldigt tacksam för savr
titta på en airvell 7,5 eller 9 med deras koncept tank . den passar super .har sett ett helt gäng med från 7,5-12kwh . dom håller verkligen vad dom lovar.
Hur mycket el-patroneffekt använder du?
Vilken värmekurva har du inställd?
Vet inte riktigt vad som menas med el-patroneffekt men den är ställd på 9kw och prog B
I ditt första inlägg fick jag uppfattningen att elpannan inte orkade ge mer än 19° rumstemp, men jag förstår nu att så inte är fallet.
Det som är intressant vid VP-drift, är framledningstemperaturen d.v.s. att den är tillräckligt låg för värmepumpsdrift.
Tyvärr blev det inte så tydligt i första inlägget. har egentligen två frågor.
Är pris för Daikin Altherma på 110 000:- normalt ?
Ska installera LV pump men vet inte vilken än. Tog in offert på Daikin för att börja fundera på något.
Den andra frågan är att det känns dumt att skicka ut den värme som finns i huset utan att ta tillvara på den och funderar då på om det finns någon bra kombi anläggning med frånluft och en utedel som man kan spetsa med ?
Skulle det vara någon ide för oss att iså fall att installera en sådan kombianläggning eller är de mest tänkta till större hus?
Blev visst tre frågor men hoppas det blev klarare nu.
Du bör kunna få en 6kw bergvärmepump och 120m borrhål för 100 000:- i Strömstadtrakten.
Detta tycker jag är ett bättre alternativ än L/V om du inte av ideologiska skäl är motståndare till bergvärme.
Har absolut inget mot bergvärme men trodde inte att priserna för detta hade sjunkit så pass mycket.
Fick av en leverentör pris per telefon på ungefär 240kr per meter borrhål och sedan kommer ju innedel och installation till då förståss.
PM:ar ett par företag som jag TROR installerar i Strömstadtrakten.
Ett installerar 7kw IVT med 150m borrhål för 110 000:- och det andra Nibe 6kw med 120m borrhål för 100 000:-.
Priser komplett med borttag av befintlig panna.
Det verkar som att företag som både borrar och installerar vp håller lite lägre priser så testa att begära in offerter från sådana.
