Skrivet av: sdujolo
« skrivet: 28 februari 2007, 23:11:58 »
Hej man kan lossa givaren och sätta den närmare kompressorn då kommer den inte slå av vid -20 eftersom kompresson generarar värme.
Skrivet av: D_Sundsvall
« skrivet: 30 januari 2007, 23:05:13 »
Tack för ditt svar C
Jag tänker såhär. Spärr vid -20 ºC är väl ok, men återstart sker vid -16 ºC
De innebär en hysteres på 4 ºC,nom. spärr på -18.
Tänk en natt 22 ºC, dagen därpå ca:17-18 grader ingen pump ingen värme.
Önskar att det gick öka någon grad.
Rätt eller fel.
//bureå
Hysteresen är nog svår att göra något åt. Ett elternativ är att koppla in ett motstånd som motsvarar t.ex -19C när temperaturen börjar närma sig -20C. detta kan man göra mha någon brytare inifrån.
En annan sak att fundera på är vad denna givare används till mer än -20C spärren, jag har nämligen för mig att pumpen avfrostar olika länge beroende på utetemp ?
Fyller denna givare någon funktion för detta ? Om den gör det så påverkar man även avfrostningen vilket är mindre lyckat. Någon som vet ?
En lite overkill lösning kan vara att ta en billig PLC och använda som temperaturvakt. När temperaturen faller mot -20C så kopplas ett motsånd in som motsvarar -19C, och faller temp under t.ex -25C så stannar pumpen.
Den startar iofs inte förrens vid -16C igen, men det kanske är ok med hänsyn till kompressorn..
Skrivet av: Cul8
« skrivet: 30 januari 2007, 19:32:33 »
Rätt eller fel,det vet väl ingen :)
Om ingen svara på vad är det för typ av termistor så skulle man mäta den.
Ta loss den från utedelen och mät hur många ohm den har vid 2 temperaturer kring -20. -18 har man i frysen och så en till vid -10 till-15 kan man väl ta utomhus. Med detta kan man räkna ut vad man ska göra för att ändra den ett par grader!
/C
Skrivet av: bureå
« skrivet: 30 januari 2007, 15:50:16 »
Rätt eller fel.
//bureå
Skrivet av: Cul8
« skrivet: 29 januari 2007, 20:32:00 »
Det sitter en termistor på utedelen och vet ej av vilken typ, kanske någon expert har har svaret.
Beroende på typ kan man ändra givaren att visa fel några grader med antigen ett mindre motstånd i serie eller ett större  parallelt.
Det finns inga inbyggda justerings möjligheter.
Jag själv skulle inte vilja ändra på gränsen på min Sanyo, av nån orsak har distributören valt att införa den.
/C
Skrivet av: bureå
« skrivet: 29 januari 2007, 16:29:22 »
Jag undrar styrs temp.givaren digitalt eller analogt? Finns justeringsmöjlighet i burken?
Någon som har tips eller trix för att sänka temp.spärren någon grad?
//bureå
