Värmepump - Värmepumpsforum
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: ojacobsen skrivet 25 april 2006, 07:41:46
Titel: Skulle det vara en ide att koppla ur ACC-tanken på vintern?
Skrivet av: ojacobsen skrivet 25 april 2006, 07:41:46
Hade denne frågan i annan tråd, men inga svar
På höst/vår funkar min ACC-tank perfekt, högst 20 startar i dygnet, men på vintern har jag problem när den vill ha hög fram, ACC-tanken snor helt enkelt 2 grader (3 på höst/vår). Anläggningen är inte överdimensionerad (tror jag)..... kanske det skulle vara en ide att koppla ur ACC-tanken när det ändå rör sig om långa gångtider  ???
Titel: SV: Skulle det vara en ide att koppla ur ACC-tanken på vintern?
Skrivet av: Carl N skrivet 25 april 2006, 08:07:54
Du kan ju alltid testa.  :-\
Skrivet av: ojacobsen skrivet 25 april 2006, 08:12:59
Det ska göras en del rör-jobb, så det ska vara lite i utsikt innan jag börjar  ???
Skrivet av: hplp skrivet 25 april 2006, 08:27:09
Hej.
Jag ser inga fördelar med att koppla bort den. Hade det inte varit ide att istället issolera tanken bättre?`
 Sc:,h
Skrivet av: ojacobsen skrivet 25 april 2006, 08:44:44
Hej.
 Sc:,h
På VP-sidan cirkuleras bara "hälften" av volymen:
Skrivet av: Carl N skrivet 25 april 2006, 15:38:36
2 ventiler och en rörstump...  ;)
Skrivet av: tolins skrivet 25 april 2006, 19:21:11
har du någon tempgivare som bryter vp i acctanken?
Skrivet av: ojacobsen skrivet 26 april 2006, 07:37:09
Enda tempgivare är VB-F som sitter efter tanken
Skrivet av: ojacobsen skrivet 26 april 2006, 07:46:56
Är inte röris  :-\  Måste nog ha tag i nån som kann fixa det
Men iden låter vel bra ?
Skrivet av: Gla skrivet 26 april 2006, 08:10:48
Ja, det är det. Jag har kopplat som Carl skriver, fast med 3 avstängare.
Skrivet av: ojacobsen skrivet 26 april 2006, 08:32:49
Går det att se på VB-F?
Ska nog inte förvänta för mycket, men det skulle kanske kunna slopa några TS timmar, ligger på kanten när det är kallt
Skrivet av: ojacobsen skrivet 28 april 2006, 15:03:54
Skulle det gå bara att stänga av pumpen på andra sidag ACC-tanken (blir det tilräkligt flöde), eller måste man köra kring den?
Om det blir så, då kommer det definitivt att bli en röris (=dyrt)   ???
Skrivet av: ojacobsen skrivet 17 maj 2006, 07:50:31
Skulle det gå bara att stänga av pumpen på andra idag ACC-tanken (blir det tillräckligt flöde), eller måste man köra kring den?
Saknar konklusion på sista frågan, några som har lust?
Skrivet av: Carl N skrivet 17 maj 2006, 10:28:22
Svårt at säga, eftersom du har en del golvvärme så kan flödet där bli för dåligt med bara den inbyggda pumpen, men det vet du först när du testat.  :-\
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
