Skrivet av: Fredrik_norrland
« skrivet: 11 mars 2006, 15:21:15 »
ingen aning vad graderna är på men ca -25 ºC och då ligger jag på kurva 7 (0)  :,v(
antar att någon vet exakt vad tempen på VB-f är då ;)
Skrivet av: ojacobsen
« skrivet: 11 mars 2006, 13:18:17 »
Det vad den klarar av beror ofta på det flöde man har och vilken retur temp som den skall lyfta upp framledningstempen från.
Min klarar med ca 30 grader retur och flöde 450l/h att få upp tempen till ca 43 grader vid -5 grader ute utan TS.
Vid sen minus 10 klarar den av samma med flöde på 350l/h.
Men samtidigt har jag vid minus 5 gr 4,5kW värme och vid minus 10 gr 3,0kW ut från VP. Vill jag sen ha högre temp eller högre flöde får tillskotts el gå till. :-\
Här får du hjälpa mig lite.....
Hög fram beror ju på hur mycket energi huset snor.... kallare ute, mer nerkylning, mer job. fiR:
Är det bättre at få högre fram? Här i huset är det bästa när den går så jämt som möjligt (liten skillnad på F/R), men kanske det skulle kunna göras nåt med flödet som skulle ge lite mer? Både intärna och ACC pumpen står nu på tvåan:
http://logger.smalspor.org/vb6.html
Fint med stavningskontrol, är det jag som har föranledigat den  ;D
Skrivet av: Peter K
« skrivet: 11 mars 2006, 11:59:24 »
Ca 55 ºC utan tillskott med en diff på 8 ºC
Edit: inte helt sant då det är värmebärare ut som mäts. Har ingen GT4 för framledning (ännu)
Pumpen ger ju nästan 65 ºC tll VVB utan TS.
Skrivet av: Ekke Boo
« skrivet: 11 mars 2006, 09:01:43 »
Runt 45gr klarar min Nibe 1230-8. Då har jag en VB-diff på 6,8gr.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 11 mars 2006, 00:59:53 »
vet inte riktigt vad min klarar. men nu är det -15 ute & då ligger börvärdet på 40 ºC & pumpen kommer upp i 43 ºC innan den stannar
gissar på att den kanske klarar 45 ºC såhär års & kanske 47 ºC i november
Skrivet av: R.C
« skrivet: 11 mars 2006, 00:50:08 »
Kul att höra flera som har fullt upp med huset.
Vad ska man ta sig till när man blir färdig?? hm man blir nog aldrig färdig för man skaffar sig alltid nya projekt.
Skrivet av: Larsa
« skrivet: 11 mars 2006, 00:39:58 »
Du ska kanske isolera vinden lite? Det ska iallafall jag göra när tid o pengar tillåter det.
Det är på gång. Har fullt med grejor (läs skräp) däruppe som måste  bort innan nånting kan göras.
Har lite annat som måste fixas först. Bl.a  golvläggning i 2 rum källaren, Byte av 5 st fönsterpartier och iordningsställade av gräsmattan efter utbyggnad.
sen så....
Skrivet av: R.C
« skrivet: 11 mars 2006, 00:26:08 »
Jag kommer nog aldrig få reda på det, möjligtvis om det blir rekordkallt en tid.
Jag kör i vår/höstläge på pumpen=elpatronen blockerad till värme.
Framledningens börvärde är på 37 ºC vid -10,7
Kompressorn gick bara 12,6 h /dygn under februari.(lite för stor pump kanske) :'(
Tror att det varierar väldigt mycket mellan olika installationer.
Skrivet av: Larsa
« skrivet: 11 mars 2006, 00:05:16 »
Tänkte inte på det :P
Jag har ingen acktank och min VB-r ligger stabilt på  5-6 ºC under VB-f
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 10 mars 2006, 23:57:40 »
Skrivet av: Larsa
« skrivet: 10 mars 2006, 23:43:58 »
Just det!
Har fördjupat mina kunskaper om pumpar senaste dygnen och försökt att förstå hur det hänger ihop :D.
Har noterat att min VP klarar att driva upp VB-f till 47 ºC utan TS.
Då har jag +1 ºC på KB-f.
Vad klarar er pump av? vad är "normalt"?
I mitt dåligt isolerade hus så räcker 47 ºC ner till ca -10 ºC innan jag måste peta in TS värme.
