Skrivet av: Bobo
« skrivet: 30 april 2006, 22:10:23 »
Som jag skrev för 12 dagar sedan har jag haft +3,5° in hela vintern, då vid islossningen var det drygt +4° och idag +7,3°, allt avläst i slutet av laddningscykeln.
Skrivet av: ellen
« skrivet: 28 april 2006, 21:02:30 »
Ca 4 ºC in, gångtid ca 6timmar/dygn studs
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 28 april 2006, 20:45:26 »
jag ligger på +4 grader in
Skrivet av: Ekke Boo
« skrivet: 28 april 2006, 20:37:33 »
Sista veckans snitt per dag
 - 8h VP-tid --> ca 16,5kWh
 - 16 starter (gradminutinställning = -100)
 - KB-in runt +5 vid start, +2 efter en stund
Tänkte snart stänga av VB-systemet, börjar bli riktigt varmt när solen är framme,
jag saknas också innegivare som jag måste fixa snart.
Skrivet av: jwallen
« skrivet: 20 april 2006, 13:00:21 »
Har under vintern haft som lägst +3/0, är nu uppe på +7/+4. Har tydligen att bra hål eftersom det är samma temp som när pumpen startades för knappt 10 månader sedan.
Skrivet av: arild
« skrivet: 18 april 2006, 23:28:20 »
Min brine temp pendlar mellan 6-8 grader in just nu. Det måste vara mycket vatten i omlopp i min borra då det varierar från dag till dag.  Thumbsup
Lägsta temp in i vinter var +2 ºC.
Skrivet av: Bobo
« skrivet: 18 april 2006, 21:50:03 »
Rapport från ett istäckt "hål" på 800000m²,s.k. sjö.  :D
Vintern igenom har det varit +3,5° in, oavsett gångtider. Denna vecka när isen börjat sjunga på sista versen har temp redan stigit till drygt +4°. Sen går det fort uppåt. studs
Skrivet av: Larsa
« skrivet: 18 april 2006, 08:36:24 »
Har legat på +2 in hela vintern. Har noterat att det har stigit nån grad nu när borran fått vila mellan körningarna.
Borran verkar rätt dimensionerad för jag har aldrig haft sämre än just +2 in i vp.
Skrivet av: Farbror Sven
« skrivet: 18 april 2006, 00:06:38 »
Kollade precis nu. Pumpen går och jag har +5 in och +1 ut. Pumpen installerades i början på december 05, så jag har ingen lång statistik att berätta om.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 17 april 2006, 22:23:09 »
Jag ligger på +4 grader in om pumpen bara skall ge värme, kommer det till varmvatten kan det bli  +3 in och ut +1 till 0, som lägst var det +2 in och -1 ut i slutet på december och i början på januari
« skrivet: 17 april 2006, 20:27:06 »
I början på cyklerna har jag +4ºC på KB-in (jag leder hittills ;)) och det slutar på +3ºC. Jag har haft +1ºC på KB-in som lägsta temp när det var som kallast ute.
Min VP är inne på andra året.
Skrivet av: siby
« skrivet: 17 april 2006, 13:37:03 »
Min brinetemperatur är nu på våren +3 och -1. Under vintern har det varit +2 och -2.  Borrhålet är drygt ett år gammalt,startat 23:e mars 2005.
Har ca 16 starter per dygn nu när det är ca:+5 ºC utomhus. Håller 21 ºC inomhus och det känns som att min VP är ganska rätt intrimmad. Värmepumpen har under det första året dragit 6779 kWh till värme och vv produktion. ;D Jag bor i Timrå som ligger ganska mitt i Sverige. *vinkar*
Skrivet av: HerrBrun
« skrivet: 17 april 2006, 12:51:59 »
Nattetid går den hela tiden fortfarande. I går låg jag på 16 timmars gångtid.
Skrivet av: Peter12
« skrivet: 17 april 2006, 12:49:11 »
När pumpen går kontinuerligt ligger jag på 0 ºC precis som den gjort hela vintern. Slår pumpen av ett par gånger hamnar jag kring 2 ºC
Går din pump hela tiden nu på våren ??..Min har gått ca 6/ Timmar per dygn nu sista veckan.
« skrivet: 17 april 2006, 12:05:13 »
Skrivet av: Peter12
« skrivet: 17 april 2006, 11:46:42 »
Hej vad har ni för Brinetemperatur nu på våren....själv ligger jag på +3 in och +1 när pumpen gått 25 minuter...hålet är nu 2 månader gammalt.... *vinkar*
