Skrivet av: Cnrd
« skrivet: 23 december 2011, 11:30:04 »Tack
Skrivet av: Cnrd« skrivet: 23 december 2011, 11:30:04 »Tack
Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 23 december 2011, 11:21:46 »Om maskinen står still så kan du bortse från alla värden. Det är varmt i maskinrummet, kompressorn tryckutjämnar, ja strunta i detta. Är det samma när maskinen går så kanske givarna visar fel.
Skrivet av: Cnrd« skrivet: 23 december 2011, 11:14:52 »Hej,
Vi har precis installerat bergvärme (151m borrhål och Nibe 1245-6) och jag undrar varför KB ut-temperaturen visar på 8,8 grader och KB in-temperaturen på 7,8 när den inte pumpar. Backar vätskan i slangen? Tacksam för svar Cnrd i Uppsala |
