Skrivet av: Värmeslösaren
« skrivet: 17 oktober 2010, 11:02:40 »
Daikin alterma är också ett alternativ jag tittar på.
Vad är egentligen skillnaden, är det förtroendet för märket och COP man skall gå på, eller finns det finnesser som skiljer?
COP är ju intressant men om det inte skiljer otroligt mycket finns det andra parametrar som är mycket viktigare.
Kan tyvärr inget om Toshiban men jag tror man kan sammanfatta Nibe vs Altherma 11 kW ungefär så här:
Fördel Nibe:
- Ngt högre effekt (mot Altherma 11 kW, troligtvis marginellt men det är otydligt om Nibe tagit hänsyn till avfrostning)
- Mindre utedel
- 12 meter max mellan inne/ute (10 meter på Altherma). Om man håller sig under 3 kg köldmedie.
- Slingvärmare (sett ur legionella-perspektiv)
- Tar mindre plats inne. Altherman kräver extra plats för hydroboxen.
- Jag TROR att Niben har en lägre lägsta effekt = mindre start/stop på höst/vår. TROR!
Fördel Altherma (11 kW):
- Möjlighet till större VVB (300 liter)
- Tystare utedel
- 3-faspump med 10A säkring på 11 kW, Spliten behöver 15A
- 9 kW elpatron värme + 3 kW VVB (Niben delar på 9kW).
- Finns i flera storlekar, Niben bara i en enda
- Styrsystem som inte är skrivet av Arne Anka (se Split-trådarna)
Glöm inte leverantören/installatören som troligtvis är viktigare än valet mellan Nibe/Altherma. Kolla deras kreditvärdighet så att du inte står med en nyinstallerad men ofungerade anläggning som är betald och en kursad rörfirma... (eller så betal inget förrän att allt fungerar; man kan evt hålla inne en delbetalning).
http://www.nibeonline.com/pdf/639313-3.pdf
http://www.daikin.lv/files/AlthermaDATABOOK.pdf
Mvh,
Marcus
Skrivet av: JohnnyWalker
« skrivet: 16 oktober 2010, 13:05:53 »
