VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Magnus80 skrivet 10 april 2010, 02:30:21
Titel: Äntligen vår!
Skrivet av: Magnus80 skrivet 10 april 2010, 02:30:21
Jag har en Nibe 1225-6 installerad... och nu när våren är här så har jag knäppt av värmen, blir det för svalt inne så eldar jag istället. Är det rätt eller fel att stänga av värme och cirkulationspump under sommarhalvåret? Är det något som kan ta skada av det? Nu är det så pass varmt ute att ingenting riskerar att frysa sönder :)
Titel: SV: Äntligen vår!
Skrivet av: Rdx skrivet 10 april 2010, 02:51:18
Jag brukar också sätta över pumpen till sommarläge.  En del avråder från detta, då växelventilen inte motioneras.  Vet inte om det är samma sak med din pump.
Skrivet av: Bobo skrivet 10 april 2010, 17:36:58
1225 har väl liksom 1215 inbyggd VVB och det innebär att de interna CP och växelventilen motioneras var gång VP gör VV. Har du däremot någon extra CP tex för en golvvärmeslinga bör den motioneras ibland eftersom CP efter ett längre stillestånd gärna fastnar och måste hjälpas igång. Ett sätt är att låta ett tidur motionera en sådan CP några min ett par gånger i veckan.
Skrivet av: Rdx skrivet 10 april 2010, 17:42:18
Cirkulationspumpen är inget problem, den motioneras ju automatiskt varje gång VPn laddar varmvatten.  Men växelventilen växlar väl över till att permanent stå mot VVB när man kopplar över till sommardrift, så den kommer inte att motioneras.
