Skrivet av: froskog
« skrivet: 14 september 2015, 15:56:49 »Utrymmet där en bergvärmepump kan installeras hos oss är 90 cm brett, 100 cm djupt och 260 - 265 cm högt (brutet tak) så en 100 liters behållare funkar inte, enligt installatör, som även avfärdade en 50 liters med förklaringen att dom har smalare rör (15 mm) och det "räcker inte". Kan det stämma? Går det att lösa?
Men jag kanske oroar mig i onödan och kommer att klara mig på 199 liter, jämfört med de 300 vi har idag?
Jo så verkar det vara dvs 15mm rör även på min 50l beredare, du kanske ska skicka hit din röris för att kika på det och tala om för prylarna att: "Det där funkar inte!" Jag har aldrig märkt nåt problem med det men visst om man måste tappa på 4 tappställen samtidigt så kanske man inte kan sova om natten sedan.
Du kan ju få ur varmare vatten ur pumpen och därmed mer 40°:igt duschvatten emot nån 1/10-% sämre SCOP, jag tror du nojjar och du kan ju placera prylarna så att det i framtiden går att hänga dit en 50l beredare med kranar etc. Jag har bypasskranar så att jag vid behov kan köra förbi den extra vv-beredaren.
/C
