Skrivet av: MOKARN
« skrivet: 27 maj 2005, 00:46:12 »När versions nr visas ska du hålla mitten knappen intryckt ca 10sek
Skrivet av: MOKARN« skrivet: 27 maj 2005, 00:46:12 »När versions nr visas ska du hålla mitten knappen intryckt ca 10sek
Skrivet av: CashMeIfYouCan« skrivet: 26 maj 2005, 22:57:51 »Hej igen!
Nu har jag ändrat innerpumpens läge till 2:an och nu så följs värmebärare GT8 och GT9 åt lite bättre, inget larm uppkommer längre. Tack för hjälpen!!! Nu ska jag bara försöka nollställa larmloggen tänkte jag...*hum* Mvh, Micke Skrivet av: CashMeIfYouCan« skrivet: 24 maj 2005, 07:59:36 »Hej!
Ja, det förstår jag. Men hur kommer jag in i fabriksmenyen? Får bara fram kund2 menyn och I/S service meny. Håller jag mittenknappen intryckt några sekunder så kommer bara versionsnummret fram, trodde den tredje menyn skulle dyka upp då. /Micke Skrivet av: MOKARN« skrivet: 21 maj 2005, 12:21:24 »Det går att nollställa larm loggern men då måste man in i fabriksmenyn så det göller att man vet vad man pillar med det går att ställa till mycke där
Skrivet av: CashMeIfYouCan« skrivet: 19 maj 2005, 18:54:11 »Hej igen!
Tack för ditt svar och intressant läsning. Ja jag ska prova öka innerpumpen hastighet till 2:an då, så får jag se vad som händer. Men ikväll så åker jag iväg på semester några dagar så det dröjer innan jag meddelar hur det gått. Tack så mycket för rådet. Mvh, Micke just ja, ingen som har koll på om man kan radera eller nollställa "larmloggen" Skrivet av: Roland« skrivet: 19 maj 2005, 08:57:03 »Jag har också lagt märke till att deltaT är högre när pumpen producerar varmvatten än när radiatorvattnet värms. En orsak verkar vara att olika temperaturgivare, beroende på hur de är monterade, reagerar olika snabbt. Har märkt det på köldbärarsidan. När temperaturen hela tiden stiger kan det bli fel på differensen beroende på att en givare mäter med eftersläpning. På köldbärarsidan blir ju temperaturerna konstanta efter ett tag så där märks fenomenet tydligt.
Men felvisning kan inte vara hela förklaringen. Av någon anledning måste flödet genom kondensorn minska när pumpen börjar producera varmvatten vilket medför att deltaT ökar men jag vet inte varför. Du skriver att cirkulationspumpen står på 3:an, men det måste väl vara den externa pumpen du syftar på för senare skriver du att pumpen inne i behållaren står på 1. Det är den inre pumpen som bestämmer flödet genom varmvattenberedaren. Den yttre pumpen har inget med varmvattenberedningen att göra då den är så att säga bortkopplad när pumpen gör varmvatten. Prova med att öka farten till läge 2. Och som Michael skriver: Lufta varmvattenberedaren om du inte har gjort det, det hamnar en hel del luft i en ny anläggning. Det räcker inte med att lufta radiatorerna. Min egen teori om varför IVT använder by-pass är att reglersystemet bygger på till- och frånslag styrda av temperaturen, reglersystemet räknar inte gradminuter. Utan bypass blir stopp i cirkulationen när pumpen efter avslutad uppvärmningscykel börjar göra varmvatten. Om då röret där givaren sitter hinner svalna, det brukar vara svalt i källare där pumparna ofta står, skulle det kunna inträffa att pumpen efter varmvattenberedningen åter sätter igång att värma huset fast det inte behövs. Men det är som sagt min privata teori. Skrivet av: CashMeIfYouCan« skrivet: 19 maj 2005, 08:16:31 »Hej igen!
Tack så mycket för förklaringen. Går jag in och kollar på värmebärare ut och in GT8 och GT9 så visar de samma temp när pumpen har varit i viloläge ett tag. Men såfort som man börjar duscha och den börjar producera vv då sticker värmebärare ut upp så den kanske ligger upp till 15grader skillnad jämfört med värmebärare in. (men det där vattnet går tydligen inte ut på ledningarna med den tempen??) Cirkpumpen inne i behållaren har jag inte pillat på, den står på läge 1. Högt värmebärardelta larmet gick 7 ggr under tiden som jag och min sambo duschade efter varandra imorse, men larmen återställer sig själv, man hinner aldrig med att se att det blinkar "rött", dem bara finns med i logglistan efter man duschat. Är det nån risk att nånting kan bli förstört i längden om det fortsätter såhär??? Och kan man tömma logglistan på nått sätt, den blir väl snart proppfull kan jag tänka? (är en rego637) Mvh, Micke Skrivet av: Michael M« skrivet: 19 maj 2005, 00:30:26 »Hej! Värmebärardeltat mäts över GT8 och GT9, de mäter värmevattentemperaturen in resp. ut från kondensorn (den varma växlaren). En av givarna kan visa fel (inte ovanligt), de ska visa samma temp. när maskinen är i viloläge. Har du luftat varmvattentanken? Luft där hämmar flödet med högt delta till följd. Vad står cirkulationspumpen på inuti värmepumpen? (sitter nere till vänster). Bypass används när yttre cirkulationspump för radiatorsystem används. När maskinen värmer varmvatten cirkulerar radiatorvattnet via bypassen ut på systemet igen istället för att stanna upp. När maskinen är "färdig" med vv-laddning blir övergången till radiatordrift något mjukare med tanke på den varma "skvätt" vatten som går ut i radiatorerna när växelventilen släpper. Knäppningar i rörsystemet kan uppstå vid dessa temp. förändringar. Eftersom olika hus har olika behov av cirkulationspump är det bra att ha en yttre cirkulationspump som säkerställer flödet i radiatorerna. Nibe hävdar att detta inte behövs och IVT har svängt över från att tidigare ha krävt yttre pump till att acceptera installationer utan yttre pump och bypass. (Bypassen krävs för att använder man yttre pump går den annars utan flöde vid vv-drift). Högt delta T larmet i senare maskiner övervakar till viss del att flödena säkerställs. ps. Hoppas du har rumsgivare. /ds. Skrivet av: CashMeIfYouCan« skrivet: 18 maj 2005, 19:39:54 »Hej!
Någon som vet vad det kan bero på att larmet högt värmebärardelta går när man använder varmvattnet i duschen? Det är enda gången som larmet uppkommer! Min anläggning är en IVT greenline ht 9+ med en REGO637 central. Jag har alla termostater fullt öppna på radiatorerna och cirkpumpen står på fullt ös, 3an asså. inget skräp i ventilen och nyligen luftat systemet. Anläggningen är 2mån gammal och larmet har mer eller mindre varit där från början. Någon som har nått tips??? Någon som kan förklara det här med bypass, vad det är bra till egentligen? Tack för svar... Mvh, Micke |
