Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 17 december 2009, 00:19:57 »Returen går att strypa med en insexnyckel....eller på äldre ventiler med en skruvmejsel.
Skrivet av: cheetah1« skrivet: 17 december 2009, 00:19:57 »Returen går att strypa med en insexnyckel....eller på äldre ventiler med en skruvmejsel. Skrivet av: tipo874« skrivet: 16 december 2009, 22:09:09 »MMA-koppel kräver en specialnyckel för att justera upptill. Returen går att strypa med en insexnyckel.
Skrivet av: Apan« skrivet: 16 december 2009, 18:28:53 »Bakom termostaten har du som en "Kuggkrans" som du drar ut och vrider, men finns säkert olika lösningar, eller stryper du på returen..
/A. Skrivet av: met_mats« skrivet: 16 december 2009, 18:01:50 »Cheetah1 skriver "För att få ner temperaturen stryper man elementen på returventilen, eller på en strypning bakom termostaten om man har nyare koppel".
Hur gör man detta bakom termostaten? Går det med skiftnyckel el behövs ngt specialverktyg? Skrivet av: Apan« skrivet: 10 december 2009, 11:27:57 »Kan ju inte spela så stor roll, måste ju finnas strypventiler som det gör på annat..
/Andreas. Skrivet av: Magnus80« skrivet: 10 december 2009, 10:59:28 »Installatören sa också att värmeslingorna kunde vara feldimensionerade (eftersom det blev så himla varmt uppe), alltså för grova slingor på övervåningen... men det tycker jag låter märkligt, men vad vet jag.... Brukar man ha olika dimensioner på slingorna på över -och undervåning? Skrivet av: Olle61« skrivet: 08 december 2009, 20:57:12 »Det handlar ju om golvvärme i detta fallet. Men principen är nog densamma. termostaterna kan ju strypa flödet helt och då får VP för lite vatten att jobba mot. Bättre att justera med strypventiler. Då är allt vatten "med" i cirkulationen hela tiden.
Kolla först att alla ventiler på undervåningen är helt öppna. Stryp sedan där uppe så det blir bra balans. Kolla också "delta t" över värmepumpen, läs här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2727.0 Sedan kan du hålla kurs för din installatör... Skrivet av: Apan« skrivet: 08 december 2009, 18:03:23 »Reglera in värmen, bättre ekonomi och komfort, ta bort alla termostatventiler 1 dygn, mät temp i alla rum, den justera in på kopplet så du går 21gr i alla rummen, den termostatventiler på.
/A. Skrivet av: Magnus80« skrivet: 08 december 2009, 14:21:25 »Så installatören har fel när han säger att termostaterna ska vara helt öppna? Han sa att pannan kan lösa ut om man sänker dem....
Om jag fattat rätt så bör man köra med fulltt öppna termostater i början, för att sedan sänka i de varmaste rummen. Kan även tillägga att vi brukar elda i braskasset och det mesta av eldvärmen går upp till övervåningen. Men om man har termostaterna fullt öppna på övervåningen så blir man ju inte motiverad att elda när det redan är skitvarmt uppe.... Skrivet av: Elmer« skrivet: 06 december 2009, 23:50:33 »Finns många intressanta inlägg ang. instrypning av golvvärmeslingor.
Här är en av dom. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=725.msg5326#msg5326 Skrivet av: cheetah1« skrivet: 06 december 2009, 23:49:23 »Nejnej, stopp nu. Helst ska man inte ha några termostater alls, men i rum med varierande aktivitet kan det vara bra att ha dom ställda lite högre än den önskade temperaturen, så att dom inte går in och stänger i onödan.
För att få ner temperaturen stryper man elementen på returventilen, eller på en strypning bakom termostaten om man har nyare koppel. Skrivet av: ytterhalla« skrivet: 06 december 2009, 23:07:45 »Naturligtvis måste du ställa in termostaterna på önskad temp på övervåningen.Däremot på undervåningen skall du försöka sträva efter fullt öppna ventiler och gärna en rumsgivare bra placerad.
Din Nibe kommer fungera utmärkt. Mvh//Lasse Thumbsup Skrivet av: Magnus80« skrivet: 06 december 2009, 22:19:45 »Hej!
Har nyligen fått en Nibe 1225-6 installerad. Installatören säger att att alla termostater ska vara helt öppna, men då blir det alldeles för varmt på övervåningen... sänker man kurvan på pannan så blir det väl för svalt på nedervåningen istället... Har golvvärme i hela huset. Har tidigare kört med elpanna, och då har vi justerat termostaterna i varje rum så att temperaturen blivit behaglig, gärna lite svalt uppe i sovrummen och lite varmare nere i badrummet osv... men hur gör man nu? Går det att sänka termostatererna utan att det händer något konstigt? Är det bara Nibe som ska ha fullt öppna termostater, eller gäller det alla märken? |
