varför i hela friden så stor vatten volym?(1300liter)hur stort hus? 18kW el-patron+pumpen.
TjaHar en Ecozentith(plus en acctank på 800l) 9 + 9 kw elpatroner, med en Ecoair 107 värmepump kopplad till den. Har haft den i 2 månader.Jag har problem med att få upp tempen på varmvattnet, kör 9 kw på båda elpatronerna och har satt extra varmvatten (60 grader) mellan 16-22. ganska ofta, inte alltid, så blir varmvattnet inte mycket mer än ljummet. Det är inte kopplat till att någon har duschat mycket eller så, det har hänt att det varit ljummet utan att någon har duschat eller att vi har använt speciellt mycket varmvatten. Vad kan vara fel?
Jag gissar på att blandningsventilen som sitter på varmvattnet direkt efter VVB:n är paj.
Citat från: Carl N skrivet 15 december 2010, 08:26:52Jag gissar på att blandningsventilen som sitter på varmvattnet direkt efter VVB:n är paj.Borde inte vattnet vara ljummet hela tiden då? Nu får vi ju varmvatten ibland
Kanske dum fråga men hur många ampere klarar säkringarna/huset av. Kör du t ex 20A så klarar du inte av 9+9kw+ecoair. Och är det tillräckligt kallt så... /Kristofer
Det är inte möjligt att köra 9+9kW+EcoAir. Elpatronen i övre pannan kan ställas på max 9kW och patronen i nedre pannan på max 6kW. Sedan kan nedre pannan bara värmas av antingen värmepumpen eller elpatronen, båda kan inte vara tillkopplade samtidigt utan patronen är reserv för värmepumpen. Du kan alltså max använda övre patronen + EcoEl eller övre patronen + nedre patronen. Sedan är ju EcoEl försedd med strömkännare och strömbegränsare.erp
Citat från: erp skrivet 16 december 2010, 22:15:50Kanske felformulerad text. Men EcoAir 107 att värma 1300l + värmesystemet. Sedan är det här EcoZenith och inte EcoEl. Strömkännare finns säkert men tror att du i teorin kan kräma i med mer än 9kw parallellt med EcoAir. Behöver absolut inte vara här problemet sitter. Men det är ganska mycket för en 107a att värma vid en massa minusgrader. /KristoferOm det hade bara hade varit problem när det var riktigt kallt hade jag kunnat köpa att 107an inte hade orkat med. Men de har bra med vv fast än det har varit kallt och dåligt med vv fast än det varit 0 gradigt. Ska ta hit nån som kan ecozenith och kolla på systemet.Tack för all hjälp
Citat från: Kris!? skrivet 16 december 2010, 20:09:50Kanske dum fråga men hur många ampere klarar säkringarna/huset av. Kör du t ex 20A så klarar du inte av 9+9kw+ecoair. Och är det tillräckligt kallt så... /KristoferDet är 20A och det har inte gått en enda huvudsäkring fast än jag kört med 9 + 9kwStällde tillbaka den övre för det hjälpte inte att dra på mer effekt
Citat från: noone70 skrivet 20 december 2010, 17:17:56Citat från: Kris!? skrivet 16 december 2010, 20:09:50Kanske dum fråga men hur många ampere klarar säkringarna/huset av. Kör du t ex 20A så klarar du inte av 9+9kw+ecoair. Och är det tillräckligt kallt så... /KristoferDet är 20A och det har inte gått en enda huvudsäkring fast än jag kört med 9 + 9kwStällde tillbaka den övre för det hjälpte inte att dra på mer effektDen har inbyggd effektvakt, så effektvakten kanske begränsar elpatronerna? effektvakten är inte inkopplad. Kolla upp om övriga stora elförbrukare i huset sitter på samma fas eller är spridda?Du kan även kolla i "Aktuell driftinfo" på "Strömuttag A" om det är jämn eller sned belastning mellan faserna?
ecozenith skall kopplas med en växelventil som laddar varmvatten i toppen och växlar över och kör flytande i botten....annars är det svårt att få varmvatten ur den i rikliga mängder...sitter det ingen växelventil så ÄR den felkopplad.....
