Skrivet av: ME
« skrivet: 30 september 2004, 23:12:04 »
Vad get det för resultat ?
Jo, du får en för stor VP och din besparing blir inte lika stor som tänkt ! Fär stor VP ger mindre tillskott osv.
Hade varit värre om du överskattat din för brukning tycker jag  :)
tycker att det låter rimligt att du har ca 5000 kwh i varmvatten /år och då diffar det inte så mycket :)
Skrivet av: Norrlänningen
« skrivet: 30 september 2004, 21:10:34 »
Vissa elbolag kan vara rätt griniga då det gäller att lämna ut uppgifter om tidigare kunds förbrukning, så det BEHÖVER inte bli busenkelt, men med lite tur/lirkande så...
Skrivet av: Everest
« skrivet: 30 september 2004, 21:07:46 »
Tack för tipset om att kolla bakåt med ellev. De som bodde i huset innan eldade med olja, så då borde hushållselen synas bättre. Men de hade nog inga PC men den delen har jag mätt upp noga själv.
Men tyvärr nej, förbrukningn per månad utan uppvärmning är som du kan se i tabellen drygt 1 400 kWh/månad och då tycks ju hushållselen vara ca 1 000 kWh/månad.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 30 september 2004, 21:01:07 »
1000 kwh/mån var väl inkl varmvattnet!?
då kanske du har ca 6´kwh hushållsel och 5´kwh vv.
Kolla med din ellevarntör vilken förbrukning du haft tidigare, dom plockar nog fram siffror minst 10 år bakåt!!
Skrivet av: Everest
« skrivet: 30 september 2004, 20:40:49 »
Står precis i begrepp att installera BV. Men efter att ha läst några trådar här bla "Bergvärme eller luft/vatten" så tittade jag återigen på min elförbrukning. Hade ursprungligen räknat med "standard-schablonen" 6 000 kWh/år (500 kWh/mån) och då skulle jag spara 16 800 kr/år i mindre förbrukning. Om hushållselen däremot är 12 000 kWh som ser betydligt rimligare ut eftersom vi har förbrukat runt 1 400 kWh/mån när värmen inte varit på (maj-sept) så sparar jag bara 12 800 kr/år. En rätt stor skillnad mao. Nästan så jag börjar fundera på hemska ;D alternativ som luft/vatten (luft/luft + ved) istället för bergvärme.
Tyvärr så har jag svårt att få fram vilken reel hushållsel-förbrukning jag har eftersom jag aldrig mätte upp det under den tid jag körde med olja. Nu kör jag enbart med elpatronen (kunde inte sova när oljebrännaren gick på). Jag har iof köpt en elförbrukningsmätare hos Classe men det är lite jobbigt att koppla in det överallt och man kan väl inte mäta på 3-fas tror jag. Schablonmässigt räknar mina offertgivare på Bergvärme att jag förbrukar varmvatten för 4 500 - 5 000 kWh/år vilket väl borde stämma eftersom vi väldigt sällan badar badkar och vi duschar "normalt" för en 4 pers familj.
Nu till min fråga: Kan det vara möjligt att min gamla elpatron/vv från -74 är så innefektiv att den drar betydligt mer än beräknat (fast det förbättrar väl iof inte kalkylen för BV ??? :'() och finns det i så fall något smart sätt att mäta det på? Helst utan att stänga av vv helt under en vecka  ;D. Eller är det helt enkelt rimligt med 1 000 kWh/mån i hushållsel?
Att säljarna av BV inte reagerade på min låga hushålls är väl inget förvåna sig över  >:(. Vi har helt nya vitvaror i tvätttugan men 12-15 år gamla i köket, får väl mäta på dem i alla fall. Mer data om huset finns på tråden "Thermia eller IVT" (behöver uppdateras med mina nya siffror)
och beräkningsunderlag samt förbrukning per månad finns nedan.
   Idag   >041101
   öre/kWh   öre/kWh
Förbrukning23,7   33,1
Elcert förbr2,1   2,1
Energiskatt24,1   24,1
Moms   12,475   14,825
Summa   62,375   74,125
Nät ink moms21,4   21,4
öre/kWh   83,775   95,525
Hushållsel kWh/mån 1000
Besparing BV   0,7
kWh/år   31 188
Besparing BV kr/år   12 831
Hushållsel kWh/mån 500
Besparing BV   0,7
kWh/år   31 188
Besparing BV kr/år   16 843
      kWh/mån
      Idag
Okt    2003   2 856
Nov   2003   3 502
Dec   2003   3 528
Jan   2004   4 414
Feb   2004   3 760
Mar   2004   3 613
Apr   2004   2 370
Maj   2004   1 445
Jun   2004   1 490
Jul   2004   1 304
Aug   2004   1 393
Sept   2004   1 513
SUMMA      31 188
