Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 16 november 2004, 00:04:42 »
I något nummer vv tidningen GP undet nov 2004 presenterades kostnader för fjärrvärme. Den rörliga kostnaden varierar mycket kraftigt mellan olika kommuner, beroende på avskrivningsstruktur och bränslepolicy.
Mölndal ligger i botten. Men kommmer inte inom överskådlig tid att installera i vår stadsdel. Så det blev investeringsintensiv bergvärme som ska klara ner till minus 13 utan patrontid . Luft - vatten hade kanske varit ett alternativ. Nöjda är vi än så länge. Om 10 år vet vi mera.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 15 november 2004, 16:51:47 »
skulle vara kanska ball att ha en bergvärme pump som körde tilskott & tappvatten med fjärvärme, en fjärvärme anläggning har ju genomströmningsberadare = inget värme spill.
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 14 november 2004, 22:32:20 »
Varför inte fjärrvärme och värmepump? Att inte få installera kamin eller dylikt för att man dragit in fjärrvärme i huset verkar nästan vara ett oskäligt villkor. Men det är kanske möjligt att man måste avtala bort sånt och att det är ok. Ta reda på hur det förhåller sig med det och om det är möjligt att installera AC med möjlighet till värme, dvs en luft-luftvärmepump? Då finns bekvämligheten och tryggheten med fjärrvärmen samt möjligheten till att reducera den rörliga kostnaden för energin.
Skrivet av: sam
« skrivet: 14 november 2004, 22:17:24 »
Elverket här har som policy om att vara billigast i Sverige. Men 40öre var utan avgifter och sånt
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 14 november 2004, 21:52:29 »
Tror knappast att du har ett elpris på 40 öre/kWh inkl. skatter, certifikat, leverans m.m. Elen brukar hamna runt 1:-. För 40 öre så får du väl skattefuska och hämta elen i Norge och bära hem den själv?
Skrivet av: sam
« skrivet: 14 november 2004, 21:45:01 »
Mycket intressant läsning CarMan.
Jag bor i mitten av Skåne så priset på fjärrvärmen här skulle ligga på 80öre/kw vilket pris jag tycker e högt. El priset ligger ungefär på hälften. Alla kommuner här nere verkar det vara dyrt med fjärrvärme både anslutnings avgift och kw priset. Skall kolla upp mer vad som gäller med utrustningen och service.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 14 november 2004, 21:11:11 »
Jag redovisade iofs precis vad som gällde för min installation, redan i första inlägget, nämligen installationskostnaden och kWh-priset. Kommer inte ihåg hur länge priset är bundet, om det var 3 eller 5 år, sedan är man garanterad en diff mot deras "officiella" pris även i fortsättningen, för att man varit med och betalat installationen. Tyvärr kommer jag inte in på www.goteborgenergi.se just nu, så jag kan inte kolla vad som gäller nu. Hållhake, typ att man inte får installera kamin osv, finns har jag för mig. Man får naturligtvis installera luftburen kamin, men jag har för mig att man inte får installera något annat värmesystem på radiatorkretsen, men jag har också för mig att detta villkor har bedömts som oskäligt/ogiltigt av någon domstol, så jag vet inte riktigt vad som gäller. Har inte haft något intresse av att installera något annat parallellt värmesystem.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 14 november 2004, 21:04:55 »
ok, då är jag med. finns det nån annan håll hake, typ att du inte får insalera en kamin eller så?
Hur länge har du det låga priset?
Fjärvärme instalation i min komun kostar 40 000:-
(jag vill inte vara elak på någe vis, vill bara att trådförfattaren ska få fram så mycke info som möjligt så att han själv kan ta beslut om vilken lösning som är bäst för honnom)
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 14 november 2004, 20:58:53 »
Det beror på om man betalar installationen själv eller inte. När vi installerade kunde man betala runt 70,000:- och få ett kWh-pris på 40 öre. Nu tror jag motsvarande kostnader är runt 80,000:- och 50 öre. De tabeller du tittar på visar ju bara en kostnadsmodell. Beroende på förbrukning bl.a. så kan man ju välja en modell som passar bättre.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 14 november 2004, 20:45:43 »
I göteborg kostar fjärvärmen 74,8 öre/kw inklusive allt för ett hus som förbrukar 20 000kw.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 14 november 2004, 19:55:28 »
Det är Göteborg Energi (Göteborgs kommun).
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 14 november 2004, 19:41:51 »
Här finns intresant läsning http://www.villariks.se/filer/fjarrvarme2003-2004.pdfmin kommun låg tydligen på 71,8 öre/kw hittar ingen kommun på 40öre den allra lägsta låg på 38 öre/kw (Luleå) näst lägs låg Boden på 45,7 öre/kw
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 14 november 2004, 19:31:51 »
40 öre, det är bra pris det, för står att du är nöjd ! Vilken komun är det?
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 14 november 2004, 18:45:27 »
Vi har fjärrvärme i ett hus och där betalade vi ca 70,000:- inkl. nedmontering och bortforsling av panna och oljetank samt en komplett ny fjärrvärmeväxlare. Vi betalar inga som helst fasta kostnader och betalar 40 öre/kWh (32 öre exkl. moms).
Jag tycker fjärrvärme är ett utmärkt alternativ, då det tar lite plats, är mycket driftssäkert, tyst och billigt att underhålla. Bergvärme har en högre investeringskostnad och "maskinunderhållet" får nog anses något högre än fjärrvärme, då man får räkna på en ny pump efter 20 år, nuvärde ca 40.000:-. I fjärrvärmecentralen byter man en eller två plattvärmeväxlare för några tusen efter kanske samma period. Dessutom värmer fjärrvärmecentralen (i mitt fall) vattnet i en genomströmningsvärmare så varmhållning av vv kostar ingenting.
Jämfört med en luft/vatten-pump, som jag misstänker har större underhållsbehov än en bergvärmepump, skulle jag definitivt ha föredragit fjärrvärme. I vårt andra hus har vi bergvärme (se nedan) och är nöjda med det också. Men det känns som om elpriset på sikt skulle kunna krypa upp en hel del, mer än fjärrvärmepriset, men det är ju min personliga misstanke.
Skrivet av: pellep
« skrivet: 14 november 2004, 11:19:54 »
Vattenburen fjärrvärme inom villaområden borde vara förbjuden. Den är ett kommunalt geschäft.
Det finns ett utmärkt fjärrvärmesystem för småhus, el. Kombinerat med värmepump blir det optimalt.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 14 november 2004, 10:48:59 »
med låg rörlig del & hög fast kostnad kan man inte tjäna några större pengar på att snåla mad korta ruschar & låga inomhustempraturer
Skrivet av: admin
« skrivet: 14 november 2004, 08:42:12 »
Som jag ser det är detta fjärrvärmens akilleshäl, de fasta kostnaderna är så höga att priset inte hamnar långt ifrån det pris som elströmmen betingar.
Detta gynnar storförbrukare, och missgynnar små förbrukare och energibesparande åtgärder.
Avtalen varierar säkert, men så fungerar det i Piteå i alla fall.
Tämligen lågt energipris - men höga fasta kostnader!
Blir ändå nogåt billigare än el för normalvillan.
En Brf som har ett abbonemang - men hög total förbrukning borde tjäna betydligt mer än en egnahemsägare.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 14 november 2004, 00:00:45 »
jag valde mellan bergvärma/ vuft/vattenvärmepump & fjärvärme.
det vart bergvärme, stor investeringskostnad men billig drift Jag har ett mycket större hus än dig så för mig är det lättare att motivera bergvärme alternativet. serviskostnaden ser jag inte som något besvärligt. ( göra rent filtret en gång om året klarar jag själv, tar max 20 minuten inklusive luftning)
fjärvermen hos mig kostade 37 öre/kw + massa andra avgifre & då hamna man på ca 70öre/kw med dom priserna så kan man lika gärna köra på el.
Skrivet av: Walo
« skrivet: 13 november 2004, 23:41:24 »
Vi hade i vår Brf två oljepannor kombinerad med värmepumpar och accemulator för varmvattnet. Detta kastades ut 1998 (grejorna var då 8 år) och ersattes med fjärrvärme.
I dagsläge sparar vi ganska stora pengar! Då är inte driftskostnaden det vi spara de stora pengarna på utan kostnader som uppstod när vi skulle ha service och reservdelar... Innan jag flyttade in i föreningen så kostade service och delar ca 50.000/ år!!! Fråga mig inte varför, jag var tyvärr inte med då... Men det såg för djävligt ut i pannrummet, sot och svavel överallt trots att bygget var bara 8 år!
MEN klarar man av själv att trimma och serva sin värmepump (och har stort intresse) så i dagsläge lär nog en värmepump vara billigare att ha.
Nu vet jag inte hur du blir erbjuden fjärrvärmen på för vis, om du får ett par rör in genom väggen sedan är resten ditt eller om fjärrvärmeverket äger din reglerutrustning och växlar, detta skiljer sig nog från kommun till kommun. I det senare fallat brukar värmeverket stå för servicen, det är bara att lyfta luren :-)
Jag skulle nog även i ditt läge även fundera/räkna på pellets kombinerat med accemulator och solceller :-)
Fast vill man ha det bekvämt väljer man nog fjärrvärme!
Det gjorde vi och har inte ångra oss en minut trots att man höjt fjärrvärmetaxan 3 gånger i år! Det är fortfarande billigare är vp/olja för oss! Har man haft ett borrhål eller markslingor har det hela säkert sett helt annorlunda ut!
// Tony
Skrivet av: Alexander Pettersson
« skrivet: 13 november 2004, 22:06:53 »
Alla säger ju att skorsten och ventilation blir lidande vid installation av fjärrvärme VP samma historia.
Skrivet av: sam
« skrivet: 13 november 2004, 22:03:31 »
Hej ..
Det är luft-vatten värmepump . Blir en ctc värmepump i så fall.
Skrivet av: admin
« skrivet: 13 november 2004, 21:50:01 »
Om värmepumpsinvesteringen är lägre, vad väntar du på!
Pratar du luft/luft, luft/vatten eller mark/berg-värmepump?
Skrivet av: sam
« skrivet: 13 november 2004, 20:36:45 »
Hejsan alla Ny här så detta är mitt första inlägg. Jag skall köpa ett hus(1.5 plan. 110kvm) där som finns en kombipanna från - 97 med olja/el som alternativ. Funderade då på att koppla till en värmepump till befintligt system. Men nu så verkar det som om man skall lägga in fjärrvärme i husen här om man vill ha det. Kostnaden blir runt 50-60 tusen för en installation. En värmepump skulle gå på 40 ungefär med rör och tillbehör. Är detta nåt och fundera över ?? Alla säger ju att skorsten och ventilation blir lidande vid installation av fjärrvärme. Tacksam för förslag. /mvh
