Skrivet av: Remo
« skrivet: 11 januari 2010, 23:18:09 »
Det har du rätt i och IVT säljer samma apparat med abonnemang  för 6000 kr
om jag inte mins fel. Har själv samma grej sen Husdata tiden tycker själv att
man har ganska mycket nytta av den.
Skrivet av: Jenss
« skrivet: 11 januari 2010, 22:45:26 »
Öppnade pumpen och såg virrvaret av kablar som är givarna nere till höger vid rego enheten, inte så snyggt, en misstanke om att när killen bytte KB ut givaren, så har han råkat dra till kabeln till KB in så att den nu inte sitter alldeles vid röret utan en liten bit ifrån, därför får jag lite högre KB in... Nåja, de ska hit och koppla in ett par golv till som jag gjort klart för golvvärme så jag får väl fråga när de kommer, kan säga att de gillar inte seriell kabeln som går in ifrån datorn ;) .. De tror väl att den ska skada pumpen, men jag påpekade att IVT själva köpt programmet/tekniken.. Men de kopplade inte in kabeln, det fick jag själv göra :)
« skrivet: 11 januari 2010, 22:21:34 »
Det kan vara bra att ha koll på KB-temp så se till att få den andra bytt också.
Det ska väl gå att reglera KB-pumpen, det sitter väl ett vred på den också?
Skrivet av: Jenss
« skrivet: 11 januari 2010, 21:51:12 »
Hej, är råamatör på värmepumpar, men för ett par år sedan köpte jag statlink och loggar data för att ibland bara "kolla läget".
Har en IVT Greenline HT+ C9.
För en månad sedan kärvade växelventilen ihop så en kille var här och bytte den, på fakturan stod också att han bytt KB ut (GT11) givaren. när jag nu kollade loggarna på datorn var det mycket riktigt runt 40 grader hela tiden på GT11 så den var väl inte helt frisk. Men nu när jag kollar har jag KB in på ca 8 grader, och en KB ut på -0,5. 8 grader in känns lite för bra, ska man kanske be samma kille byta även KB in? Kan man reglera pumphastigheten även på Köldbärarpumpem (p3) ?.
