« skrivet: 22 november 2015, 20:06:39 »
Svårt att gissa vad som är fel, tror du behöver hjälp av en kyltekniker.  :-\
Skrivet av: BMF-Sweden
« skrivet: 22 november 2015, 13:16:05 »
Efter ett dygn har pumpen 23+timmar i drifttid och elmätaren visar att det gått 85kwh på ett dygn.
Något är riktigt knasigt med allt.
Fler här som ofta har strul. Känns som att det knappt kan bli höst innan något nytt strular med min pump.  :(
« skrivet: 21 november 2015, 21:49:29 »
Har en Thermia Atria 10 som jag upptäckte idag att den går i princip konstant.
111kvm hus + 100kvm uppvärmd källare och 30kvm uterum med vattenburen golvvärme. 20-21grader i huset och runt 8 i uterummet. Samma som jag alltid haft på vintern. Legat runt -3hela dagen och var -5 som kallast i natt.
Pumpen har kanske stannat 3ggr under dagen och då stått stilla i kanske 10min innan den startar igen.
Reagerade på att något var skumt i onsdags då det lät som vanligt men bara högre. Då låg det ett islager på hela "kyl-elementet" på utedelen. Spegelblankt på sidan som är mot fläkten. Körde då två styckten manuella avfrostningar och sedan var allt ok. Efter det har avfrostningen gått som den ska.
Ifrån 13.00 idag till nu verkar det som den stått still ungefär 30min när jag tittar på drifttimmarna. Kollade elmätaren och som det ser ut nu ligger jag på 85kWh på dygnet dvs 2550kwh på 30dagar. Förra året i november gjorde jag av med 1775kwh.
Haft ganska mycket strul med min pump. I somras strulade pressostaten för varmvattnet så den gjorde varmvatten 3ggr/timme. Jul förra året strulade köldbärarpumpen så den kopplade in elen väldigt tidigt och utedelen frös hela tiden. Misstänker att den började spöka redan under november månad förra året.
Oktober året innan så gav en givare upp så hela huset tjöt när pumpen gick. Då upptäckte vi även att växelventilen inte funkade helt.
Börjar bli less på att inte kunna "lita" på pumpen. Känns som jag jämt håller koll så att den funkar och bara väntar på nästa fel. Vad tusan kan ha hänt denna gången?
Fler som har många fel på sin Atria 10 eller är det jag som fått måndags-exemplaret? Vet att förra ägaren hade strul sista vintern hon bodde här då hennes elräkning hade gått i taket under vinter. Vad det var för fel vet jag inte då hennes son lyckades slänga "huspärmen" med alla papper när hon flyttade. Känns som att denna pumpen strulat mycket. Dock olika fel hela tiden. Börjar överväga mer och mer att byta ut den. Lyckligtvis har jag ännu försäkringen som tar självrisken vid fel så ännu har inte något kostat mig något alls förutom lite högre elräkningar några gånger. Men det tar på psyket att inte kunna lita på huset helt.
