Skrivet av: Elmer
« skrivet: 30 september 2009, 16:18:55 »
Ja. Det tycker jag. Då får du förhoppningsvis inga fler starter eftersom chansen borde vara större att VP'n laddar VV direkt efter en värmeladdning eftersom väl även din modell passar på att ladda VV om det är mindre än 2 ºC kvar starttemp för VV-start.
Skrivet av: karlstapöjk
« skrivet: 30 september 2009, 08:31:45 »
Har en Nibe 1225-8 och har ej dessa sommar höst och vinterläge.
Men ser det som rätt onödigt att ställa om för både utomhusgivaren och inomhusgivaren styr så att det inte blir ngn värmekörning när huset inte behöver det.
Men däremot tillverkas varmvatten året runt och på sommaren vill man ha så lite start och stopp som möjligt.
Drar därför ner start och stopp vv till 38 grader samt stopp 52 på sommaren. Får då minsta möjliga timmar på pumpen.
Elpatronen går in hos mig vid ca 12-15 minus och de dagrna är lätträknerliga tycker jag.
Men nu har vi minusgrader på morgontimmarna och ca 8-10 grader dagtid.
Frågan är då om jag ska vrida upp start temp vv från 38 till ca 42 redan nu??
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 29 september 2009, 23:21:40 »
Frågan är när börjar vintertid???
Min åsikt är att vintertid är när jag skiftar från sommarläge till vår/höst-läge på VP'n, alltså när det börjar kännas kallt inomhus.
Låter inte min VP stå i automatikläget på sommartid (när jag inte har något värmebehov) utan trycker då på handen på kontrollpanelen och ställer VP'n i sommarläge, vilket betyder att värme inte kan tillverkar även om behovet finns (möjligen nattetid). Jag kör i sommarläge ungefär från månadsskiftet maj/juni fram till ungefär slutet på septemper.
Jag skiftar då via kontrollpanelen till vår/höst-läge av den anledningen att värmebehovet inte är så stort så jag vill inte tillåta att elpatronen kan gå in.
Vid kallare väder (när det närmar sej minusgrader stadigt) skiftar jag till autoläge.
Vet att det finns de som aldrig ställer VP'n i autoläge mer än när de är bortresta för att tvinga VP'n att arbeta utan att elpatron går in.
I mitt fall behöver jag elpatron vid ca -10 ºC.
Starttemp=45 ºC, Stopptemp=54 ºC, året runt.
« skrivet: 29 september 2009, 22:07:21 »
Skrivet av: nic2
« skrivet: 29 september 2009, 20:14:47 »
Hej.
Jag kör 44/54gr vintertid för att i största mån få med båda körningarna/start.
« skrivet: 29 september 2009, 19:41:04 »
Hejsan det var ett tag sedan och har snart 1års kalas på min nibe 1225-8.
Men en fråga kvarstår, kör nu sommartid med starttemp på vv-körning 38 grader och stopptemp på 52 grader. Inget konstigt med detta men tänkte höja både start och stopp nu mot vintern.
Frågan är då ,när och till vilken temp skall man höja till för att få med vv-körning och värme.
Är tacksam för alla svar och återkommer senare med 1-års avläsningen.
mvh "Karlstapöjken"
  • Dot gäster: 529
