VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Fujitsu => Ämnet startat av: eplrwm skrivet 18 februari 2016, 09:19:39
Vet någon vad det betyder? Blinkar snabbt grönt hela tiden samtidigt som 5 röda långsammare blink repeteras.
Den går att starta igen och kan då gå 12+ timmar innan felet kommer tillbaka.
Den har tuffat och gått i många år fram tills nu.
http://aircon-info.com/wp-content/uploads/Fujitsu/Wall-mounted/Service-Manual/ASYA12LGC-AOYR12LGC-Service/ERROR-CONTENTS-'ASYA12LGC-AOYR12LGC-Service'.pdf
Outdoor unit
Compressor location detection error
Lite osäker på att det är rätt modell, men det borde väl vara samma på de flesta modeller av samma märke.
Kan tyda på glappkontakt på kablar mellan inne och utedel, eller kortfel.
Tack för snabbt svar. Skall studera servicemanualen.
du har ingen garanti kvar?
Jag vet inte vilken garanti det var? Installerades nån gång 2007-08 kanske...
Har snackat med han som sålde och installerade den.
Nu har den gått utan avbrott sedan första posten i tråden , ta i trä...
Nu stannde den igen med samma indikation, grön snabbt blinkande , röd 5 blink .
Men sen fixade jag fram nästa felkod via tryck på fjärrens "test run"
Röd snabbt blinkande , 5 st gröna blink.
Vad betyder det ?
Det blir samma svar
Reglerfel utedel kompressor detekteringsfel
Kan vara bara utekretskortet.
Så det handlar alltså om att byta kretskort i utedelen?
Vad kan det kosta kanske?
Nu skall jag 'jinxa' lite här.
Fanstyget har nu gått sen i Februari utan störning.
Vad skall man göra? Man vill ju inte plocka ned en fungerande maskin.
den var inte strömlös/avstängd en längre tid innan symptomen?
tanken är ju då en kall utedel/kompressor. vilket ev kan medföre detta
Nej den brukar nå nonstop under vintersäsongen + lite kyla under sommaren.
Och nu jävlas den och kyler inte heller. Nu får det bli ett byte av pump.
Nu är den ersatt med en Mitsubishi FH35.
Jag har också en felkod, men är osäker på hur man läser ut schemat.
Min blinkar 2 gånger med både grön (timer) och röd (operation), sedan 5 gånger med bara röd.
Jag tolkar det som outdoor unit control error, current trip error.
Vad innebär det?!
Eller så är det 7-2
För hög temp på hetgasen.
Oftasr köldmedelsläcka
Eller så är det 7-2
Konstaterade idag att kompressorn skurit.
Trist för det kostar en slant att byta om det skulle vara aktuellt. Hur många år höll kompressorn?
Vi installerade pumpen april 2009 vill jag minnas.
Ska sätta upp en ny pump på fredag nästa vecka.
