Författare Ämne: Zibro SCJA25  (läst 73830 gÃ¥nger)
Utloggad ThomasLindgren
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 96
Zibro SCJA25
« skrivet: 23 september 2013, 18:26:16 »
Nån som har skaffat Zibro SC3225 som Jula just har börjat sälja? De har den nedsatt från 6995:- till 4995:- vilket är riktigt bra för en Inverter-maskin. Inte helt fel att den har snabbkoppling heller.
http://www.jula.se/luftvarmepump-inverter-3-35-kw-417047
« Senast ändrad: 02 oktober 2013, 17:57:58 av ThomasLindgren »
  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Antal inlägg: 3603
SV: Zibro SC3225
« Svar #1 skrivet: 24 september 2013, 01:55:40 »
Vad har du för tankar, bergvärme och luftvatten och nu den här Sc:,h
Jag är nyfiken på vad du får för svar på Luft/vatten tummenupp
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r.
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
SV: Zibro SC3225
« Svar #2 skrivet: 24 september 2013, 06:14:05 »
Vet inte vad effekten står för, 3.35 kW är väldigt lite, om den ger det som max vid +7°C (vilket brukar användas som utgångsvärde) så ger den bara i trakterna av 1.5 kW när det är -15 grader.
Om 3.35 kW är nominell effekt så kan de ge lite mer.
Otroligt att det inte framgÃ¥r i texten om det är max eller nominell effekt som anges.  help
Det som gör mig mest tveksam till denna pump är att COP (verkningsgrad vid värmedrift) är så mycket lägre än EER (Verkningsgrad vid kyldrift) vilket tyder på att detta egentligen rör sig om en kylmaskin som modifierats på enklast möjliga sätt för att kunna värma.
Det bör innebära att värmefunktionen är långt ifrån optimal när det börjar bli kallt, visst, man kan säkert spara en slant med den där maskinen, men sett över en period på 5-10 år skulle det förvåna mig om du inte tjänar mer på att köpa en riktig värmepump.
  • Antal inlägg: 96
SV: Zibro SC3225
« Svar #3 skrivet: 24 september 2013, 06:57:21 »
Bergvärme? Det har jag aldrig funderat på. Däremot ska jag skaffa luft/vatten-pump men det är för sent nu så det blir till nästa år. Den här pumpen är tänkt som stöd åt kamineldningen.
  • Antal inlägg: 96
SV: Zibro SC3225
« Svar #4 skrivet: 24 september 2013, 06:59:30 »
Får kolla upp den lite mer, ska till Jula idag. Här är iaf info om Zibros alla prylar http://www.zibro.com/Sweden/se_Downloads/Zibro_Airco_11_SE.pdf
Kommer bara ha den en eller ett par säsonger så därför vill jag inte slänga ut en massa pengar på en pump. Måste även vara snabbkoppling så jag kan montera den själv, inte värt det annars.
Utloggad TUCSONOR
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Zibro SC3225
« Svar #5 skrivet: 24 september 2013, 08:57:14 »
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
SV: Zibro SC3225
« Svar #6 skrivet: 24 september 2013, 09:04:32 »
COP vid värmedrift lär vara avsevärt mindre än vad Electrolux har, och tittar man på elux så verkar den dra ca 1.2 kW som mest.
Om jag får gissa så ger den där Zibro runt 2 - 2,5 kW vid någon enstaka minusgrad.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1054
SV: Zibro SC3225
« Svar #7 skrivet: 24 september 2013, 09:57:33 »
Effekt: 920 W. Värmeeffekt: 3,35 kW. Kyleffekt: 3,28 kW
Värme
3,35/920=3,64
Kyla
3,28/920=3,56
Normalt sett är COPvärme=COPkyla+1, vilket betyder att nÃ¥got av datat är fel. Undrar vilket  dontknow Sc:,h
2014:MÃ¥l 11000. Blev 11284kwh
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Zibro SC3225
« Svar #8 skrivet: 24 september 2013, 10:18:23 »
Om denna stämmer så är den nominella uteffekten 2700W. Vilket ger COP under 3 vid +7°.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
SV: Zibro SC3225
« Svar #9 skrivet: 24 september 2013, 10:24:38 »
Sen är det väl knappast troligt att driveffekten är samma vid värme och kyla, exakt 920 W.
9A ger dessuom vid  hand att värmepumpen kan dra sÃ¥ mycket som 2070 W, vilket om COP är 3,64 innebär 7.5 kW uteffekt.
Eller om man styrt upp invertern på ett sätt som gör att den kan ge skapligt hög uteffekt vid låg utetemp trots dålig COP, säg att COP är 1.8 vid -10°C och driveffekten är 2070W, då är uteffekten hela 3726W.
Eller så är siffrorna mer eller mindre gripna ur luften?
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Zibro SC3225
« Svar #10 skrivet: 24 september 2013, 10:35:33 »
PDFen anger 3,8A nominellt för värme till skillnad från Julas uppgift på 920W vilket ger COP strax över tre. Kyla 4A. SCOP anges lik förbaskat högre.
TS får titta vad som står på märkplåten. De siffrorna ska ju stämma.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
SV: Zibro SC3225
« Svar #11 skrivet: 24 september 2013, 10:40:24 »
Nominellt betyder ju ingenting, varken du eller jag har någon aning vid vilken uteffekt den nominella effektförbrukningen har angetts.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Zibro SC3225
« Svar #12 skrivet: 24 september 2013, 11:01:46 »
Nominell uteffekt på 2700W ska motsvara en ungefärlig arbetsförmåga uppgiven av tillverkare. Sen kan tillverkare givetvis ljuga.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
SV: Zibro SC3225
« Svar #13 skrivet: 24 september 2013, 11:10:01 »
Nominell effekt betyder ingenting, den är fritt valbar, och varierar starkt beroende på vad i sin värmepumps prestanda tillverkaren vill lyfta fram.
Vilken PDF tittar du på, i den som det länkas till nedan kan jag inte ens se någon pump som uppges ha samma värden som Jula uppger?
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Zibro SC3225
« Svar #14 skrivet: 24 september 2013, 11:15:21 »
Du får tycka så.
PDFen nedan? Jag tittar i den som jag klippt ut data ifrån och som jag bifogade ovan: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53119.msg545217#msg545217
Edit; Ska se om jag hittar hela igen, bara sparat ner den där.
Edit igen då; Här ligger den jag tagit sidan ur: http://www.wehkamp.nl/privatedata/pdf/777389_PDF.pdf
« Senast ändrad: 24 september 2013, 11:18:16 av Bjebb »
  • Antal inlägg: 96
SV: Zibro SC3225
« Svar #15 skrivet: 24 september 2013, 11:17:53 »
Den heter tydligen SCJA 25. Det som står på kartongen är:
2500 Watt (Cooling)
2700 Watt (Heating)
24L/24 hr
60-85m2
0,92kW
R410A refrigerant
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Zibro SC3225
« Svar #16 skrivet: 24 september 2013, 11:20:03 »
Då ser det ut som siffrorna stämmer mot PDFen.
StÃ¥r du pÃ¥ Jula nu eller?  :)
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
SV: Zibro SC3225
« Svar #17 skrivet: 24 september 2013, 11:41:36 »
Effekt 820 - 3460 W (Nominellt 2900 W)
Enligt denna tabell är EER 5.5 och COP 3.4.
Driveffekt skulle alltså kunna ligga på ca 240 - 1017 W, men ligger troligen i intervallet 350 till 1,15 kW med hänsyn taget till att COp rimligen är högre vid låg last och sämre vid hög last.
Att EER är sÃ¥  mycket högre pekar pÃ¥ att detta primärt är en kylmaskin, men som vanligt sÃ¥ tycker jag att det skulle vara riktigt kul om det kom fram en billig, bra och effektiv maskin med QC-koppling.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Zibro SC3225
« Svar #18 skrivet: 24 september 2013, 11:50:00 »
Titta på SCn med QC istället. Det skiljer lite.
Får jag chansa så tror jag nog att man kan får ut 2,5kW ur den där neråt -15°. Ungefär som TUCSONOR trodde.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
SV: Zibro SC3225
« Svar #19 skrivet: 24 september 2013, 11:59:57 »
Mmm, kanske inte omöjligt, En Toshiba RAS10 med scop pÃ¥ 3.4 gav ut 5,1 kW vid +7°C och 2.7 kW vid -15 grader, och det var bra värmepumpar, om Zibron kan ge 3.4 kW vid + 7C och sÃ¥ pass hög effekt som 2.5 kW vid -15°C skulle jag bli förvÃ¥nad, men det är kanske inte omöjligt.  dontknow
« Senast ändrad: 24 september 2013, 12:02:16 av Rickard »
  • Antal inlägg: 96
SV: Zibro SC3225
« Svar #20 skrivet: 24 september 2013, 12:04:27 »
Ja jag var där en sväng förut och checkade. Verkade populär då pallarna var nästan tomma och höll på att fyllas på. Finns ju även en större kraftigare modell men 7995:- efter sänkning är det inte värt för mig.
  • Antal inlägg: 96
SV: Zibro SC3225
« Svar #21 skrivet: 28 september 2013, 12:50:04 »
Jaha då har jag inhandlat denna pump. Tittar lite i installationsanvisningar och fastnar vid avstånd. Det ska vara minst 15 cm till tak och 2.30 till golv. Tillsammans med enheten som är 25 cm hög gör att man måste ha 2.70m i takhöjd, vem har det?
Står även att man inte ska installera den i närheten av en dörröppning.
Så nu vet jag först och främst inte om jag ens kan använda pumpen och framför allt inte vart jag ska installera den.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Zibro SC3225
« Svar #22 skrivet: 28 september 2013, 13:55:59 »
Har precis varit på jula jag också och inhandlat en scja25 som ska upp i garaget. Måtten du anger kan du ta med en rejäl nypa salt. Sätt den där du tycker att det är mest logiskt att ha den. Min ska upp i morgon. Är den lika bra som min förra "skitpump" (en billig polo) så blir jag nöjd.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
  • Antal inlägg: 96
SV: Zibro SC3225
« Svar #23 skrivet: 28 september 2013, 14:03:28 »
/Klasse
Ovanför ytterdörren med 5 cm till taket?
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Zibro SC3225
« Svar #24 skrivet: 28 september 2013, 15:23:40 »
Jag har bara 2,65.  :)
De där 15cm över innedelen är bra för rengöring, de andra uppgifterna kan du mer eller mindre strunta i.
Det blir alltid kompromisser. Jag har själv kört med en innedel i ett tidigare hus där jag släppte ner den över karmen för att få plats ovanför för rengöring. Där fick jag då köra luften rakt ut för cirkulationens skull.
Man vill få till luftcirkulationen så bra som möjligt för att täcka så stor yta som möjligt vid val av plats.
  • Antal inlägg: 96
SV: Zibro SC3225
« Svar #25 skrivet: 28 september 2013, 20:54:01 »
Då får det bli ovanför ytterdörren och 5-10cm till taket. Finns helt enkelt inget bättre ställe.
  • Antal inlägg: 381
SV: Zibro SC3225
« Svar #26 skrivet: 29 september 2013, 17:32:50 »
Tänk dock på att du bör planera montaget lite i.o.m att slangpaketet är 4 meter.
Varken mer eller mindre. Utan QC så har man ju lite större flexibilitet när det gäller placering/avstånd mellan inne- och utedel.
Satte upp min idag. Ska bli intressant att se om den levererar. Står på julas hemsida "Frostvaktsfunktion +8 °C". Hittar inget i instruktionsboken om detta. Men å andra sidan så hade jag inte brillorna på mig.
  • Antal inlägg: 96
SV: Zibro SC3225
« Svar #27 skrivet: 29 september 2013, 17:36:06 »
Jag satte upp den idag, ovanför ytterdörren och med utedelen vid sidan om dörren ute. Slangarna gör en prydlig liten sväng på väggen, ser lite sådär ut men det ska väl funka ändå.
Utloggad ballder
  • Antal inlägg: 17
SV: Zibro SC3225
« Svar #28 skrivet: 29 september 2013, 20:57:01 »
Kan noen bekrefte/avkrefte om denne pumpen har en 8 graders funksjon i varme modus.
Vurderer en slik selv til og ha i grasjen, men er det ikke mulig og kjøre pumpen på 8 grader så er den IKKE noe jeg vil ha. Da er det billigere og holde 8 grader med coupe varmeren og fyre på med gass (lpg) når jeg skal ha det varmt der inne.
  • Antal inlägg: 381
SV: Zibro SC3225
« Svar #29 skrivet: 29 september 2013, 21:17:43 »
Jodå. Den har 8 °C funktion.
Hittade den pÃ¥ sidan 229 i instruktionsboken när jag tog pÃ¥ mig glasögonen  tummenupp
/Klasse
  • Antal inlägg: 96
SV: Zibro SCJA25
« Svar #30 skrivet: 02 oktober 2013, 17:59:34 »
Jag har pumpen inställd på 19° och heat vilket gör ca 20° på termometern just bredvid. Varför går då pumpen igång när det är 21°? Är det så det ska vara eller är det nåt jag kan ändra? Som det är nu så får jag stänga av pumpen för att den inte ska gå i onödan.
Utloggad ediniolopez
  • Antal inlägg: 27
SV: Zibro SCJA25
« Svar #31 skrivet: 03 oktober 2013, 09:45:21 »
Hej.
Har i dagarna köpt en likadan pump.
Har precis samma problem att jag får varmare inne än vad pumpen är ställd på.
Ringde till Zibro kundservice som svarade att givaren i inomhusdelen är felplacerad och bör flyttas längre ifrån värmekällan.
Riktig miss från dom och jag som lekman vet inte hur jag går tillväga.
NÃ¥gon som sitter inne med lite information om detta tro?
Lärling på det här med pumpar....
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
SV: Zibro SCJA25
« Svar #32 skrivet: 03 oktober 2013, 09:50:01 »
Kan du öppna fronten och ta en bild?
Ofta sitter givarna fastsatta med en liten klämma i anslutning till utblåsningsluftriktarna eller själva värmepaketet.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Zibro SCJA25
« Svar #33 skrivet: 03 oktober 2013, 12:13:20 »
ediniolopez; Om tempgivaren sitter för varmt kommer den rapportera en högre temp till styrningen och pumpen kommer att hålla en lägre temperatur.
ThomasLindgren; Är utedelen igång eller är det enbart fläkten i innedel som snurrar? Något högre än inställt börvärde är inget konstigt.
  • Antal inlägg: 96
SV: Zibro SCJA25
« Svar #34 skrivet: 03 oktober 2013, 13:08:15 »
Både ute och inne var igång när jag märkte det häromdagen. Lite onödigt att ha den igång på 19° när vi eldar i kaminen och har betydligt högre temp inne. Vill gärna slippa att stänga av den varje kväll vi eldar.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Zibro SCJA25
« Svar #35 skrivet: 03 oktober 2013, 13:21:03 »
Sänk börvärdet på fjärren.
  • Antal inlägg: 96
SV: Zibro SCJA25
« Svar #36 skrivet: 03 oktober 2013, 13:26:12 »
Hur då? Står inget om det i instruktionsboken.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Zibro SCJA25
« Svar #37 skrivet: 03 oktober 2013, 13:31:11 »
Förlåt, börvärde är den temperatur som du ställer in på din fjärrkontroll. Det är inte nödvändigtvis detsamma som rummets temperatur.
Min Toshiba står t ex inställd på 20 grader. Temperatur i rummet är då normalt 21,7 grader.
  • Antal inlägg: 96
SV: Zibro SCJA25
« Svar #38 skrivet: 03 oktober 2013, 13:35:39 »
Jo jag har den på 19° och då får vi 20-20.5°. Får testa att sänka till 17° när vi eldar då, trist att man ska behöva ändra på det bara.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Zibro SCJA25
« Svar #39 skrivet: 03 oktober 2013, 17:07:20 »
Sätt en stickproppsmätare på pumpen så ser du vad den drar. Då vet du om utedelen jobbar.
  • Antal inlägg: 96
SV: Zibro SCJA25
« Svar #40 skrivet: 03 oktober 2013, 17:30:49 »
20.9° på termometern en meter bredvid pumpen, 17° inställt på pumpen, likväl så är den igång, både innedel och utedel.
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
SV: Zibro SCJA25
« Svar #41 skrivet: 03 oktober 2013, 18:29:47 »
Har du tätat hålet där rören går genom väggen så den inte suger in kalluft där och tror att det är kallt i rummet?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
  • Antal inlägg: 96
SV: Zibro SCJA25
« Svar #42 skrivet: 03 oktober 2013, 18:34:21 »
Jag har knökat hålet fullt med mineralull, känner inget drag eller att det skulle vara kallare där än på väggen bredvid.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Zibro SCJA25
« Svar #43 skrivet: 03 oktober 2013, 19:04:34 »
Om det inte är kallras på givare heller så vet jag inte, märkligt...
Du skriver att du mäter rumstemp en meter bredvid. Vad har du för temp i rummet i normalhöjd?
Kan du mäta temp ovan insuget?
Hade du haft en stickproppsmätare så hade man iaf fått en uppfattning om vad den drar. Att innedelen snurrar är som det ska vara, men du verkar ju även vara säker på att utedel o kompressor går. Det är annars inget ovanligt att folk undrar över varför fläkten snurrar inne när den inte behöver ge värme, men den måste det för att känna rätt temp.
  • Antal inlägg: 96
SV: Zibro SCJA25
« Svar #44 skrivet: 03 oktober 2013, 19:08:19 »
Tempen tas i normalhöjd en bit bredvid. Får leta upp en annan termometer och se om jag kan mäta på lite olika ställen.
Utedelen står på andra sidan dörren och höra igenom väggen, så inte så svårt att höra att den går.
  • Antal inlägg: 381
SV: Zibro SCJA25
« Svar #45 skrivet: 03 oktober 2013, 21:02:54 »
Har samma pump och kidnappar tråden med en fråga. Har ett frostfritt område på utedelen. Är det gasbrist? Pumpen har gått en knapp vecka och ger bra med värme än så länge. Det är min 5:e pump (i olika byggnader) och har inte haft detta fenomen tidigare.
/Klasse
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
SV: Zibro SCJA25
« Svar #46 skrivet: 04 oktober 2013, 05:25:50 »
Ser det lika ut om du sätter börvärdet på max (30°C?) och låter den gå typ en timme?
Utloggad TomHuang
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 6
SV: Zibro SCJA25
« Svar #47 skrivet: 04 oktober 2013, 19:50:05 »
Jag har också nämnda pump, har haft den igång i 2 veckor nu.
Den värmer fint, men den frostar av (eller något...) väldigt ofta, kanske en gång i halvtimmen eller så (vid flera plusgrader). Utedelen varvar då upp rejält just innan den återgår i normalt värmeläge.
Är detta som det ska? Den funkar som sagt fint, men är orolig för hållbarheten, den verkar gå väldigt hårt när den gör detta.
Min andra pump, Panasonic E9DKE, beter sig inte alls så här, den går med jämn låg fart nästan hela tiden när det är några plusgrader ute.
Panasonic E9DKE -05
Zibro SCJA25 -13
Litet skånskt tegelhus från 1800-talet
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
SV: Zibro SCJA25
« Svar #48 skrivet: 04 oktober 2013, 20:52:03 »
/Klasse
Lite frost (Ingen frost) midt på skulle kanskje bety motsatt av lite kjølemiddel som skaper mye frost midt på?
Tror derfor det er mer enn nok med kjølemiddel.
- Nissan Leaf
  • Antal inlägg: 381
SV: Zibro SCJA25
« Svar #49 skrivet: 04 oktober 2013, 20:53:57 »
Rickard: Ska testa i helgen med 30 °C.
Tom: Hurvida min frostar av ofta eller inte vet jag ej. Har den sitter i garaget.
/Klasse
Andreas Karlsson
Andreas Karlsson
SV: Zibro SCJA25
« Svar #50 skrivet: 06 oktober 2013, 22:47:38 »
Hur går pumparna för er som investerat i en? Funderar på att köpa en för ett isolerat rum i garaget där övernattning kommer att ske. Ca 20 kvadrat. Just nu finns endast oljeradiatorer i rummet, inte det billigaste alternativet direkt.
Hur högljudd är innedelen? Om man nu ska sova i samma rum som innedelen dvs.
  • Antal inlägg: 96
SV: Zibro SCJA25
« Svar #51 skrivet: 06 oktober 2013, 23:08:39 »
Funkar förträffligt, fast jag får stänga av den hela tiden då den går när jag inte vill att den ska gå (läs: inställd under rumstemperaturen men går ändå).
Innedelen är så gott som ljudlös, har inte hört något när jag lyssnat i hallen där den sitter. Hör bara utedelen på andra sidan väggen.
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 154
SV: Zibro SCJA25
« Svar #52 skrivet: 07 oktober 2013, 13:33:57 »
Förträffligt men den fungerar inte som den ska? :p
Hur tror ni den fungerar som enda värmekälla under större delen av året till ett rum på 20kvadrat? Borde väl inte vara några problem? Eller är den för högljudd så man borde skaffa en tystare modell om man nu ska sova där inne(tänker på utedelens oljud).
  • Antal inlägg: 96
SV: Zibro SCJA25
« Svar #53 skrivet: 07 oktober 2013, 15:23:17 »
Jag gissar på att det onormala beteendet på min pump är för att jag har den monterad ovanför ytterdörren, något som det står i instruktionerna att man inte ska göra. Så länge du inte har sängen precis innanför pumpen ser jag inga problem med det, så högljudd är den inte.
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 154
SV: Zibro SCJA25
« Svar #54 skrivet: 07 oktober 2013, 16:36:48 »
Tack Thomas, du har övertygat mig!
Montering klarar två personer utan större problem?
  • Antal inlägg: 96
SV: Zibro SCJA25
« Svar #55 skrivet: 07 oktober 2013, 17:16:48 »
Absolut. Jag monterade den själv utan problem. Plåtfäste på väggen som man sen hänger upp innedelen på. Utedelen har jag på en markkonsoll från Jula.
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 154
SV: Zibro SCJA25
« Svar #56 skrivet: 07 oktober 2013, 19:59:50 »
Plåtfäste, behöver man köpa det eller ingår det?
  • Antal inlägg: 96
SV: Zibro SCJA25
« Svar #57 skrivet: 07 oktober 2013, 20:01:28 »
Det ingår förstås. Det enda du behöver extra är ett borr. 85mm rekommenderas men 83mm funkar fint.
  • Antal inlägg: 381
SV: Zibro SCJA25
« Svar #58 skrivet: 07 oktober 2013, 21:19:56 »
Funkar med en mindre borr också om du har en tigersåg/sticksåg. Hålet behöver inte vara runt. QC-kopplingen är rektangulär.
Klasse
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 154
SV: Zibro SCJA25
« Svar #59 skrivet: 07 oktober 2013, 21:26:59 »
Klasse
Vad tycker du om din pump Klasse?
Jag har beslutsÃ¥ngest  Sc:,h
Utloggad MrWest
  • Antal inlägg: 30
SV: Zibro SCJA25
« Svar #60 skrivet: 08 oktober 2013, 08:24:10 »
Köpte en för några veckor sedan och satte upp i tvättstugan istället för en torktumlare. Har plats för tvättlinor så nu kör vi bara på det.
Hittils fungerar den utmärkt, den är tyst, bara ett svagt susande från innerdelen precis som från finpumparna.
Utedelen är relativt tyst, den surrar naturligtvis men inte så det stör på något sätt. Nu sitter den på en stödmur under altanen och har inte direktkontakt med huset så vibrationer är inte heller något problem.
Som det är nu när det är relativt varmt ute har den stora VP:n (IVT AIR 90) i princip gått i vila och den här lilla fulpumpen värmer hela huset på 240m2.
Innerdelen är lite plastig och utedelen är en rätt sunkig beige färg men det är väl det enda.
Installationen var löjligt enkel, jobbigast var att få hål i fasaden och få igenom slangpaketet. Installationen inkl. håltagning tog en timme och jag gjorde den själv. Snabbkopplingen känns dessutom idiotsäker och svår att misslyckas med även för någon som aldrig gjort något liknande.
Jag är nöjd, den ger bra med värme, kyl och avfuktningsfunktionen har jag inte testat.
Då den kostade 4496:- (fick 10% rabatt) känns det som om den bara håller några år så är det en av de bättre investeringarna.
Går den sönder...tja, har förstått att Jula inte är omöjliga så jag hoppas på deras goda vilja.
Å andra sidan kan jag köpa tre-fyra stycken såna här för samma pris som en finpump så det känns som det kvittar om den lägger sig på rygg om något år eller två.
244m2 Betong/Lättbetonghus utanför Stockholm,byggår 1943
IVT Air 90 290A/W + En st fulZibro i tvättstugan.
SV: Zibro SCJA25
« Svar #61 skrivet: 08 oktober 2013, 17:44:54 »
Vi kommer också köpa en LLVP för en tvättstuga och vi var inne på att köpa en Julapump men gjorde precis en helt annan uträkning än dig..
Vi kommer köpa en MITSUBISHI ELECTRIC FH35 VEHZ 665
Trots att vi inte behöver en så stor, men den är såå bra ;)
Den pumpen kostar 3ggr så mycket men då är det MED montage och en 5årig totalgaranti och sen levererar den fortfarande värme när det är som kallast så den kommer inte vara 3ggr så dyr när man räknar ihop ALLA parametrar efter 5år. Då kanske du redan är inne på din andra Julapump och betalar högre pris för värmen "Sämre cop" och helt plötsligt är din pump dyrare än min, då har jag inte ens haft några problem eller ens monterat den ;)
Problem kan man iofs alltid få men mina bekostar inte jag dom 5 första åren tummenupp
Man kan räkna som man vill och sen hoppas på turen dontknow
Utloggad MrWest
  • Antal inlägg: 30
SV: Zibro SCJA25
« Svar #62 skrivet: 08 oktober 2013, 18:53:19 »
Inte ens monterat den? Det är ju det som är hela grejen! Finns det något bättre än att skruva själv, det är ju meningen med livet!? ;)
Pajar den som sagt så får den väl göra det då, är det något elektriskt som packar ihop ska det vara enkelt att hitta reservdelen i på någon av madeinchina-sajterna, det är ju masstillverkning det handlar om. På en sådan hittade jag för övrigt tiopack tempgivare till IVT:n för 6 dollar dollar. EN givare kostade 500:- hos min favorit-IVT-meck. COP och sånt bryr jag mig inte om på en sådan maskin, kan låta bli att ta bilen till jobbet så är dom pengarna insparade med råge på några dagar.
Pajar den så meddelar jag direkt här, lovar! :)
« Senast ändrad: 09 oktober 2013, 07:25:01 av MrWest »
SV: Zibro SCJA25
« Svar #63 skrivet: 08 oktober 2013, 19:06:13 »
Härligt att du tar det på rätt sätt tummenupp
  • Antal inlägg: 96
SV: Zibro SCJA25
« Svar #64 skrivet: 08 oktober 2013, 19:29:41 »
Hehe, vi har alla våra sätt att räkna. Själv så ska jag bara ha den en säsong, sen ska den monteras ner och säljas till mina föräldrar då det blir luft/vatten här.
  • Antal inlägg: 381
SV: Zibro SCJA25
« Svar #65 skrivet: 09 oktober 2013, 22:20:08 »
Den värmer men det har ju inte varit kallt ännu. Sitter i ett litet garage pÃ¥ 30m2. GÃ¥r betydligt tystare i bÃ¥de inne- och utedel än vad jag förväntade mig. Kan svara bättre till vÃ¥ren  ::) .
/Klasse
Utloggad ballder
  • Antal inlägg: 17
SV: Zibro SCJA25
« Svar #66 skrivet: 21 oktober 2013, 19:11:28 »
Jaha..
Kjøpte en slik SCJA25 og monterte i garasjen.
Temperatu i garasjen kom aldri under 19 grader tross innstilt pÃ¥ 17 grader.  Løsnet temp føler og vippet den slik at den kjenner pÃ¥ temparturen rett pÃ¥ utsiden av dekselet. Ingen forbedring.
Kuttet av føleren og forlenget den slik at jeg festet den innvendig på en kontorlampe med ledpære som lyskilde (lav temp i denne) Nå holder tempraturen seg på 14-16 grader i garasjen ved -1 ute. Tyckte att FP modus ble litt for kaldt der inne (10-12 grader) Pumpens laveste forbruk ser ut til og være ca 450W Har varit helt uppe i 1500w på max og den fungerer så langt mycket bra til mitt bruk. MEN!!!
Utedelen frostar ei til pÃ¥ dom 6 mitterste raderna!!   Temp innstil pÃ¥ 30 grader og ca 2 grader og fuktig ute.
No way at den vil froste til på midten!
Er det bare og ringe en kompis som har gass og fylle pÃ¥ en skvett?  30-40 gram ca. for og se om det blir bedre?
Kommer nog at gjøra så uansett, men vil gjerne ha meninger og innspill rundt "problemet".
Pumpen har garantert timer defrost som gjør at den avfroster uansett om det er 5 pluss ute og null frost på utedel.
Tar kun ett par minutter denne avfrostingen sÃ¥ helt ok det. Avfroster forøvrigt helt perfekt nÃ¥r den er tilfrostad (der den blir det).
Noen andre her inne som har testet ut med max innstilt temp for og kolla ut hur det frostas til på utedelen?
Legge til at den har varit så från dagen den innstalerades, og det var null utslipp av gass ved sammenkobling.
« Senast ändrad: 21 oktober 2013, 19:13:52 av ballder »
Robot 74
Robot 74
SV: Zibro SCJA25
« Svar #67 skrivet: 21 oktober 2013, 20:13:39 »
Är väl bättre att köpa Julas värmefläktar,  kostar bara 199:- pÃ¥ dom fÃ¥r du iallafall full värme vid minusgrader👍
Utloggad ballder
  • Antal inlägg: 17
SV: Zibro SCJA25
« Svar #68 skrivet: 21 oktober 2013, 20:50:58 »
Næhh.
Dom er der for att sånna som du skal få varme i husvagnen.
Ellers takk for et mycket bra svar.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
SV: Zibro SCJA25
« Svar #69 skrivet: 21 oktober 2013, 21:20:36 »
Jaha..
Pumpen kan være OK den:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30734.0
- Nissan Leaf
Utloggad ballder
  • Antal inlägg: 17
SV: Zibro SCJA25
« Svar #70 skrivet: 21 oktober 2013, 22:16:40 »
Ikke sÃ¥ sikker.  Den kjører definitivt ikke pÃ¥ dellast med tem innstil pÃ¥ 30 grader.
Har også justert temp slik at den går sånn ca på halv effekt på utedel. Vet det da jeg har måler på pumpen.
Rimingen er faktisk helt lik uansett last på pumpen, det er bare tiden det for pumpen og rime skikkelig ned som blir forskjell ved forskjellige laster.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Zibro SCJA25
« Svar #71 skrivet: 22 oktober 2013, 08:47:43 »
En tanke, samma maskin finns ju med högre effekt, de kanske helt sonika inte utnyttjat alla rör i förångaren på den mindre?
Utloggad ballder
  • Antal inlägg: 17
SV: Zibro SCJA25
« Svar #72 skrivet: 27 oktober 2013, 09:10:38 »
/Klasse
Ser at din har 9 frostfrie slynger/rør på midten. Min pumpe har som nevnt tidligere i tråden det samme fenomenet, men kun 6 slynger/rør som ikke fryser til.
Ingen andre som har sjekket ut litt med full last osv. for og se hur ute delen fryser/rimer. ?
Pumpen gÃ¥r forøvrigt like godt ennu. Men gillar inte det frost fria omrÃ¥det.
Utloggad blåsmarkarn
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
SV: Zibro SCJA25
« Svar #73 skrivet: 02 november 2013, 14:18:25 »
Ska inne delen gå konstant i FP läge? Min gör ej det.
Villa i norrbotten 1,5 plan m. källare. byggår 1949
Värmesystem: Nibe 1225-8 500m kollektor installerad 2007. Albin vedpanna 50cm med 500l acktank från 1989. Paralellt kopplat.
Källare: 80kvm värms med spillvärme + 1 radiator kopplad på hetvattenslinga på acktank (endast på när jag eldar)
Markplan: 90kvm med 6 gamla sektionsradiatorer + 1 panelradiator + 12 kvm golvvärme i farstu.
Öv: ca 65 kvm med 3 nyare panelradiatorer + 2 äldre
Roger Jönsson
Roger Jönsson
SV: Zibro SCJA25
« Svar #74 skrivet: 02 november 2013, 17:06:47 »
Mina föräldrar skulle få en SCJA25 installerad i stugan idag.
Installatören fick åka hem efter att sista momentet misslyckats. -Att föra ihop snabbkopplingen (kylslangen). Diametern på slangens snabbkopplingshylsa är 20mm. Hålen i pumpens snabbkopplingshylsa är ca 14mm.
Jag åkte förbi och tog en bild av snabbkopplingen. Det ser omöjligt ut...?
http://www.lineaudio.se/div/SCJA25snabbkoppling.jpg
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
SV: Zibro SCJA25
« Svar #75 skrivet: 02 november 2013, 18:37:29 »
Dere må ta ut dummyplugg, den står fortsatt i!
« Senast ändrad: 02 november 2013, 18:43:04 av TUCSONOR »
- Nissan Leaf
  • Antal inlägg: 96
SV: Zibro SCJA25
« Svar #76 skrivet: 02 november 2013, 19:11:50 »
De där 20mm-grejerna tog jag bort.
Roger Jönsson
Roger Jönsson
SV: Zibro SCJA25
« Svar #77 skrivet: 02 november 2013, 19:53:30 »
Ursäkta att jag inte hänger med, men tack för hjälpen.
20mm hylsorna på slangpaketet har ju en o-rings-tätning på sig. Om denna är en dummy, varför en o-ring? Hur lossar man den?
Hylsorna på själva pumpen (14mm innerdiameter) lyckades jag inte få loss (utan att riskera skada något). Det ser inte ut som det skulle finnas ett 20mm hål bakom denna.
Jag gör ett nytt försök att förstå. Vilken del är som ska bort?
Är det på kopplingen i slangpaketet eller på pumpen?
Ska den bändas loss eller skruvas loss? osv?
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
SV: Zibro SCJA25
« Svar #78 skrivet: 02 november 2013, 20:00:58 »
Se Zibro video her:
Gå til 5:35, og så ser du at de tar av dummy-plugg, trekker låsesleeve ned, og dummy opp osv osv.
- Nissan Leaf
Utloggad ballder
  • Antal inlägg: 17
SV: Zibro SCJA25
« Svar #79 skrivet: 02 november 2013, 20:12:11 »
Dette understreker jo viktigheten av og bruke godkjente montører.   :o
Roger Jönsson
Roger Jönsson
SV: Zibro SCJA25
« Svar #80 skrivet: 02 november 2013, 20:22:37 »
Jag misstänkte att nÃ¥got skulle bort där, men denna del satt helt enkelt fast. Som om den vore limmad eller svetsad och pulverlackad efterÃ¥t.  Jag tog i rejält hÃ¥rt (pÃ¥ samma del som i videon), men det gick inte att rubba och gav upp. Det syntes inga skarvar/mellanrum och jag tog för givet att delarna var menade att tas isär.
Jag tror inte den släpper med handkraft (som i videon). Nåväl. Jag får väl bruka rikligt med våld och hoppas att det släpper. Synd bara att stugan ligger en timmes bilresa bort, så jag inte kan prova nu.
Stort tack för hjälpen!
Roger Jönsson
Roger Jönsson
SV: Zibro SCJA25
« Svar #81 skrivet: 03 november 2013, 12:01:48 »
Pumpen är igång nu och verkar fungera bra.
Man fick ta i rejält, med bägge händerna för att få ner låsningen så att transportskyddet (dummy) släppte. Den kärvade ordentligt och det var ett ordentligt tryck, så när väl låsningen gled ner flög dummyn en hel meter upp i luften. (Så såg det inte ut på videon!)
Man fick ta i och lirka och motionera låsningen flera gånger för att kunna få upp den efter att slangkopplingen förts på. Passformen var inte på topp, så att säga. -Men det gick bra till slut.
  • Antal inlägg: 96
SV: Zibro SCJA25
« Svar #82 skrivet: 03 november 2013, 12:06:55 »
Samma sak hände här. Rörbitarna flög en bra bit bort och landade i grönskan nedanför verandan. Fick panik i några minuter innan jag hittade dem, för att sen förstå att de inte behövdes. :)
Utloggad ironpower
  • Antal inlägg: 6
SV: Zibro SCJA25
« Svar #83 skrivet: 04 november 2013, 21:45:34 »
Köpte mig en SCJA25 idag och kunde inte motstÃ¥ att lyfta pÃ¥ locket Ã¥ ta ett par bilder. Tänkte att nÃ¥gon kunde vara intresserad  tummenupp
Planen är att den ska sitta i källaren inom kort.
Utloggad ironpower
  • Antal inlägg: 6
SV: Zibro SCJA25
« Svar #84 skrivet: 04 november 2013, 22:58:09 »
Saxat från energimyndigheten:
"SCOP för luftluftvärmepumpar ska vara som lägst 3,4 från och med 1 januari 2013 och kravet skärps till 3,8 från och med 1 januari 2014."
Betyder det att det kommer bli skaplig mellandagsrea på kvarvarande ex. av SJAC25? Sc:,h
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
SV: Zibro SCJA25
« Svar #85 skrivet: 05 november 2013, 22:21:56 »
Det vore ju inte fel, men detta avser nog tillverkningsdatum. De som redan producerats får nog säljas ändå.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Chofu RA0929 x1 Chunlan 50GW x3
Känner mig rätt blÃ¥st  ;D
Har en kamin Nibe Contura 520T
som nu är installerad!
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Zibro SCJA25
« Svar #86 skrivet: 06 november 2013, 05:45:46 »
ironpower; du kollade inte om alla rör var anslutna in i förångaren? Med tanke på de i tråden som angett att den inte frostar på i mitten.
Det jag tycker man ska tänka på är att tillverkaren ligger ganska högt jämfört maxeffekten, med sin nominella effektangivelse på 2700W. Det är den pumpen testas mot enligt EN14511.
SCOP beräknas fram efter vad pumpen gav med 100% kompressoreffekt vid +2° och +7°.
Edit; Här är manualen från PVG istället: http://www.support.pvg.eu/medias/sys_master/8802994847774/um_2013_S(C)32xx.pdf?mime=application/pdf&realname=um_2013_S(C)32xx.pdf
« Senast ändrad: 06 november 2013, 05:47:42 av Bjebb »
Utloggad ironpower
  • Antal inlägg: 6
SV: Zibro SCJA25
« Svar #87 skrivet: 06 november 2013, 17:50:07 »
Jag kan ju gå ut och kolla.
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 154
SV: Zibro SCJA25
« Svar #88 skrivet: 07 november 2013, 08:07:04 »
Nu ligger min SCJA25 hemma, återkommer när den är uppe och går!
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
SV: Zibro SCJA25
« Svar #89 skrivet: 07 november 2013, 17:01:00 »
Tips: Vurder å isolere i utedel, øker ytelen: http://www.byggebolig.no/luft-luft-varmepumpe/zibro-sc-1332-3200-w-luftvarmepumpe/msg338263/#msg338263
- Nissan Leaf
Utloggad ironpower
  • Antal inlägg: 6
SV: Zibro SCJA25
« Svar #90 skrivet: 07 november 2013, 19:06:45 »
Det känns som något att ödsla en timme på, jag ska nog lyfta på skalet på min Mitsubishi och kolla isoleringen där också då jag gick ut och kände på rören vid ventilerna som uppenbarligen är helt blottade och spyr ut prima värme i onödan.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
SV: Zibro SCJA25
« Svar #91 skrivet: 07 november 2013, 19:23:01 »
Billigere energi enn den som spares med isolering på en L/L finnes knapt ikke.
- Nissan Leaf
bengtivar
bengtivar
SV: Zibro SCJA25
« Svar #92 skrivet: 09 november 2013, 14:42:45 »
Har just köpt och monterat en pump av detta märke. Nu stÃ¥r jag där och fÃ¥r inte ihop snabbkopplingen!  Det finns ingen speciell anvisning om hur det ska gÃ¥ till. Det känns bara som det är omöjligt att det skulle kunna gÃ¥!
Är det nÃ¥gon lös kassett som mÃ¥ste dras ur först??  Ett syddande lock av plast har jag tagit bort frÃ¥n rördelen.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Zibro SCJA25
« Svar #93 skrivet: 09 november 2013, 14:46:10 »
Titta pÃ¥ föregÃ¥ende sida i trÃ¥den.  ;)
Utloggad ironpower
  • Antal inlägg: 6
SV: Zibro SCJA25
« Svar #94 skrivet: 16 november 2013, 15:35:40 »
Nu är Zibro nr 2 installerad och verkar fungera bra tummenupp den första fungerade inte alls >:(. Men dom var snabba i Danmark med reklamation så det gick smidigt att byta.
Nu återstår väll bara att isolera kompressor mm.
  • Antal inlägg: 96
SV: Zibro SCJA25
« Svar #95 skrivet: 16 november 2013, 15:38:30 »
Nån som vill köpa min SCJA25? :)
SV: Zibro SCJA25
« Svar #96 skrivet: 17 november 2013, 11:16:36 »
Varför ska du sälja den?
Eller vill du inte berätta det innan den är såld ;)
Var det inte svärföräldrarna som skulle köpa pumpen? Sc:,h
Eller har du köpt upp dig på hela lagret för att sen sälja till andra forummedlemmar?
  • Antal inlägg: 96
SV: Zibro SCJA25
« Svar #97 skrivet: 17 november 2013, 12:58:07 »
Efter en fadäs med trasig cirkulationspump till vattenmantlade kaminen som resulterade i kokning och kraftig rökutveckling så har sambon så gott som förbjudit eldning i kaminen. Så för att inte få det kallt i vinter så måste det bli en luft/vatten-pump redan i år och då har vi ingen nytta av luftvärmepumpen längre.
Far min sa att de kunde köpa den för halva priset nästa år men verkar inte som han var seriös. Så därför tänkte jag göra mig av med den så fort som möjligt.
Jula tar ju 6995:- för den numera så då kanske det kan gå att bli av med min, knappt använda, pump.
Utloggad wolfmanjack
  • Antal inlägg: 1
SV: Zibro SCJA25
« Svar #98 skrivet: 17 november 2013, 23:43:02 »
Efter att ha varit sugen pÃ¥ en Julapump i snart tre Ã¥r, sÃ¥ slog jag sÃ¥ slutligen till pÃ¥ denna. Egentligen sÃ¥ var det onoffmodellen jag tänkte köpa först, men dÃ¥ det stod klart att den utgÃ¥tt och att man fick en inverterpump för samma pengar med snabbkoppling,sÃ¥ var det inte särskilt svÃ¥rt beslut. Har ägt den sedan en vecka tillbaka, men har inte fÃ¥tt det till att bli av, för än nu pÃ¥ eftermiddagen  att montera upp den. Tanken är att i fall de är okej sÃ¥ Ã¥ker jag och köper tvÃ¥ till.
Att få upp samt driftsätta den var busenkelt. Den har nu varit igång i snart fem timmar och det ska bli spännande att se hur den kommer att fungera.
Vi har en nybyggd Jörnstuga på 65m2 med en vinkeltillbyggnad som vi ännu inte rivit upp väggen till,vi har hittills i princip hållit oss varma med en conturakamin samt lite komfortvärme från golvvärmen driven av en elpanna. Vi bor ute på Piteå havsbad och håller sommartid på att rinna bort av värmen stundvis. Äldsta sonen bor i en frigga under tiden som vi bygger ut och jag är sugen på att plantera en pump där med,en märkespump känns lite väl häftigt men när priset är i häraden kring 5000:- så är det svårt att motstå. I bland så har ungdomarna sina spelaftnar där ute och sommartid är det som en bastu i friggeboden,tanken är att det kanske blir lite behagligare där ute med lite AC funktion.
Utloggad ballder
  • Antal inlägg: 17
SV: Zibro SCJA25
« Svar #99 skrivet: 01 december 2013, 07:51:52 »
Ingen som har erfaringer med hvordan utedelen rimer/frostar på den her pumpen, eller frostar dom alla jevnt?
Min frostar som nevnt tidligere IKKE over hele registeret uansett vær og innstillinger.
Kom igjen nÃ¥.  Ta noen bilder, eller i det minste skriv lite om hur dom frostar/inte frostar til.
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 154
SV: Zibro SCJA25
« Svar #100 skrivet: 02 december 2013, 09:30:55 »
Fick upp min pump igår, dock inte kopplat in den då jag ska få lite assistans med det för el och koppling till innerdel.
Nu är det så att pumpen för tillfället lutar bakåt med ca 0,5cm i höjdskillnad mellan främre delen och bakre. Är det något att bry sig om?
En liten bild här också. Kommentarer?
Förlåt om den är stor!
edit: Såg att den med fördel lutar lite bakåt och till vänster. Vilket är precis vad den gör nu. Lutar med ca 2mm lutning åt vänster och bakåt som nämnts tidigare. Kan väl också tillägga att jag skruvade isär pumpen och fann att den var isolerad, iaf kompressorn. Så skippade att göra något. Eller är det att rekommendera att ta bort den befintliga och sätta dit egen isolering?
« Senast ändrad: 02 december 2013, 09:39:34 av Dreas89 »
Utloggad pelle75
  • Stad/land: Västkusten
  • Antal inlägg: 8
  • Haft värmepump sedan 2001...
SV: Zibro SCJA25
« Svar #101 skrivet: 04 december 2013, 20:47:29 »
Efter rätt många år i en kåk med en Nibe 1220-5 bergvärmepump så tog vi över mitt föräldrahem i somras. Direktverkande el med en IVT LLVP på ovanvåningen.. Men källaren var kall och har inte varit riktigt uppvärmd sen jag flyttade härifrån - så vad göra?
Det blev en SCJA25:a i början av oktober.. Köpte den lite på vinst och förlust för att se om man på ett enkelt sätt kunde få lite grundvärme i halva källaren.. Det har den levererat utan problem och det har varit förhållandevis billigt..
315w i snittförbrukning mellan 11/10 till idag.. Då har vi värmt ~70m² i källaren, men den sitter så att en hel del av värmen stiger upp till markplan där IVT-pumpen sitter så den har bidragit till uppvärmningen av vårt "bo-plan" också..
Temp ute har ju varit riktigt schysst för LLVP denna höst.. Det märks ju snabbt när det blir kallare att den går mer..
Öppnade upp hela källaren för några dagar sedan för att se "hur det lirar" och med maxfart på fläkten så snurrar det runt rätt bra (och ännu mer värme läcker till "entreplan")...
Så nu går vi runt på 16-20kWh / dygn på 2x132m² med 4-8 grader ute.. Vi använder inte källaren mer än som tvättstuga och förvaring just nu då vi håller på och renoverar och har mängder med flyttgods magasinerat där nere.... Men jämfört med 10-12 grader så är det ju skönt med 17-21 beroende på var man är...
Summering så långt - det är en hygglig LLVP ändå men den går inte ner lika lågt i effekt som IVT´n gör trots att båda är inverterpumpar.. IVT´n känns mer "steglös" medans Zibron mer är 3-stegs (runt 450-550w, 800w och 1200w)... Den har knappt gått över 450-550w effekten förutom när den varvar upp efter avfrostning osv (som förövrigt funkar bra så långt)..
Ska bli kul att se hur det utvecklar sig - men - kände att en lite mer informativ post om våra erfarenheter kan vara en bra motvikt mot alla som "dissar budgetpumpar"...
//Pelle
132m² entreplan, 132m² källare och ~25m² garage byggt 1971.
IVT 12JHR-N (2008) på entreplan, Zibro 3225 (2013) i källaren.
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 154
SV: Zibro SCJA25
« Svar #102 skrivet: 16 december 2013, 22:51:58 »
Nu rullar min pump. Har dock en fråga.
Vad är nackdelen med 3 meter slang ute? Just nu är det lite rörigt men senare blir det kanaler på väggen. Smart att isolera slangen extra när såpass mycket är ute?
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
SV: Zibro SCJA25
« Svar #103 skrivet: 17 december 2013, 16:45:38 »
Ja!
- Nissan Leaf
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 154
SV: Zibro SCJA25
« Svar #104 skrivet: 17 december 2013, 21:07:10 »
Ja!
Isolering it is! Har redan rörisolering så planen är att dra runt det, massa tejp och sen får det vara bra.
Såvida ingen annan har några idéer?
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
SV: Zibro SCJA25
« Svar #105 skrivet: 17 december 2013, 23:06:16 »
For 4 år siden isolerte jeg min kinapumpe, og fant også at rørpakken "lekker" varme. Står litt om det her:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38276.msg358794#msg358794
Helt i starten var de noen som var skeptisk til etterisolering, men det glade budskap er spredt seg og mange har isolert sine pumper med gode resulater. Både "kinapumper" og merkepumper, som også er made in china, med like lite isolering.
Forøvrig, min kinapumpe går i gang med sin fjerde vinter nå, og den har spart meg for omlag 7 m3 ved og 15.000 kWt til nå. Isolering var den investering som ga best pay-back.
- Nissan Leaf
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 154
SV: Zibro SCJA25
« Svar #106 skrivet: 18 december 2013, 08:58:20 »
Se där ja. DÃ¥ fÃ¥r det bli att isolera ordentligt idag dÃ¥! Tack för svaret  tOOmten
Utloggad p_jonsson
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 23
  • Jag kom , jag sÃ¥g, jag segrade
SV: Zibro SCJA25
« Svar #107 skrivet: 26 januari 2014, 14:22:35 »
Blev en Zibro SCJA25 pÃ¥ jula idag. 4500kr klart prisvärd.  ::)
Hus 100kvm+30kvm loft Nibe Fighter 310p + Daikin Emura 35
Garage 50kvm Zibro SCJA25
Västerbottenskusten
  • Antal inlägg: 96
SV: Zibro SCJA25
« Svar #108 skrivet: 26 januari 2014, 18:31:35 »
Du kunde fått min billigare. ;)
« Senast ändrad: 27 januari 2014, 18:59:28 av ThomasLindgren »
Utloggad booza
  • Nöjd med Zibro / Qlima
  • Antal inlägg: 164
  • Lärare, programmerare - nu pensionär
    • Makis Data
SV: Zibro SCJA25
« Svar #109 skrivet: 27 januari 2014, 01:48:01 »
Ja dom hade ju 10 procent i helgen. Grattis till er! Och blir det problem så får man ringa Danmark och de är "så dejlige" - jag vet, bytt två. Nu har jag fått vinst tror jag - den är perfekt!
Trähus från 1942, 1 1/2 plan, 180 kvm. En värmepump är placerad i kök med alkov, ca 40 kvm. Den andra värmepumpen värmer ett arbetsrum. Öppnas alla dörrar så värms hela bottenvåningen upp.
Utloggad p_jonsson
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 23
SV: Zibro SCJA25
« Svar #110 skrivet: 28 januari 2014, 09:27:12 »
Har märkt nu att jag har samma som andra skrivit i tråden att den inte isar på 10 cm i mitten. Vad kom ni andra fram till var det gasbrist eller ej. Kör den på FP läge och de är -8. Garaget är ej isolerat klart så de går bara få upp ca +4 då den mesta värme försvinner ut. Den går på kring 1000w konstant så ej dellast.
Västerbottenskusten
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 154
SV: Zibro SCJA25
« Svar #111 skrivet: 28 januari 2014, 10:10:53 »
Har haft min i några månader nu, bild finns tidigare i tråden.
Fungerar prima. Den används ensam för att värma ett rum på 20-25 kvadrat och fungerar bra ner till -12 ungefär. Då blir det svårt att få upp rummet i mer än 18 grader.
Förvånansvärt tyst och defrost har jag inte hört något alls.
Utloggad Bjarne_l
  • Antal inlägg: 4
SV: Zibro SCJA25
« Svar #112 skrivet: 28 januari 2014, 23:27:56 »
Tror ni det är ok att alltid köra med läge 8 graders frostvakt?
Vill köpa en till garaget för att så det håller några plus på vintern.
5' känns ju som ett ok pris för detta.
SV: Zibro SCJA25
« Svar #113 skrivet: 29 januari 2014, 16:17:20 »
nje, är inte så säker på att det är en bra lösning, om vi tar inlägget av Dreas89 så har den förmodligen gått över till ett rent elelement som låter LÅNGT tidigare än -12, jag undrar vad man egentligen sparar på dom där pumparna..
Bjarne_l Eftersom du börjar med 5.000kr minus dag ett sÃ¥ vet jag inte hur mÃ¥nga Ã¥r det tar att tjäna igen dom pengarna pÃ¥ garaget, läser du trÃ¥den sÃ¥ tycker jag att man fÃ¥r 5000kr skit hängandes pÃ¥ väggen som ofta fÃ¥r gasbrist, men om du nu väljer att fisköra pumpen vÃ¥r/höst och kopplar pÃ¥ elelementet under vintern, eftersom pumpen ändÃ¥ är lika dyr i drift dÃ¥ sÃ¥ kan du lika gärna ha ett elelement pÃ¥ vintertid och spara pÃ¥ pumpen. LÃ¥ter det fortfarande som en smart idé?  Sc:,h
Mitt råd blir att du kör med ett elelement eller skaffar en riktig pump som inte blir ett direktverkande elelement så fort det blir en minusgrad ute..
Sådär, nu fick du 5000kr som du kan lägga på driften av ett elelement i garaget "Förmodligen 2-3års drift" alldeles gratis fick du det tipset också ;)
  • Karma +20/-11
SV: Zibro SCJA25
« Svar #114 skrivet: 29 januari 2014, 16:31:06 »
Hur vet du att den har COP 1 vid -1? Läser man databladen så verkar den iallafall vara dubbelt så bra vid -15...
SV: Zibro SCJA25
« Svar #115 skrivet: 29 januari 2014, 16:38:03 »
Gasbrist är ett ständigt återkommande fel på dessa tummenupp
Klarar inte av att värma ett rum på 20m2 till 20 °C när det är -12 ute tummenupp
Vill man ha problem så köp skiten eller så kostar man på en riktig pump med 5 års garanti..
En sak till enl databladet ska den fungera, men det gör dom inte speciellt länge å bra.. *roflmao*
  • Karma +20/-11
SV: Zibro SCJA25
« Svar #116 skrivet: 29 januari 2014, 16:45:53 »
Nej, det verkar vara mycket problem med dom, men det verkar inte vara några problem att reklamera dom heller... Har man tur så får man till slut en som håller tätt i några år.
Många som köper dom reagerar nog aldrig på att den mesta gasen har läckt ut och då håller jag med om att det hade varit betydligt billigare att skippa VP'n och slå på elelementet redan från början.
Inloggad Josth
  • Antal inlägg: 9633
SV: Zibro SCJA25
« Svar #117 skrivet: 30 januari 2014, 14:12:55 »
Har en tidigare modell som gått bra i några år nu, nästan uteslutande på FP-läget. Eftersom betonggolvet är kallt i garaget blev det bara omkring 6 °C där inne med 8-gradersläget. Modifierade givaren i innerdelen och fick FP-läget att ge 8-9 °C istället och det har fungerat bra.
Utloggad ahma
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
SV: Zibro SCJA25
« Svar #118 skrivet: 01 februari 2014, 15:11:49 »
Då gav min trogna Coolix från 2009 slutligen upp. Inte så att den slutade leverera värme, men ett gnisslande fläktlager i inomhusdelen blev till slut anledning till att ta underverket ur drift.
Istället sitter det nu en SCJA25 från Jula (4995:-) på hedersplatsen i vardagsrummet. Storleksmässigt samma ytterdel, men innerdelen är någon centimeter mindre, på höjd och bredd. Monteringen var smärtfri, det vanliga bökandet med rörpaketet och konsollen, men inget som inte gick att lösa. Snabbkopplingen fungerade oklanderligt. Jag vill minnas att det brukar pysa lite när man trycker ihop, men det var oroväckande tyst. Nåja, det kan vara jag som minns fel, det är ju tre år sen jag monterade SC1332:an i hallen.
Hur som helst, SCJA25:an levererar varm och go luft, relativt tyst. Avfrostningsljuden är lägre än Coolixen. Utvändigt är den tystare, inte det "kylskåpsljud" som gamla pumpen hade. Inuti plåtlådan satt faktisk lite isolering, något liggunderlagsliknande material som kanske bidrar till att sänka ljudet.
Jag har samma fenomen som p_jonsson, att den inte isar på mitten, men så länge den leverar rejält med värme bekymrar det inte mig. SC1332:an i hallen isar inte heller jämt, men den värmer ändå.
Så länge jag kan värma hela kåken med två fulpumpar, och om de lever i fem år, då är jag nöjd! Uppdaterar med erfarenheter i denna tråd.
120 m2 2-plans välisolerad funkisvilla med öppen planlösning i Skåne. 2009: 3,5 kw Coolix på bottenvåningen (60 m2). 2011: Zibro SC1332 i trappan till plan två (50 m2). En lös 400w elradiator till gästrummet (10 m2), vid behov. 2014: Plockat ner Coolixen pga fläktgnissel. Monterat Zibro SCJA25.
Huvudsäkring 16A
Utloggad p_jonsson
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 23
SV: Zibro SCJA25
« Svar #119 skrivet: 01 februari 2014, 21:14:47 »
Man har hört om att de brukar pysa till men min scja25 va ljudlös i kopplingen inget ljud av tryck/flöde alls
Västerbottenskusten
Jästen
Jästen
SV: Zibro SCJA25
« Svar #120 skrivet: 02 februari 2014, 10:35:03 »
Kanske en del av problemet med gasbrist i dessa (som det verkar vara). Att alla delar inte är fyllda ordentligt från fabrik.
Har funderat på en fulpump till källaren, tidigare Coolix, men den hade ju problem att få igång värmen när det var kallt för kallt inne. Skippar nog en Julapump denna gång också. Coolixen fick de ju aldrig ordning på trots (som det påstods nytt kretskort) och frågan är väl om de får den här fixad innan den lämnar sortimentet och något annat dyker upp.
Utloggad p_jonsson
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 23
SV: Zibro SCJA25
« Svar #121 skrivet: 02 februari 2014, 18:39:48 »
Om de var gas brist i nån del borde ju de pysa över. Är de ljudlös tolkar ja de som att de är samma tryck på båda sidor.
Västerbottenskusten
Jästen
Jästen
SV: Zibro SCJA25
« Svar #122 skrivet: 02 februari 2014, 19:39:41 »
Det brukar bara vara gas i utedelen. Flera Zibro som verkar haft gasbrist nu ivf.
Utloggad p_jonsson
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 23
SV: Zibro SCJA25
« Svar #123 skrivet: 02 februari 2014, 20:30:31 »
Tror inte de bara är gas i utedelen då borde de höras när man trycker i kopplingen. Den som släppt på gas manuellt in i ett vacuumsuget rör vet ju hur de låter och de hörs ju väldigt tydligt hur de fylls i rör och innedelen.
Västerbottenskusten
Jästen
Jästen
SV: Zibro SCJA25
« Svar #124 skrivet: 02 februari 2014, 21:57:16 »
Hänger inte riktigt med hur du menar nu. Tidigare har det pyst men din var ljudlös skrev du.
Det kan verka lite omständligt/onödigt att de fyller gas på två ställen men det kanske är så för Zibros QC LL/VP. Har de i så fall missat att fylla innedelen skulle det ju kunna förklara gasbristen (helt eller delvis).
  • Karma +20/-11
SV: Zibro SCJA25
« Svar #125 skrivet: 04 februari 2014, 11:33:25 »
Även rören är förfyllda med gas. Det finns olika längder att köpa, och då får man automatiskt rätt mängd kylmedia på köpet så att säga...
Jästen
Jästen
SV: Zibro SCJA25
« Svar #126 skrivet: 05 februari 2014, 16:24:08 »
Trodde det bara var en längd, den som är med i paketet. Så man kan be Jula kan ta hem andra längder då?
  • Antal inlägg: 27
SV: Zibro SCJA25
« Svar #127 skrivet: 06 februari 2014, 09:09:20 »
Nej rören du får med till maskinen är standard och 4m långa.
Jästen
Jästen
SV: Zibro SCJA25
« Svar #128 skrivet: 06 februari 2014, 10:16:16 »
OK dÃ¥ var det väl svammel frÃ¥n purjo_ dÃ¥.  .,;-
  • Karma +20/-11
SV: Zibro SCJA25
« Svar #129 skrivet: 06 februari 2014, 12:42:47 »
Jag vet inte vad Jula har i beställningssortimentet, men när jag kollade på Rusta för ett par år sen så hade dom ett 7-meters rörpaket man kunde köpa till.
Jästen
Jästen
SV: Zibro SCJA25
« Svar #130 skrivet: 06 februari 2014, 19:46:04 »
Det är ju bara att kolla hos Jula på deras webbsida. Och när man har gjort det (under Tillbehör) så ser man att det inte står något om att det finns andra rörlängder som går att beställa.
Det är möjligt att Rusta har sålt Zibro med QC förr men gör det inte numera såvitt jag vet. Chansen att de tar hem längre QC-rör än vad som brukar medfölja andra handlares sortiment är väl inte sådär jättestor.
  • Karma +20/-11
SV: Zibro SCJA25
« Svar #131 skrivet: 07 februari 2014, 11:31:46 »
Ok. Min poäng var iallafall att även rören är fyllda med kylmedia.
Utloggad Gerre
  • Antal inlägg: 21
SV: Zibro SCJA25
« Svar #132 skrivet: 07 februari 2014, 16:00:00 »
Hej !
Tänkte bara bekräfta att du har helt rätt Purjo :)
Jag var ner på lunchen och besökte Jula här i Sundsvall,
och såg i en broschyr att man kunde välja ett monteringskit
på 7m som tillval ( i alla fall till "anslut"pumpen).
Mvh.
Jästen
Jästen
SV: Zibro SCJA25
« Svar #133 skrivet: 07 februari 2014, 18:56:39 »
Hej !
Mvh.
Om det är QC-rör och de passar Zibro (Parker Spanner) är de rätt. Tycker dock rören ser annorlunda ut än Zibros.
http://www.jula.se/monteringskit-416090
Jästen
Jästen
SV: Zibro SCJA25
« Svar #134 skrivet: 07 februari 2014, 19:27:53 »
OK.  tummenupp Nu vet jag att det är sÃ¥.
Min poäng var att det ev. saknas kylmedia i rören vilket skulle kunna förklara (helt/delvis) avsaknaden av frost på en del av utedelen för de som har uppmärksammat det. Men det kan ju vara något annat också. Personligen skulle jag avvakta inköp av en Zibro QC-VP i dagsläget.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 360
SV: Zibro SCJA25
« Svar #135 skrivet: 07 februari 2014, 20:17:07 »
Detta rörkitt med skruvanslutnungar är inte avsett för pumpar av SC-typ med snabbkopplingar
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad Valis
  • Antal inlägg: 20
  • Värmepump luft-luft
SV: Zibro SCJA25
« Svar #136 skrivet: 09 februari 2014, 16:40:07 »
Jag brukar kolla temperaturen på utblåset ute. Ligger ca 2-4 grader under utetemperaturen. Det ska naturligtvis sjunka. Nån som har kollat deltaT? Ute alltså. Om det inte är nån skillnad, funkar ju inte pumpen.
Man kan mäta inne också, ger en hint om effekten inne.
Pump, ved och ström, i väntan på LENR.
Utloggad ahma
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
SV: Zibro SCJA25
« Svar #137 skrivet: 15 februari 2014, 10:05:45 »
Nu har SCJA25:an fått jobba ett par veckor. Visserligen har det inte varit mer än minus 5 som kallast, men jag kan ändå ge lite första intryck. Eftersom detta är min första inverterpump var jag ganska nyfiken på hur den här steglösa regleringen skulle fungera.
Innefläkten går ju hela tiden (läge Heat) och det upplever jag som positivt (jmf med min gamla on-off). Det verkar jämna ut temperaturskillnaderna på hela bottenvåningen. Frågan är hur det påverkar livslängd på fläktlager (som var spiken i kistan för min gamla Coolix)?
Effektstyrningen av kompressorn kan man följa tydligt på effektmätaren. De dagar när det varit flera plus utomhus har effektförbrukningen pendlat mellan 150-300W och ändå kommer massor av skön ljummen luft ur innedelen. Högsta effektförbrukning enligt min billiga mätare har varit 950W. Min bedömning är att kompressorstyrningen fungerar bra.
Hoppas det kommer en rejäl köldknäpp med nedåt minus 20, för utvärdering av hur det lirar när COP sjunker.
Avfrostning sker relativt diskret.
Huvudsäkring 16A
Andreas Ks
Andreas Ks
SV: Zibro SCJA25
« Svar #138 skrivet: 08 september 2014, 09:59:00 »
Hur går det med era pumpar? Min tuffar på finfint och jag har inget att klaga på.
Såg att Jula har plockat bort den, antar att det har att göra med dom nya reglerna?
Utloggad pelle75
  • Antal inlägg: 8
SV: Zibro SCJA25
« Svar #139 skrivet: 29 december 2014, 08:44:40 »
Efter ett drygt år med denna pump i källaren kan det vara läge för lite återkoppling på hur den har fungerat.
11:e oktober 2013 -> 21:e maj 2014 förbrukade den 2052kWh och höll då källaren varm - c:a 19ºC i gillestugan till 15-16ºC "längst bort".
Slog igång den igen 21:e september och tills imorse har den gjort av med 772kWh. Således bör investeringen ha betalat sig med marginal redan nu.
I varjefall om man tror att COP varit över 2 i snitt vilket snarare är lågt räknat med hänsyn till utetemperaturen merparten av driftstiden.
Senaste dagarna när det krupit ner till -5 till -9º tuggar den på bra. Taktar 12-14kWh / dygn men då har vi iofs myseldat (gasolkamin) lite när vi varit nere i gillestugan - någon/några timmar sådär.
Den tycks generellt verkligen jobba i tre olika steg - c:a 450, 800 och 1100w. När det går ner till frystemperatur verkar värmekabeln gå konstant så det tillkommer ~100w då.
Alltså 550, 900 och 1200w vid kall väderlek. Avfrostningen fungerar fint.
Har inte haft kallare än c:a -10º men då går den inte max speciellt mycket - bara efter avfrostning och sen lägger den sig och pendlar mellan 550 och 900w. En hel del av värmen stiger upp till entreplanet då trappen är kanske 4m från Zibron så IVT´n som sitter vid trappen i entreplanet får lite hjälp. IVT´n är mycket mer steglös och driften är "bättre" men prisskillnaden gör ändå att Zibro´n känns "tillräcklig" i källaren.
Får väl se hur länge den håller.. Är sugen på bergvärme men med 8317kWh "rullande" 12 månader så är det svårt att motivera en installationskostnad på 100-150KSEK
//Pelle
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 154
SV: Zibro SCJA25
« Svar #140 skrivet: 08 september 2015, 09:59:03 »
Hur går era pumpar? Min fyller sin funktion riktigt bra och jag är nöjd med den. Har inget att klaga på.
Blir dock lite tråkigt när denna dör, QC verkar inte finnas att hitta på några pumpar längre.
edit: Hittade denna så hopplöst när denna stryker med blir det inte: http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/inomhusklimat/uppvarmning/varmepumpar-luft-luft/luft-luftvarmepump-417063/
Men den borde klara sig i några år till iaf.
« Senast ändrad: 08 september 2015, 10:02:33 av Dreas89 »
Utloggad booza
  • Antal inlägg: 164
    • Makis Data
SV: Zibro SCJA25
« Svar #141 skrivet: 11 oktober 2015, 19:10:08 »
Har ett par Zibro från Jula sedan två-tre år. En fick jag byta två gånger inom fyra månader.. men supporten i Danmark gav mig nya pumpar utan tjafs, snyggt!
Frågan är när snabbkopplingen QC dör.. EU har ju stiftat lag att ingen annan än legitimerad kyltekniker får fälla ner klaffen till snabbkopplingen, ett par sekunders jobb. Snacka om lobby!
Hos Jula får man tydligen nu skriva på ett papper att man ska anlita en legitimerad kyltekniker för att fälla ner klaffen. Värre problem har man stött på. Som entusiastisk fan av detta forum vill man klara av även den lilla biten.
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 154
SV: Zibro SCJA25
« Svar #142 skrivet: 20 januari 2016, 13:26:42 »
Min scja25 får jobba på duktigt nu när det är runt -15 i snitt.
Jag upptäckte att vattenavrinningsröret hade frusit på min pump och att det låg 1-2cm is i botten av luftvärmepumpen. Är det något att oroa sig över?
Om ja, hur blir jag av med isen?
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 360
SV: Zibro SCJA25
« Svar #143 skrivet: 20 januari 2016, 14:24:41 »
Varmvatten!
