VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Varmtägott skrivet 21 februari 2006, 15:16:34
Hörde på tv att någon är i tvist med sin borrare ang skador (sprickor) på huset, som skall ha uppstått vid borrningen.
Hur är det med risken för skador vid borrning?
Skall man vidta några speciella åtgärder före borrningen?
En borrare jag talade med beskrev borrningen som att man slår sönder berget.
Gör alla borrare likadant eller finns det olika metoder?
*vinkar*
Ett bra tipps från TV 4:s inslag igår är att besiktiga och dokumentera grunden och väggarna med video eller foto innan borrningen.
Sture
Har läst om detta fall i Villaägarnas tidning (tror jag det var) och det stora felet var väl att dom borrat extremt nära huset typ 2m och det kanske är i närmsta laget.
//D
Har inte hört talas om detta. Det är nog inte alltför vanligt. Så extremt nära är väl inte två meter, även om det är mindre än rekommenderat. Beror väl på markförhållandena också. Det är klart att berget vibrerar en del när man borrar i det, och om husgrunden står på samma berg som man borrar i så skakar man väl om huset lite. Det är väl över huvud taget inte ovanligt att det uppstår sprickor i husgrunder med åren.
Men om sprickor eller andra skador på huset kan hänföras till borrningen så blir det väl borrarens ansvar, om han inte har friskrivit sig.
Sägs att det ät tryckluften som skall blåsa upp kax och vatten som är den stora faran!
Det räcker med en bråkdel av 30 bar som letar sig in via en spricka under huset och verkar på några kvadratmeter... räkna på det får ni se ???
