VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: andre78 skrivet 11 november 2010, 23:04:34
Har man satt in för klen vp?? Kör med en fighter 1225-5 och 130m borra. Ca 75 kvm golvvärme (torpargrund) + en fläktkonvektor, inställd på kurva 7 -2 kb in +2 ut-1 när den har gått ca 1 timme.. Vb diff 5 grader, när det var ca 0 grader eller varmare ute var det Inge problem för pumpen att köra upp till ca 45 grader på vbf innan den stannade men nu när det är -9 grader ute så är börvärdet på Vb 39 grader och det verkar som pumpen bara orkar till 39 grader efter ca 2 timmars kompressor körning...undrar just hur det kommer bli vid -20!! Kanske skulle valt en 6 kilowattare istället..?? Men jag tyckte en 5a borde räcka till min volym med golvvärme....
Volymen på golvvärmen har inte så mycket med tillräcklig effekt att göra. Pumpen måste leverera den mängd energi som lämnar huset vid aktuell utetemperatur. Gör det inte det så blir det kallare inne.
Har samma fenomen själv. Min 6:a klarar maximalt 39 ºC på framledning.
Ändå så blir resultatet inte värre än ca 600 kWh tillsatsel/år.
Vänta och se var det slutar efter 1 års drift.
hmmm ja man får vänta å se... fiR:
Varför gick temperaturen upp till 45 grader när det var över noll ute när börvärdet är 39 grader när det är -9 ute?
Har ökat gradminuterna så kompressorn går längre cykler...och då när börvärdet var tex 36 grader var det Inge problem att köra upp över 40 grader...
andre78:
Du har väl inte termostaterna på golvvärmen aktiva?
Det skulle i så fall förklara varför den orkade upp i 45 ºC tidigare, om några termostater var stängda?
Sen tycker nog jag att kurva 7 låter lite högt med golvvärme.
Öppna upp överallt och reglera värmen inne med kurvan i första hand.
Alla temostater är fullt öppen..har funkat bra med kurva 7 och -2 änsålänge. Har ställt Max framledning på 47 grader... Har haft ca 20 grader inne.
